Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z obrotami i brak mocy
Robson193
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 12:35   [R25] Problem z obrotami i brak mocy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam jestem posiadaczem Rovera 25 streetwise z silnikiem 1.4 16V i mój problem polega na tym ze obroty często spadają poniżej tysiąca silnik chodzi w tedy jak by miał zasnąć ale nigdy nie zgasł a drugi problem jest taki ze czasami brakuje mu mocy ruszając z górki czy z pod świateł pedal w podłodze a on zaskakuje dopiero po kilku sekundach to samo dzieje się na pierwszym czy drugim biegu dodam jeszcze ze silnik zalany jest nowym olejem i filtr oleju i filtr paliwa i nowe świece nowy filtr powietrza czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem i mógł by mi pomóc
Ostatnio zmieniony przez Robson193 Wto Gru 29, 2015 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
natsu9
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 17:42
"jak by miał zasnąć"
Może jakby zastosować energy drinka to by nie zasypiał ew kawa, a tak na poważnie jedz podłącz pod komputer ;]
robsson78
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 18:00
Nowe świece, a jak wyglądają stare ? Szare, czarne, suche, mokre ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 19:56
A czy silniczek krokowy Ci działa prawidłowo? Otwórz maskę i ręcznie dodaj gazu - powinieneś natychmiast usłyszeć pracę krokowego (specyficzny chrobot). Jak nie łapie od razu to masz winowajcę.
Jeszcze czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 18:54
luke27
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Mihu_Ryhu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 21, 2014 20:25
Brak nowych postów [R25]brak mocy
leszek292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 05, 2014 19:44
leszek292
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 15:21
Jawaa
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 16:58
NoPE
