Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zgasł i chyba się obraził. Pomocy :(
pover10
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:30   [R45] Zgasł i chyba się obraził. Pomocy :(
Witam !
Dzisiaj, gdy wracałem do domu z pracy coś strzeliło pod maską, samochód momentalnie zgasł i zapalił się błąd silnika. Roverek nie odpala, lecz kręci normalnie i nie słychać w jego pracy nic podejrzanego. Wszyscy mówią mi, że pompa do wymiany, ale może Wy doradzicie mi co mam zrobić ? Może to tylko elektronika w pompie ?
W załączniku przesyłam pdf z kodami błędów :(
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tacho
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 14:49
A cewkę zapłonową sprawdzał ? :smile:
pover10
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 14:57
Panie, a jak i gdzie to sprawdzić ? :) W dieslach są cewki zapłonowe ?
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 15:26
Może pasek od pompy strzelił...?
pover10
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 15:29
sTERYD napisał/a:
Wszystkie paski całe i napięte
barney79
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 16:47
Kolego zaczął bym od paska pompy.Jak u mnie strzeliło to okazał się pasek rozrządu.U Ciebie może być lepiej bo masz błędy Can od pompy.;
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
pover10
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 16:53
barney79 napisał/a:
Pasek pompy wygląda normalnie. Jest odpowiednio napięty
barney79
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 11:28
Odkręć jedną rurkę od wtrysku i niech ktoś pokręci to zobaczysz czy podaje ropę,ale myślę że chyba będzie coś mechanicznie uszkodzone jeśli pasek napięty itp a auto nie odpala.Sprawdź pierwszy wtrykiwacz,bo wygląda na to że P1218 to błąd własnie tego wtryskiwacza czy kabel się nie przetarł bo to się często zdarza.
Brak nowych postów [R400] Zgasł i koniec (chyba)
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 06, 2009 21:55
McGAJveR
Brak nowych postów [r45] problem , chyba hgf pomocy
rover45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 11, 2013 09:31
wooy11
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
Brak nowych postów [r400] Pomocy- nagle zgasł i nie odpala
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 15, 2015 11:45
Finveg
Brak nowych postów [416 Si] chyba zatarty silnik - pomocy
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 23:53
merh
