Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zawieszenie
[R200] zawieszenie
bartekur
  Wysłany: Sro Gru 23, 2015 20:30   [R200] zawieszenie
Panowie. Jakie zawieszenie polecacie żeby samochod niżej siadł? W tej chwili wygląda tak i chce go obnizyć tylko nie za bardzo wiem jaki??
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marekp90
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 22:26
Sprężyny obniżające
toksyn
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 23, 2015 22:53
Szukaj zawieszenia od ZRa, z doświadczenia nie radzę pchać się w sprężyny typu Jamex na ori amorki :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 12:02
zawieszeni gwintowane :mrgreen:
Ukor
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 14:15
Harry, Ciekawe skąd? :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
bartekur
  Wysłany: Pią Gru 25, 2015 09:43   [R200] zawieszenie
Znalazłem tylko takie coś:
http://allegro.pl/amortyz...5827754057.html
Albo
http://allegro.pl/koni-sp...5850842107.html
I jeszcze takie sprężyny:
http://allegro.pl/sprezyn...330626127.html.
Co o tym myślicie panowie?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 11:40
Ukor napisał/a:
kw sprzedaje po ok. 5tys jak dobrze pamiętam :razz:
bartekur
  Wysłany: Sob Gru 26, 2015 23:09   [R200] zawieszenie
Panowie nie pomagacie!!
bociannielot
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 13:27
bartekur, jak nie pomagaja, pomagaja, madrze napisali o zestawie z ZR i ew. Gwincie, mts to gowno, chcesz to kup i nie mow ze inni nie pomagaja, to ze nikt nie chce Ci badziewia polecic to nie jest wg Ciebie pomoc?
robsson78
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 19:27
Podsumowując. Albo badziew albo zestaw przewyższający wartość auta. :o
Moim zdaniem nie warto inwestować w to tyle kasy.
Jaki masz rozmiar felg ? 15 ?
Niewiedza kosztuje.
bartekur
  Wysłany: Nie Gru 27, 2015 22:40   [R200] zawieszenie
Dobra rozumiem wszystko! Rozmiar felg to 16" a opony 215/40 i szpara wieksza niż na 14 i oponach zimowych
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 07:19
na spręzynach zejdziesz max 30mm, na gwincie więcej :wink:
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 09:35
szpara wygląda z :dupa: bo profil opony nie wlasciwy, 205/50 jest do 25ki więc u Ciebie tez powinien byc zblizony a 215/40 to stanowczo za malo jak przeliczysz srednice.
robsson78
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 15:35
Dodatkowo sam wzór felgi optycznie pomniejsza koło, tak mi się wydaje. U mnie siedzą 15 stki a wyglądają na większe od Twoich.
Niewiedza kosztuje.
bartekur
  Wysłany: Pon Gru 28, 2015 23:34   [R200] zawieszenie
Te felgi wziołem od znajomego za półdarmo z takimi oponkami! A powiedzcie panowie jaki rozmiar opon byście założyli??
Brak nowych postów [R200 2.0 iDT]Zawieszenie MG ZR
Rafi200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 26, 2010 18:51
Rafi200
Brak nowych postów [R200] zawieszenie ???
roverowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Cze 03, 2007 10:52
roverowiec
Brak nowych postów [r200] Zawieszenie
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 23, 2009 23:16
arturky
Brak nowych postów [R200] zawieszenie ze streetwisa do 200?
zeus832 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Mar 22, 2012 13:41
bociannielot
