Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
markoni00
  Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:01   [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
Witam wszystkich. Od jakiegos czasu walcze z ABS najpierw czujnik przedniego lewego kola teraz podczas hamowania trykocze ABS i zauwazylem ze od czasu do czasu podczas jazdy zapala sie kontrolka hamulca recznego. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie swieci, az znowu sie gdzies zapali niezaleznie.
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:38
to jest objaw uszkodzenia pierścienia magnetycznego ABS w łożysku.
Andrzej
markoni00
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:42
tez tak juz myslalem ale terazjak stwierdzic które koło??
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 11:57
duże prawdopodobieństwo , że to w którym był wymieniany czujnik ABS , bo wtedy najczęściej dochodzi do uszkodzenia pierścienia albo zabrudzenia.Czyli lewy przód.
Andrzej
markoni00
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 12:49
bo podłaczany tez byl komputer i predkosc kola tylniego lewego rozni sie od reszty... tak waha sie o 1km/h czy to ma jakies znaczenie??
christopher7
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 13:16   [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
Zacząłbym od tego koła w którym był zmieniany czujnik ABS. Jak był problem przy wyciaganiu czujnika i trzeba było rozwiercać by go wydłubać w częściach to uszkodzenie pierścienia jest bardzo możliwe...
[ Dodano: Wto Gru 01, 2015 13:16 ]
Myślę, że ten wątek może cię zainteresować odnośnie pierścienia i terkotania ABS-u:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30189
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Dawidovs
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 14:34
Pocieszę cie że moja walka z Abs-em skończyła się na wymianie 3 czujników, tylnych piast i przednich łożysk. Powodzenia
Alex_Tom
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 00:31
SeniorA napisał/a:
Rozumiem, że odnosisz się do "podczas hamowania trykocze ABS" a nie do "od czasu do czasu podczas jazdy zapala sie kontrolka hamulca recznego" ?
Jeśli głupie pytanie to przepraszam :oops:
prebenny
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 04:56
Alex_Tom kontrolka hamulca ręcznego informuje też o usterce układu hamowania a nie tylko o zaciągniętym ręcznym.
Alex_Tom
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 11:48
prebenny, o tym to ja doskonale wiem :)
Chodzi mi raczej o to, czy przy uszkodzonym pierścieniu magnetycznym zawsze będzie informować nas o tym fakcie kontrolka hamulca postojowego?
To że może informować o innych usterkach ukł. hamulcowego to jest jasne, ale czy również o uszkodzeniu pierścienia?
Pytam ponieważ u mnie ABS nie działa. Po diagnozie komputerowej okazało się, że wszystkie czujniki są sprawne jednakże w prawym tylnym kole czujnik nie widzi piasty, ale sam w sobie jest dobry. Diagnoza prosta według mechanika - coś z pierścieniem magnetycznym.
U mnie kontrolka ABS-u się pali a hamulca postojowego nie.
Dlatego pytam ponieważ mechanik wskazał na pierścień a nic mi nie trykocze i nie świeci mi się kontrolka "ręcznego".
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 17:50
Alex_Tom napisał/a:
tak
Alex_Tom napisał/a:
pytanie jest zasadne , bo kontrolka ręcznego to też układ EBD ( jego usterka powiązana np. z pompą ABS ).Jak jest usterka tylko ABS ( np. pierścień lub czujnik ) , to świecą kontrolki ABS i ETC . Jak świecą kontrolki ABS , ETC i ręcznego, to jest awaria EBD i ABS.
[ Dodano: Sob Gru 05, 2015 17:50 ]
Alex_Tom napisał/a:
to zależy od rodzaju uszkodzenia pierścienia
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 03:36
Spróbuj wykonać analizę pomiaru prędkości kół w module ABS.
Być może czujnik nie zgłasza błędów ale tak naprawdę działa źle..
Każde koło powinno pokazywać tą samą prędkość, jeśli w jednym jest inna( zaniżona/zawyżona) to tam szukaj problemu;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Alex_Tom
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 18:21
SeniorA napisał/a:
oooo, o to mi chodziło, dziękuję.
marcin.misek, tak też zrobię.
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 10:18
Alex_Tom napisał/a:
tzn. kiedy się pali ?, po włączeniu zapłonu zapala się i gaśnie po kilku sek i zaraz zapala się na nowo , czy po uruchomieniu silnika , czy podczas jazdy, czy po użycia hamulca , czy niezależnie od okoliczności pali się cały czas po włączeniu zapłonu.. To wszystko jest ważne do szukania przyczyny.
Andrzej
Alex_Tom
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 11:49
SeniorA napisał/a:
Po włączeniu zapłonu pali się cały czas bez względu na okoliczności.
Raz na może 50 uruchomień silnika gaśnie po włączeniu zapłonu (czyli jak przejdzie test) ale jak tylko powoli ruszę tak, że nawet sprzęgła nie puszczę do końca to i tak się zapala, no ale to mówię, rzadko się tak zdarza a tak to pali się non stop.
Zagłębiając się bardziej, przy obecnej pogodzie gdy zahamuję sobie na nawierzchni śliskiej, mokrej, wciskam pedał hamulca do końca i czuje pulsowanie na nodze tak jak to jest przy sprawnym ABSie. Ale też nie zdarza się to za każdym razem a jeśli już się zdarzy to kontrolka ABSu i tak świeci non stop.
Myślę, że nie ma co się doszukiwać problemu. Tym bardziej, że komputer pokazał prawy tył. W przerwie świątecznej pojadę do warsztatu, podłącze jeszcze raz kompa by zinterpretować lepiej usterkę i zajrzę w ten prawy tył.
A z jakich przyczyn pierścień mógł się uszkodzić? Nic tam nie zaglądałem, czujnika nie wymieniałem tym bardziej go nie rozwiercałem tam.
markoni00
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 09:25
Po sprawdzeniu prędkości na komputerze przez moduł abs to lewe tylne koło różni się prędkość o 1km/h. To znaczy że uszkodzeniu uległ czujnik?
Darek2604
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 13:05
Witam mam problem z ABS'em. Prawdopodobnie któryś pierścień magnetyczny uszkodzony lub zabrudzony. Licznik działa, tempomatu ani navi nie posiadam. Więc o ile się nie mylę prawy przód odpada. Chcę się dowiedzieć który pierścień szwankuje czy takim interfejsem da radę to zrobić:
http://allegro.pl/elm-327...5943202080.html
Dodam że posiadam Rovera 75 2.0 cdt 1999r i nie jestem pewny czy ten interfejs OBDII da sobie radę z ABS'em. Z góry dziękuje.
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] Problem z silnikiem podczas hamowania
mironh Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 28, 2013 14:58
TeDI
Brak nowych postów [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Cze 26, 2013 17:06
haszczyc
Brak nowych postów [R75] dziwne stuki podczas hamowania silnikiem
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Paź 06, 2011 09:38
21matys
Brak nowych postów [ MG ZT] Różna siła hamowania.
fredii Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 07, 2013 09:11
fredii
