Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] pompa w baku VDO K124 - gdzie taka dostać?
dawidd
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 14:22   [r75] pompa w baku VDO K124 - gdzie taka dostać?
Padła mi własnie pompa w baku. Po wybebeszeniu jej, okazało sie ze wytarty jest komutator, a jego wymiana jest raczej niemożliwa, chyba ze z całym wirnikiem. Zacząłem szukać i poza pompami no name nic ciekawego nie znalazłem. Ma ktoś może namiary na oryginalna pompę, albo na jakiś firmowy dobry zamiennik?
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 14:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 18:26
Dzwoniłeś do Mariana? on miał jakieś od BMW swego czasu...
dawidd
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 18:43
kto to?
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 00:10
dawidd, podpowiem Ci coś... śmigam na używanej identycznej jak roverowska.
Pochodzi z
audi a4 b5 1.9tdi.
Tu masz przykład, ponoć oryginał
http://allegro.pl/pompa-p...5838623928.html
używki od 50 zł
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 07:50
dzięki longer86, za konkret. A orientuje się ktoś jakie ciśnienie ma ta pompka w baku?
BetJar
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 08:32
longer86, a jesteś pwien że wstawiłeś właściwy link, kolega pytał o pompę w baku a nie o tą pod maską.
dawidd napisał/a:
dawidd napisał/a:
ta pompka w baku?
Chyba że dawidd się pomylił.
W baku jest taka: http://allegro.pl/pompa-p...5777043464.html przykładowo.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
dawidd
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 09:36
chodzi o pompę w baku, ale sam wkład, całość w sklepie to grubo ponad 1 tys pln
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 10:10
Dokladnie tak jak dawidd pisze, na co caly kosz, jak odrobina zabaw i można wymienić sam wklad. Malo przyjemna robota i wężyki ciasno siedzą, ale warto jeśli można zaoszczędzić z 7 stówek.
dawidd, mala uwaga, dawno to dość robiłem i nie pamiętam dokladnie ale cos mi świta ze musiałem cos kombinować filterkiem, który jest montowany na dole pompki przy dnie baku. Tylko nie pamięta co. Ale to byl drobiazg
75 Red Edition
Harry
Członek Zarządu
wyciągnij pompkę i dopasujesz od innego auta od grupy VAG pasuja. na pewno do PB, ale do diesla nie wiem dokładnie
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 10:12
dawidd napisał/a:
Ciśnienie tutaj jest Malo istotne bo to tylko pompka przelewowa
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 11:06
dostałem od audi a4 2,5 tdi identyczna jak stara, firmy energy czy jakoś tak. 3 bary ma ciśnienia. Cena 128zl, a z rabatem 121 :)
prebenny
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 11:17
dawidd to daj znać czy będzie dobrze pracować, czy kostka taka sama itp itd.
Warto by się do jakiegoś moda uśmiechnąć żeby temat z częściami zamiennymi i workshop uaktualniać.
dawidd
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 17:08
pompka działa i pasuje P&P, jest identyczna
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 21:38
a masz pompkę przy aku?
dawidd
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 06:46
sTERYD, tak, auto jest z końca 2002r
[ Dodano: Wto Gru 08, 2015 06:46 ]
nawet sie zastanawiałem czy nie przerobić go na wersje poliftowa bez pompki kolo akumulatora, ale jak auto stoi unieruchomione to jakoś nie mam chęci na przeróbki. Swoja droga jakie jest rozwiązanie tych poliftowych ? Co tam siedzi w baku?
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 09:52
no właśnie nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest dwa razy droższe w Rimmerbros. To właśnie ja się zastanawiam czy nie dodać tej pompki przy akumulatorze w razie awarii.
dawidd
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 11:08
ja bym usuną a Ty byś dodał, to może się zamienimy :)
A tak poważnie, to pompkę w baku mam, która robi 3 bary, z kolei przy akumulatorze bez pompki ropa ledwo leciała, na pewno nie z ciśnieniem 3 barów. Nie wybebeszałem całego osprzętu baku, bo mi sie nie chciało i nie wiem jak to tam jest rozwiązanie. Niby pompka ma przelewać z jednej strony baku paliwo na druga, ale jednak cos tam pompuje skoro przy akumulatorze (oczywiście pompa przy aku była odpięta) paliwo tez leci. Moze longer86, coś podpowie jak to tam jest wszystko rozwiązane
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 23:13
dawidd napisał/a:
a podpowie z tego co wyczytał w RAVE.
pompa w baku wg RAVE nazywana jest główną pompą niskiego ciśnienia i znajduje się w baku po stronie wlewu paliwa // z tej jednostki pobierane jest paliwo do pompki webasto i tutaj znajduje się powrót paliwa od silnika.
w drugiej części baku jest jednostka z drugim pływakiem i jak to rave nazywa adapter który zawiera w sobie regulator paliwa kalibrowany na 3,6 bara który podczas normalnej pracy układu pozostaje zamknięty, przy wzroście ciśnienia otwiera się i paliwo z jednostki wraca do baku.
A więc co następuje, niezależnie jaka pompka znajdzie się koło akumulatora pompa z baku pompuje max 3,6 i wyższego ciśnienia nie da się użyskać
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 22, 2018 22:47
pompa śmigała niecałe 2,5 roku i padła. Co prawda jak ja dzis wybebeszyłem i wsadziłem spowrotem to znów chodzi, ale to juz pewnie jej koniec. Czyli szalu pompa energy nie ma. Macie może jakieś lepsze zamienniki?
dukat11
Wysłany: Pon Kwi 23, 2018 08:54
dawidd, ja u siebie przerobiłem 2 zamienniki (każdy poniżej 2lat) i kupiłem używany oryginał. Działa już od 5 lat.
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [75] 1.8 T gdzie dostać taką uszczelkę, lub czym ją zastąpić
emiks-3 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 10, 2016 19:58
emiks-3
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła, diesel/benzyna -czy taka sama?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Mar 19, 2010 06:40
kerbi
Brak nowych postów [R75] Pompa w baku - jak sprawdzić
dawidd Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Gru 27, 2012 14:19
jar_son
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa w baku - zamiennik
Pieta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 28, 2011 20:22
darek69
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sie 16, 2016 14:45
zbygru
