Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZT R75] fotele z ZT do R75
rafalmis1
  Wysłany: Pią Gru 04, 2015 11:57   [ZT R75] fotele z ZT do R75
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Chodzi mi po głowie aby włożyć fotele z ZT do mojego R, ale chciałbym aby została elektryka dlatego czy mogę same siedzisko i oparcie włożyć w stelaż który jest w 75?? Ma ktoś z was fotele z ZT w R?? wrzucie zdjęcia
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 13:09
Ja tak zrobilem. Stelaże różnią się jedynie wspornikami pod oparcia boczne. W stelażach w roverach ich nie ma. Ja je dospawałem, do tego gąbki też są potrzebne z zt Ali maty grzewcze nie pasują ale to może zależeć jeszcze od tego jakie te kubełkowe są.
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 13:56
Tak jak dzelo napisał stelaże różnią się wspornikami bocznymi oparcia.
Maty w fotelach kubełkowych od ZT czy kubełków z 75 są kompletnie inne niż te w standardowych fotelach 75 i nie psują.
Fotele w ZT bardzo sporadycznie występowały podgrzewane. Natomiast kubełki od 75 praktycznie zawsze były podgrzewane.
rafalmis1
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 23:34
AdaskoC, masz może fotele kubełkowe podgrzewane ?? na sprzedaż oczywiście ??
nie da się rozebrać fotela w taki sposób, aby oparcie stelaża przełożyć z ZT do R?? muszę spawać ?? do tego co się stanie jak wepcham jakoś maty grzewcze z moich foteli do foteli z ZT ??
dzelo23
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 05:37
Spawanie to jest pikuś. Przespawać trzeba tylko kawałek drutu w kształcie podobnym do drukowanej litery C. Jak że zmianą stelaża oparcia to nie wiem. Co do mat to według mnie nie da się ich przełożyć, poszycie siedziska jest przyczepiane na rzepy do gąbki a maty z rovera są pełne i uniemożliwiają przyłapanie tego. Ja po zmianie straciłem grzane stołki ale nie płaczę za nimi bo użyłem grzania może 3 razy przez 5 lat :d
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 09:11
U mnie grzanie jest kluczowe, już nie chodzi o to że używam, ale przycisk musi być i to sprawny :mrgreen:
Jeszcze jedna rzecz, lepiej cały w skórze? Czy lepiej alkantara i skóra?, szczególnie jakbym tyłu nie dotykał
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 10:46
Całe skórzane występowały tylko w 75 i wyglądają powalająco:-)
Mam jeden komplet, ale klubowicz wpada w poniedziałek i będziemy montować :-)
Osobiście polecam te kubelki z 75, bo mają wszystkie elementy te z którymi mamy styczność wykonane ze skóry. Co za tym idzie są trwalsze. No i mają tez ładniejszy krój. Takie z aut o przebiegu 140, a nawet 200tys sa w stanie nie naruszonym.
Natomiast te od ZT z Eko skóry, nie wygniatają się tak, ale niestety szybko się niszczą boczki, w fotelu kierowcy szczególnie. Po przebiegu 100-120 tys boczki fotela kierowcy wyglądają jak by miały co najmniej 600 tys, co dzelo23 moze potwierdzić.
W moim 75, fotele po przebiegu juz 194tys, 2005r i nie mają śladów użytkowania, jedynie fotel kierowcy wygnieciony lekko, ale bez przetarć i spękań
dzelo23
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:11
Ta, jedyne co mogę potwierdzić to biała plama na tylnej kanapie :p
Zgadza się, nie wiem jaki miały przelot te poszycia ale boczek kierowcy był... Nie było go :d
Za 50zeta jest nowy i pasażer ma pięknie też :)
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:34
AdaskoC napisał/a:
to nie masz :P
to czy z MG czy z R, żadna różnica, tak musiałbym obszywać pod mój kolor wnętrza
prebenny
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:35
rafalmis1 a orientowałeś się ile by taka zabawa w obszywanie foteli kosztowała?
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:36
prebenny, tak, ale dość dawno i nie jest tanio
prebenny
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 11:44
No właśnie tego się spodziewałem, że tanio nie jest. Ładne kubełki z 75 to prawie tysiak, obszycie drugie tyle o ile nie więcej. Ostatnio się zastanawiałem czy do naszego standardowego fotela w 75 nie da się z boku 'wypchać' trochę boków albo czegoś dospawać żeby nie wypadać z fotela na zakrętach. Tylko wtedy trzeba jakoś sensownie doszyć kawałek skóry po bokach. Fotele z ZT dla mnie odpadają (twardsze a poza tym taki pełniejszy kubełek to zawsze przy wsiadaniu o boczek przecierasz, potem jeszcze się wpasować w fotel, za dużo roboty ;) do tego jeszcze kombinacje z podgrzewaniem foteli co na skórze jest must be :P ).
Brak nowych postów [mg zt] Fotele
j0zek Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 11, 2014 05:23
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 14:20
christopher7
Brak nowych postów [r75] podgrzewane fotele
n0name Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 25, 2017 08:17
n0name
Brak nowych postów [R75] podgrzewane fotele
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 03, 2013 20:45
grota10
Brak nowych postów [R75] Skórzane fotele
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Maj 03, 2013 10:45
radi
