Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400 1.6 Si 113km]
Mateusz98rover9
  Wysłany: Nie Lis 29, 2015 19:57   [Rover 400 1.6 Si 113km]
Witam jakiś czas temu kupiłem Rovera 400 z silnikiem 1,6 Si 113km na dwóch walkach.. Moj problem polega na tym,że rover jest całkowicie"mułowaty"!
Wgl nie czuć tych 113koni i czasami myśle,ze jadę jakimś tico czy coś..Dlaczego jest taki słaby i naprawde słabo przyśpiesza? Jego przebieg to 164kk.. V-max wynosi 170-175km/h myśle,że powinien kręcić troche wiecej skoro ma 8k obrotów!!
Wiec co zrobić, co wymienić żeby lepiej chodził ? Dodam iż nie czuje żadnej przyjemności z jazdy tylko ciągle pusty portfel !! 9,46l/100km przy naprawde spokojnej jeździe 80-90/km/h.. Nie dusze go !.. dlaczego tak dużo pali, jest słaby i słabo przyśpiesza? Pomożecie rozwiązać mój problem? Czekam na odpowiedzi z góry bardzo dziekuje !
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 20:11
Sprawdzić ustawienie rozrządu, ciśnienie sprężania, sonde lambda, opory toczenia - czy np. nie trzymają hamulce, stan łożysk kół, stan katalizatora, bo może powoli się rozlatuje i zatyka wydech... Różne mogą być przyczyny, szklanej kuli do wróżenia nie mamy. A do 8000obrotów się nie zakręci, odcięcie paliwa jest przy 7000.
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 21:05
Moderator sTERYD informuje
Mateusz98rover9 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [all] Rover *ZERO* ?
WildChild Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Lip 12, 2011 17:19
wild_weasel
Brak nowych postów [R ALL] Rover bez rys
Alexi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 10, 2010 17:09
sniffi
Brak nowych postów [rover all]
spalanie
pawel.o83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Sie 30, 2009 13:35
Brak nowych postów [Rover 214] Jak diesel
marcelslu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 02, 2013 22:14
marcelslu
Brak nowych postów [Rover All] Modyfikator Plus
MiReK Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Czw Sie 06, 2009 08:39
kris-tofer
