Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wyjęcie komputera do oględzin flaczków bez odpin. akum
IROLA
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 20:52   [R45] Wyjęcie komputera do oględzin flaczków bez odpin. akum
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam. Czy ktoś wyjmował komputer (ECU) z roverka ?
Mam zamiar wyjąć ecu celem rozebrania i dokonania "wzrokowo" oględzin. Pytanie który sposób jest bezpieczny lub czy ktoś już to robił według następującego sposobu :
1.brak kluczyka w stacyjce, odłączam wtyczki (pierwsza od lewej lub pierwsza od prawej - bez znaczenia ... ?), wyjmuję Ecu
2.Brak kluczyka w stacyjce, odłączam akumulator, odłączam wtyczki (pierwsza od lewej lub pierwsza od prawej - bez znaczenia ... ?), wyjmuję Ecu
Czy ktoś wie która wtyczka dostarcza zasilanie do ECU ? Jeżeli ta mniejsza to w przypadku sposobu nr 1 mam możliwość (po przekręceniu kluczyka) odczytania napięcia wprost z pinów wychodzących z ECU (na wtyczce nr 2 czyli tej większej)?
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 15:37
To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu odepnij wtyczki i wyjmij... W małej wtyczce na Pinie 80 jest grubszy przewód, bodajże fioletowy - stałe zasilanie sterownika. Duża wtyczka to cała wiązka silnika, tzn. wszelakie czujniki, wtryskiwacze, krokowiec, sondy lambda (za katem również) i wszystkie "wyjścia" ze skrzynki przekaźników (przewody brązowe z różowym/fioletowym paskiem), czytaj zasilanie grzałki sondy, cewek, krokowca itd. W małej jest sterowanie przekaźnikami w skrzynce, sterowanie obrotomierzem, przewód do immo, kontrolka check engine, linia K do złącza OBD, trzy przewody masowe sterownika, zasilanie po stacyjce i jak wyżej zasilanie stałe. :)
IROLA
  Wysłany: Wto Gru 15, 2015 16:50
Wielkie dzięki. Taka odpowiedź to się nazywa Odpowiedź przez duże O.
Zapytam jeszcze : czyli mała wtyczka odpowiada za ABS, SRS (poduszki), pytam ponieważ ELMem mogę kasować tylko te proste błędy "silnika" ?
Wysłany: Sro Gru 16, 2015 09:49
ABS i SRS mają własne moduły. Moduł silnika steruje tylko silnikiem, i nie ma tutaj żadnej magistrali komunikacyjnej.
IROLA
Wysłany: Pią Gru 18, 2015 09:26
Jeżeli kogoś to interesuje to przy odpiętym akumulatorze wyjęcie (i ponowne podłączenie) ECU nie sprawia żadnych problemów.
Brak nowych postów [R416] Wyjęcie licznika.
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 07, 2007 16:26
Brak nowych postów [r400] wyjęcie akumulatora
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Wrz 20, 2010 13:01
Squid
Brak nowych postów [r400] wyjęcie tylnej szyby
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 05, 2012 21:44
Brak nowych postów [R400] Demontaż LPG.Wyjęcie akumulatora na noc a immobiliser
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 18, 2016 21:59
slax
Brak nowych postów [r45] ponowne wyjęcie skrzyni biegów, prosze o pomoc
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 26, 2014 18:55
piter-t
