Forum Klubu ROVERki.pl :: [silnik KV6] Po rozgrzaniu trzyma wysokie obroty
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 09:28   [silnik KV6] Po rozgrzaniu trzyma wysokie obroty
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Pacjent to Freelander KV6 z 2002r
Po rozgrzaniu silnika trzyma wysokie obroty 1500-1600
Jak silnik jest zimny i jest na ssaniu to wszystko jest OK.
Gdzie szukać przyczyny
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 16:43
Od Krokowca warto by zacząć jesli po rozgrzaniu się tak dzieje.
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 18:04
przy V6 najczęściej nie domyka się przepustnica.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
adam_26
Wysłany: Sob Gru 12, 2015 21:21
sknerko napisał/a:
no tak może być zasyfiona majonezem i się nie domykać ale co masz na myśli SyntaX że na ssaniu jest ok tzn ile ma na ssaniu ?? 750 czy ponad 1000 ??
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 08:30
Zanim się nie rozgrzeje trzyma około 900 obrotów.
Precello
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 09:06
To też dziwne że tylko 900 obrotów. Mój MG ZS kv6 na zimnym rozpoczyna pracę od ok. 1000-1200obr i systematycznie się zmniejsza do 750obr.
Czyli u Ciebie z 900obr rośnie do 1600obr?
To wina przepustnicy lub krokowca lub zatkanych masłem przewodów odpowietrzenia silnika (te idące do przepustnicy). Ja 2 lata temu miałem w zimę problem z zawieszającymi się obrotami właśnie przez te przewody. Pomogła mi jazda na wysokich obrotach żeby tą maź rozpuścić i przewody udrożnić. Czytałem też że linka gazu przy przepustnicy może się zacinać i tez może być przyczyną - pomaga przesmarowanie/psiknięcie wd40
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 12:38
SyntaX napisał/a:
Za mało, V6 zupełnie zimny ma ok 1500obr (mój ma 1450 mniej więcej a zieciunia automat 1500) stawiam na zapchane odmy bo kiedyś chyba Zukowaty miał podobnie ew. zasyfiony krokowy
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 15:14
Stawiam na krokowy i czyszczenie przepustnicy. Miałem podobne objawy, które zmieniły się z czasem w powolne schodzenie z obrotów lub ich zacinanie po dodaniu gazu. Po czyszczeniu wszystko ustało.
adam_26
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 16:18
Do tego jeszcze MAP do kąpieli :P
[ Dodano: Pon Gru 14, 2015 16:18 ]
Przypomniało mi się że jeszcze mogą być takie jaja jak jest odma nieszczelna/dziurawa
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 20:02
Przy nieszczęsnej odmie będzie falował:-)
SyntaX
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 22:06
No nic jutro działamy ale to chyba właśnie będzie odma bo mam wrażenie że gdzieś słyszę świst powietrza.
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 11:01
SyntaX napisał/a:
Jak ostatnio słyszałem świst to był nieszczelny VIS chyba power
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 22:50
Zrobione
Winna była jedna ze sprężyn na przepustnicy.
Brak nowych postów [Freelander] wysokie obroty
tomalo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Lut 08, 2011 23:30
Boncky
Brak nowych postów [Freelander] Wysokie obroty
arthurs Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Lis 25, 2008 20:34
arthurs
Brak nowych postów [Freelander] Za wysokie obroty na biegu jałowym?
konrig Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Lis 11, 2008 16:45
przemo285
Brak nowych postów [Freelander] Za wysokie i czasem falujące wolne obroty.
KSCar Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Paź 03, 2010 09:41
KSCar
Brak nowych postów [Freelander 2001TD4]Odpalanie po rozgrzaniu i problem z mocą
krzyskol7 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Cze 16, 2016 22:46
krzyskol7
