Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si kanciak] Objawy. Czy to uszczelka głowicy ?
inzynier
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 00:21   [214 Si kanciak] Objawy. Czy to uszczelka głowicy ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1995
Mam taki problem. Od czasu kupienia samochodu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego znajdowało się kilka oczek olej, ale mocno się tym nie przejąłem. Wyczyściłem cały układ chłodzenia i zalałem go. Po jakimś czasie znowu pojawiły się te oczka. Teraz przed zima zlałem wodę z układu i zalałem płynem na zimę i od tamtej pory w samochodzie często brakuje płynu (jak wcześniej był zalany wodą też często trzeba było dolewać). Ostatnio pojechałem w dłuższą trasę i płyn się zagotował, gdyż wiatrak się nie załączył. Od tamtej pory zalałem zbiorniczek płynem i do tej pory nic nie ubyło, ale w silniku jak wyciągam bagnet to na końcu znajduje się taki drobny biały osad tak jakby płyn pomieszał się z olejem. Od tamtego czasu coraz częściej wyciągam bagnet i wycieram ten osad. Czy to jest problem z uszczelką pod głowicą? Jeśli tak to jakie są koszta tego i co trzeba wymienić. Jeśli nie to powiedzcie to mam posprawdzać żeby być pewnym co to jest.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawim
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 00:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 06:59
moæe to byc uszczelka pod głowicą. Możesz kupić test uszczelki i sprawdzić.
Pod korkiem wlewu oleju masz osad. POczytaj na forum ,bo jest pełno tematów o podobnych objawach
słowo klucz HGF
inzynier
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 18:47
Właśnie pod korkiem sprawdzałem i nie ma żadnego osadu. Samochód się nie grzeje, normalnie chodzi. Tylko płyn miesza się z olejem w zbiorniczku wyrównawczym. Jakie mogą być inne objawy, że to uszczelka ?
BigBoyPL
Wysłany: Pią Sty 01, 2016 13:30
Zauważ że miesza ci się zarówno w zbiorniczku wyrównawczym jak i w misce olejowej.
inzynier
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 21:43
Tylko, ze zmieszal mi sie gdy plyn sie zagotowal bo wentylator nie dzialal, a teraz juz nie ubywa plynu i tego zmieszanego plynu z olejem jest coraz mniej jak go wyciagam i wycieram.
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 14:31 ]
Dobrze, więc przyjmijmy, że to jest uszczelka głowicy. Ile będzie mnie to kosztowało, chodzi mi o części i jakie części najlepiej kupić ? Rozrząd był wymieniany 35 tys km temu, a uszczelka 60 tys km temu.
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 21:43 ]
A jest możliwość taka, że szpilki od głowicy mogły się trochę rozciągnąć i trzeba je dokręcić ? Jeśli tak to jakim momentem ?
BigBoyPL
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 19:47
Jeśli olej miesza się z wodą która się skrapla przez jeżdżenie na małych odcinkach to też powstaje masło.
Wszystko zależy od tego jak długo silnik pracował w nieodpowiedniej temperaturze, jeśli bardzo długo to cały jest przegrzany i już nic z niego nie będzie.
Szpilki nie mają gwintu na całej powierzchni a jak się skończy gwint to szpilka pęknie.
inzynier
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 21:45
Krótko pracował przegrzany. U mnie w zbiorniczku wyrównawczym nie ma takiego masła. Jest normalny płyn jak wsadzę palec tylko na ściankach zbiorniczka widać trochę oleju.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 00:46
BigBoyPL napisał/a:
To jest zagadka, bo ciśnienie oleju jest przecież większe niż ciśnienie w układzie chłodzącym
kto to wytłumaczy ?? :razz:
flapjck1
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 01:18
Cisnienie na panewkach nie jest takie same jak na wysokosci uszczelki, za tym silnik nie pracuje non stop
inzynier
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 19:48
To wreszcie jest to uszczelka pod głowicą czy nie ?
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 20:57
flapjck1 napisał/a:
dokładnie i bardziej do tego bym się skłaniał
inzynier napisał/a:
hmm decyzje o rozbiórce silnika chcesz zwalić na nas ?? :roll:
jeśli chodzi o mnie, to bym się wstrzymał i obserwował
może masz wycieki petryga ale na zewnątrz
inzynier
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 21:07
Na nikogo nie chce zwalać rozbiórki silnika :P
Po prostu chcę się dowiedzieć czy te objawy, które opisałem świadczą tylko o uszczelce głowicy czy też może być jakaś inna przyczyna tego.
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Uszczelnianie połówek głowicy a uszczelka
17 Wto Cze 01, 2010 17:54
driftdreamer
Brak nowych postów [R 214 '94 (KANCIAK)] Problem z wycieraczkami
pianim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Czw Maj 31, 2007 20:20
Paul
Brak nowych postów [R400 kanciak] przeciek
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Paź 28, 2010 12:12
rafeque
Brak nowych postów [R220 Gti] Kanciak Drzwi
props Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Lut 16, 2013 10:17
Brak nowych postów [R 214 '94 (KANCIAK)] Brak spryskiwacza
1 Sob Lip 14, 2007 14:05
