Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Zapalająca się kontrolk abs,trakcja i czasem ręczny
sebol11
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 02:38   [r75]Zapalająca się kontrolk abs,trakcja i czasem ręczny
Czy to oznacza koniec pompy ABS? Jak wjadę w jakąś dziurę lub czasem po prostu zapala mi się kontrolka ABS ,trakcji i nie działa prędkościomierz co wskazywałoby na prawy przedni czujnik ale czasem dochodzi do tego zapalająca się kontrolka ręcznego no i przewód od prawego koła wygląda jak nowy (żadnych przetarć) więc to bym wykluczył.
Ostatnio zmieniony przez sebol11 Nie Gru 13, 2015 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 02:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 07:21
to oznacza ze musisz podpiąć kompa i zobaczyć jaki sie zapisuje błąd w sterowniku. To ze kabel wygląda jak nowy nie znaczy ze na połączeniach i w środku jest jak nowy. Tym bardziej ze ujawnia sie to na dziurach, wiec pewnie traci polaczenie
christopher7
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 10:02   [r75]Zapalająca się kontrolk abs,trakcja i czasem ręczny
Nie działający prędkościomierz wskazywałby ewidentnie na prawy czujnik. Tyle, że wtedy pali się raczej sama kontrolka ABS (tak jest u mnie). Nie wymieniałeś niedawno tego tego czujnika? Sugerowałbym jednak podpięcie pod kompa. Jak masz możliwość i zapasowy czujnik spróbowałbym podmienić ten czujnik na inny, wyczyścić styki i zobaczyć czy problem zniknął.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 12:55
oba kable ABS i czujnik klocków przechodzą przez blachę w tym samym miejscu, stawiam na to że się tam złamały miałem tak tyle, że tylko z kablem ABS, też nic nie było widać na zewnątrz.
sebol11
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 14:08
sknerko, nie zapala mi się kontrolka klocków tylko hamulca ręcznego ale najgorsze jest to ,że wymieniałem ten przewód w maju tego roku i dlatego go wykluczyłem ale w takim razie jutro go wyjmę i jeszcze posprawdzam :/ Pompę też wymieniałem jakoś na wiosnę bo tam z kolei rozwaliła mi się wtyczka i nie dało już jej rady reanimować.
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 15:20
sebol11, skoro ABS , ETC i EBD, to zacznij od poprawienia wtyczki w pompie.
Andrzej
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 19:40
SeniorA napisał/a:
dokładnie tak, też to przerobiłem miałem zielone styki i kontaktem je wyczyściłem, działa do dziś już kilka lat
sebol11
Wysłany: Nie Gru 13, 2015 21:11
Dzięki Panowie,
możliwe ,że coś tam nie kontaktuje bo zapomniałem ,że wtyczka była cała lutowana i może coś tam rzeczywiście zgniło lub poluzowało się - jutro sprawdzę.
cin1391
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 10:57
Panowie, a wiecie może o co chodzi:
1. Nie działa mi kontrolka ręcznego na desce.
2. Przy każdym włączeniu zapłonu pojawia się komunikat Brak Fault
3. Hamulce, ABS, etc. działają bez zarzutu.
4. Prędkościomierz działa prawidłowo.
5. Kontrolka ABS nie świeci się.
6. Sprawdziłem switch przy ręcznym - jest ok.
7. Bezpieczniki też sprawdzone - ok.
Irytuje mnie ten komunikat :(
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Robert75
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 11:15
może sprawdź stan płynu hamulcowego ilość i jakość, albo może gdzieś klocki się kończą
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 11:59
ręczny ma swoje szczęki więc sprawdzenie klocków nic nie da, szukaj raczej poziomu płynu w zbiorniczku. Ale i tak zastanawia mnie brak kontrolki ręcznego. Zrób test zegarów i zobacz czy kontrolka w teście zadziała, bo może dioda padła, albo kabel z informacją nie działa i wtedy kontrolka w teście będzie a ręcznym nie zapalisz jej.
wellman
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 13:29
cin1391, skoro sprawdziłeś już czujnik ręcznego, to tak jak napisali koledzy wyżej: sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Druga sprawa - znalazłem kiedyś takie info na brytyjskim forum - że niekiedy włączające się webasto zżera tyle prądu na początku pracy, że powoduje pojawienie się takiego błędu, który po kilku sekundach znika. Problem ma dotyczyć diesli, ale tylko zimą. :P
Potwierdzam, że webasto potrafi być łase na prąd, choć jeszcze takiego błędu nie widziałem u siebie. Niemniej możesz spróbować odłączyć piecyk i wtedy sprawdzić, czy błąd nadal będzie.
Więc sobie wybierz."
cin1391
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 22:40
Robert75 napisał/a:
W sierpniiu wymieniałem wszystkie tarcze, klocki, okładziny, czujniki abs i klocków oraz płyn hamulcowy, stan jest idealnie na full.
sknerko napisał/a:
Przy teście kontrolka ręcznego nie zapala się.
wellman napisał/a:
Problem występuje cały czas odkąd stałem się posiadaczem auta - nawet w lato.
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 23:01
Jeśli nie zapala się przy teście to dioda w zegarach, jeśli tak to może jakos w ten sposób sygnalizuje uszkodzenie obwodu.
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 00:10
cin1391, zegary sygnał z czujnika ham. ręcznego dostają na pinie 8 białej wtyczki.
Na pinie 11 czarnej wtyczki masz natomiast sygnał z czujnika poziomu płynu.
Z drugiej strony, jeśli dioda ręcznego na teście zegarów nie świeci się wcale... albo coś stało się samej diodzie, albo coś niedobrego dzieje się z licznikiem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Abs trakcja ręczny komputer Łódź
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 09, 2014 10:23
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik czasem kręci, a czasem nie ma prądu....
lukaszlepak Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Kwi 30, 2011 14:06
lukaszlepak
Brak nowych postów [R75]Trakcja
siekiera Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2012 09:01
siekiera
Brak nowych postów [R75] Problem z trakcją i abs
bys Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Wrz 25, 2017 11:57
wellman
