Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Czym przykleić tapicerkę
piterazim
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 08:14   [All] Czym przykleić tapicerkę
Mam w moim R75 problem z odpadającym materiałem tapicerki. Głównie na tylnej części fotela kierowcy oraz na poszyciu słupków przy szybach. Całość rozwarstwia się na tej cienkiej warstwie gąbki.
Jak to najlepiej przymocować? zeskrobać gąbkę i czymś na nowo przykleić?
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 08:19
Są kleje tapicerskie w spreju. Poszukaj na forum jak ludziki podsufitki kleją to na pewno da Ci jakiś obraz jak to ugryźć.
bioly
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 10:32
Strzykawka, igla i klej i powinno byc ok
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 12:05
musisz usunąc gąbkę i kupić klej w spray do tapicerki lub inny.
jak nie usuniesz gąbki to za jakiś czas będziesz miał ten sam efekt
BigBoyPL
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 19:58
Jak podsufitka w 75 jest tak samo skonstruowana jak w 25 (ramka, gąbka, materiał) to można sobie podarować działanie punktowe.
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 21:08
BigBoyPL napisał/a:
Kleiłem w 75 na wiosnę część nad głowa kierowcy. Użyłem kleju w sprayu. Trzyma do tej pory, nic nie czyściłem gąbki itp. Auto pod chmurką stoi. Już prawie rok minął :)
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 21:17
Stosowalem 2 kleje w sprayu do tap drzwi, puszka za 25 zl jakis no name srednio i puścił po jakimś czasie, szarpnalem sie na supermocny klej do tapicerki firmy tesa, w sprayu kupiłem w leroyu za jakies 50 zl, odpukać po roku nic nie odpada. ;)
75 Red Edition
SyntaX
Wysłany: Czw Gru 17, 2015 21:57
Ja oddaję do zaprzyjaźnionego tapicera.
Za podsufitkę w Landku kolegi powiedział 100zł
Dobrał materiał niemal identyczny jak oryginał.
Wszystko ładnie i estetycznie.
Dodatkowo dogadali się że za 250zł poszył na fotele pokrowce na miarę.
Spasowane są naprawdę idealnie - Wygląda jak fabryczna tapicerka.
Auto zyskało fajny świeży wygląd za małą kasę.
Landek 2000r L-Seria 5D z szyberdachem.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Gru 19, 2015 15:50
Ja mam na temat podsufitki własną teorię.
Materiał jest produkowany razem z gąbką i tak zostaje przygrzany a nie przyklejony do formy.
Jeśli gąbka zacznie się kruszyć to już praktycznie jest pozamiatane.
Przy zdzieraniu gąbki robią się kulki i trzeba wyprać podsufitkę itp.
Dodatkowo jak ktoś jeździ z odklejoną podsufitką przez kilka lat to może już nie ułożyć materiału tak jak powinien być.
piterazim
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 12:10
Spray już kupiłem. Jak przyślą to będę działał. dzięki za porady
Dominoz
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 12:20
longer86 napisał/a:
Longer- u mnie też jest problem z podsufitką...
Czy jakoś na wiosnę znajdziesz chwilę, żeby pomóc mi ogarnąć temat? ;)
Wysłany: Pon Gru 21, 2015 14:40
Podsufitke najpierw musze sam podkleić bo robiłem drzwi tylko i na nowym materiale, Ty w tourerze masz lepiej bo podsufitke możesz wyciągnąć przez bagażnik. Do wiosny sporo czasu
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 09:43   [R75] podsufitka
czy mógłby się ktoś podzielić doświadczeniami co do procedury wyjmowania podsufitki z R75 sedan bez jej uszkodzenia ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 10:23
Mysle tez o tym, i nie przychodzi mi nic do głowy, chyba ze wykręcić przednie fotele i wyjdzie przez tylne drzwi po przekątnej, ale nie próbowałem jeszcze
75 Red Edition
tomii620si
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 10:30
No my tak robilismy u kumpla w BMW.. Fotele out.. Kanapa też (choc to nie bylo do konca potrzebne) i wlaśnie po przekątnej :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
christopher7
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 10:39   [All] Czym przykleić tapicerkę
Podobno przy odpowiednim złożeniu oparć foteli też się daje. Ciekaw jestem, czy komuś w ten sposób się to udało bez wyciągania na siłę i mocnego zginania podsufitki ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Preto52
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 13:41
Dokładnie, też jestem tego ciekaw...
natsu9
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 15:11
Były problemy bez wyciągnięcia fotela, a szkoda czasu bo 4 śruby to 5min roboty. Kleiłem już 2 różne podsufitki i za każdym razem stary materiał do niczego się nie nadawał, więc chcecie dobrze i na długie lata to kupujecie materiał z gąbką który był zgrzewany sprzedawca też będzie miał klej to kupujemy (tapicerski w spreju najlepiej (marketowe do tkanin się nie nadają bo w aucie temperatura))
Pewnie ktoś kto będzie to robił poszuka na necie turtoriall albo coś ale dopisze co wiem ;)
(starą zedrzeć, zeskrobać gąbkę co została, można gąbka z papierem sciernym)
Ale uważajcie jak kładziecie materiał nie naciągać go w żadna stronę (najlepiej 2 osoby) delikatnie kłaść od środka gładka powierzchnia jest fajna cyrki zaczynają się przy słoneczkach tam ostrożnie wciskać materiał od zewnątrz żeby nie naciągać tego co już przykleiliście.
Warto też pracować w rękawiczkach tych z materiału bo łatwo sobie wybrudzić ten materiał.
Robota fajna i prosta a mi każdy tapicer marudził i chciał za to 300 i więcej pieniędzy...
Wysłany: Wto Gru 22, 2015 21:41
Kiedyś w astrze kleiłem podsufitkę w kombi fajna, robota, za grosze kupiłem piankowany material i jak to głupi szczeniak, przykleiłem go na klej do kasetonów :p trzymało elegancko.. Do wiosny dojrzeje z decyzja to będę działał z podsufitką w kolorze czarnym
75 Red Edition
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 23:31
W R25 i ZR podsufitka wyjdzie przez bagażnik?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R75] Jak pielęgnować tapicerkę skórzaną ?
prawnik30 Tuning wizualny 31 Sro Paź 25, 2017 14:54
ARTUR1983
Brak nowych postów WSZYSTKO CZYM MOZNA TUNINGOWAC ROVER 600
DJAUGUST Tuning wizualny 3 Sro Lut 18, 2009 21:48
Brak nowych postów [R75] Jak i czym poprawić lakier kierownice ->> FoTo
SmoK Tuning wizualny 3 Pon Lip 19, 2021 08:20
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów Malowanie zacisków, co jak i czym. I jaki kolor:(
Gość Tuning wizualny 45 Wto Mar 22, 2011 18:45
Jugol
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] czym czyścić takie felgi ? (jak na zdjęciu)
aldona Tuning wizualny 13 Sro Mar 31, 2010 13:59
faecd
