Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8] Za wysokie obroty
andrew0503
  Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:06   [R45 1.8] Za wysokie obroty
Potrzebuję porady. Jakiś czas temu zaczęły trochę falować obroty, wyczyściłem przepustnicę, krokowy, czujniki, sprawdzona linka gazu. Przez tydzień było bez zarzutu, po tym czasie obroty zaczęły się zawieszać na ok. 1500-2000(na biegu jałowym/po wciśnięciu sprzęgła), bez różnicy, czy silnik rozgrzany czy nie. Po zapłonie wchodzą na te wartości i nie spadają. Po zresetowaniu czujnika przepustnicy silnik chodzi normalnie, można jeździć cały dzień i nic się nie dzieje, ale gdy auto postoi ok. 12h. problem zaczyna się od nowa, odpalam, obroty wchodzą na 1500 i nie spadną w czasie jazdy, trzeba znów resetować. Ostatnio resetuję zanim odpalę i wtedy jest wszystko ok., tylko na dłuższą metę to trochę męczące. Jakieś sugestie?
Andrzej
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez andrew0503 Pon Gru 14, 2015 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:16
"Po zresetowaniu czujnika przepustnicy" chodzi o reset krokowca ? 4 razy otwarta przepustnica na max ? przy kluczyku na poz. II?
andrew0503
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:21
IROLA napisał/a:
Tak, o to chodzi.
Andrzej
IROLA
Wysłany: Pon Gru 14, 2015 21:31
Mojego kupiłem także w 2009 i coś mi się tak wydaje, że gdzieś na początku miałem taki chwilowy (2-3 dni) problem ale po dokładnym czyszczeniu przepustnicy, resecie krokowca (tu coś dodałem od siebie) - próbowałem : po resecie 4x"podłoga" wyłączałem kluczyk na 2 minutki i dopiero później odpalałem (może powtarzałem przed odpaleniem ? nie pamiętam). Miał popracować chwilę na wolnych. Później jazda. Próbowałem chyba wcześniej po resecie zaraz odpalać i nie skutkowało. A może to były podobne kombinacje, jednak od tego czasu nie miałem problemów z obrotami.
Wysłany: Wto Gru 15, 2015 10:28
czy nie czyściłeś krokowca czymś tłustym? musiał złapać jakiegoś syfu i nie odbija po odpaleniu. Dopiero jak go rozruszasz przy resecie, to zaskakuje.
andrew0503
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 18:59
Czyściłem benzyną ekstrakcyjną, pewnie będę jeszcze raz rozbierał i czyścił :| , jeszcze popróbuję też różnych kombinacji z resetowaniem. Dziwi mnie, że jak zresetuję, odpalę auto jest wszystko ok., pojeżdżę, odpalę za 2 godziny i też ok. Dopiero jak postoi 10-12h to jest problem.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2015 18:59 ]
P.s.
W zeszłym tygodniu tygodniu wyciągnąłem akumulator, aby go trochę profilaktycznie podładować. Auto stało dobę bez aku, po podłączeniu nie było żadnych problemów, a usterka od piątku nie występuje.
Andrzej
Brak nowych postów [R400] Wysokie obroty
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 31, 2015 15:07
kezmanq
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 99r.] wysokie obroty
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 08, 2009 18:06
darku1973
Brak nowych postów [416] wysokie obroty na luzie
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 11, 2012 12:28
adamek.o2
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Wysokie obroty
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 18, 2013 18:38
Squid
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 29, 2010 21:41
ccycekk
