Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z czujnikiem położenia wału korbowego
Patrykowski1
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:19   [R75] Problem z czujnikiem położenia wału korbowego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich mam poważny problem.
Mam rovera 75 2.0v6 który nie odpala.
Wymieniony został czujnik położenia walka rozrządu oraz już 3 z rzędu czujnik położenia wału korbowego (na żadnym z nich nie odpala ). Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd "Obwód czujnika wału korbowego A" Kostki wszystkie które były możliwe sprawdzone,bezpieczniki również. Ktoś ma jakiś pomysł bo mi już brakuje cierpliwości
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:25
Masy są ok? Wiązkę sprawdzałeś? Może jakiś przewód przetarty i ma zwarcie?
Patrykowski1
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:40   Masy
Sprawdzone
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 23:10
a Ty po polsku masz te błędy?
może nie chodzi o czujnik wału korbowego tylko o jeden z czujników wałka rozrządu?
75 Red Edition
Patrykowski1
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 11:48
Tak po polsku nie tłumaczone a tam przecież jest jeden i nie wyskakuje błąd z niego
[ Dodano: Wto Gru 29, 2015 11:48 ]
A czy możliwe jest że czujnik jest nie taki? bo zakupiłem nowy ale pod logiem bmw.
Mój stary ma numer NSC100831 a na tym nowym są numery 1709616 i 106 1408
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 12:46
może to pomoże https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=470719#470719
Ło chyba się przepatrzyłem to do diesla
Patrykowski1
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 12:54
Ja mam 2.0 v6
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 13:01
Na rimmerbros jest napisane że tego numeru czujnika już nie robią i trzeba kupować NSC106100
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001630
pasuje z LandRovera freelandera 2.5V6 tylko trzeba z kabelkiem kupić bo stary miał złącze zintegrowane https://landstore.pl/czujnik-polozenia-walu-korbowego-freelander-v6
http://www.s-part.pl/107,...der-2.5-v6.html
aimp12
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 13:04
Miałem podobny problem, przy przekładce silnika z 2.0 na 2.5 mechanik mi ułamał czujnik i musiałem kupić nowy. Na nowym zamienniku, który mi kupił w ogóle nie odpalał. Na następnym silnik przerywał i świecił się na krótki moment check engine. Po tygodniu całkowicie padł. Pojechałem do znajomego i podpowiedział mi, że czujnik jeżeli już to nowy oryginalny albo nawet używany, a nie żadna podróba, bo albo w ogóle nie odpali albo będzie głupieć.
Kupiłem od AdaskoC za kilkadziesiąt złotych używkę i już jeżdżę ok 3, 4 miesięcy bez najmniejszych problemów :)
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 13:46
Nie wiem czy przypadkiem nie pasował by nowy czujnik z KIA Carnival 2.5 V6 bo to roverowski motor był
Patrykowski1
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 14:53
czyli ten co ja mam jest nie taki?
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 18:30
Ten z BMW, tak, jest nie taki
Patrykowski1
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 19:08
Zamawiałem w s-part.pl i dali mi nie taki widocznie.
[ Dodano: Sob Lut 13, 2016 19:08 ]
Panowie jest problem po sprawdzeniu podobno mój czujnik produkcji BMW zamienia sie na numer z land rovera czyli mam taki jaki powinien być
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 22:35
jarema
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego!!!
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 22, 2010 20:55
Pablo20
Brak nowych postów [R75] Jak spradzić czujnik położenia wału korbowego
rafalg Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Mar 09, 2009 16:13
Brak nowych postów [R75] Sygnał czujnika położenia wału korbowego
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 18, 2016 16:26
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75]Problem z czujnikiem położenia wałka
tomaszvts Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 23, 2013 22:03
tomaszvts
