Pewnie część osób wie że pracuje nad komputerem pokładowym do naszych autem (i być może nie tylko), więc chciał bym tutaj założyć wątek aby może jakoś razem spróbować tworzyć go, bo jak wiadomo, im więcej głów tym więcej pomysłów
W chwili obecnej tak wygląda:
Software:
Jak widać jeszcze nie skończony jest algorytm pisania znaków, ale to jakoś niedługo się zmieni.
Wymyśliłem coś takiego, aby wyświetlacz podzielić na kilka części, w dolnej była by wyświetlana godzina i data, na samej górze napis "Temperatura", poniżej w komórkach temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta.
Po środku standardowo wyświetlało by się spalanie oraz by się przełączało między np. parametrami silnika (temperatura, obroty, prędkość, napięcie na akumulatorze) czy jakimiś gadżetami jak pomiar przyśpieszenia auta.
A może macie jakiś lepszy pomysł ?
Od razu informuję że animacje raczej nie wchodzą w grę (chyba że mocno proste), przynajmniej na razie.
Hardware:
Co do sprzętu, to wyświetlacz jest rozdzielczości 131x131 pikseli i 12bit skala kolorów (czyli 4095 barw).
Można wstawić jakiś nieco większy, np. z telefonu Siemens S65 (rozdzielczość 132x176 i 65'536 kolorów), ale potrzebował bym jaki do testów i źródła skąd za w miarę ludzką cenę takie wyświetlacze zdobyć (zdobyć raczej by się zdobyło).
W razie pytań czy propozycji proszę pisać
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 12:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak dla mnie to mogę powiedziec - widzę już odwalony kawał dobrej roboty . No myślę że nad czcionkami popracujesz i już będzie dobrze - ew. jakiś ciekawszy układ wizualny - wszak kolorów i pikseli trochę jest.
Puść mi na PW adres, to Ci wyśle 1 lub 2 telefony, bo się dokopałem do nich wreszcie
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
JJJJ [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 13:08
Wstępny zarys jest już imponujący ale mam takie pytanie dało by rade wrzucić to na wyświetlacz który zmieściłby się w miejscu zegarka (mam na myśli rovera 200). Tylko czy istnieje wyświetlacz o takich wymiarach. Ogólnie to wszystkie wymienione funkcje jak dla mnie to aż za dużo. A jeszcze jedno pytanie czy ten twój komputer obsłuży silnik dislowski SDi i iTD?
Komputer jest przewidziany w miejsce po zegarku właśnie, wszystko w planie ma być montowane typu Plug&Play
Będzie obsługiwał silniki diesla, pewnie nie od razu, ale jak tylko ruszy wersja benzynowa to i diesla się pojawi
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 13:22
on ma sie miescic w zegarku chyba, choc te ekrany jakies duze:) ja wole duze niz wciskac na sile w zegarek:)
Ostatnio zmieniony przez hvil Pią Lut 04, 2011 13:24, w całości zmieniany 1 raz
JJJJ [Usunięty]
azer, czytałem te tematy ale nikt nie był w stanie odpowiedzieć czy pokaże spalanie w dieslu (przynajmniej ja nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi) Poza tym projektADI-mistrzu, jest bardziej "luksusowy". Mam na myśli kolory, czcionka.
Edit:
Jeśli tak to wstrzymuję się z kupnem tego z allegro.
Jak patrzy się na zegarek w R200 to otwór na wyświetlacz jest faktycznie mały. Ale w rzeczywiści całe obramowanie wyświetlacza jest zegarkiem, wiec wyciągając go mamy otwór sporej wielkości. Tak wiec zrobię przedni panel z plastiku, opis oczywiście nadrukowany i będzie wyglądał jak fabryka (mam taką nadzieję przynajmniej )
A ten ekran ze zdjęcia (strefa gdzie piksele się wyświetlają) to 27x27mm jak by ktoś ciekaw był .
Kurcze coś czuje że chyba otworzysz niedlugo seryjną produkcję
Ja bym się pisał na coś takiego, mam zresztą rozwaloną Nokie N91 więc może się przydać Plug and Play hmmm czyli powiedzmy dostaje taki zestawik, podpinam i działa ? Dla mnie świetna sprawa
_________________ Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Zestaw to 2 urządzenia (jeden sterownik pod maską a drugi zamiast zegarka z wyświetlaczem do ogarniania danych), 3 czujniki temperatury i trochę przewodów. Czujniki przykręca się lub przykleja w odpowiednie miejsce i kabelek od niego do układu wpina.
Do kabiny z pod maski trzeba przeciągnąć drobny kabel 5 żyłowy i podłączyć do drugiego urządzona (z wyświetlaczem).
Jak się wszystko dobrze złoży to układ od razu się włączy i zacznie pokazywać dane
P.S.
Rozdzieliłem projekt na 2 urządzenia, ponieważ pozwoli mi to obniżyć cenę produkcji (więc i sprzedaży), ponieważ układ z wyświetlaczem będzie uniwersalny dla każdego samochodu, różnica będzie tylko w tym drugim sprzęcie pod maską, inny dla benzyny, inny dla diesl'ów.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:12
sprytne:)
Ja sie pisze, ino najpierw dawce w lotka musze wsadzic:)
Fajna sprawa taki komputerek A nie było by lepszym miejscem umieszczenie go gdzieś w zegarach To tylko propozycja bo nie wiem czy było by gdzieś tam jakieś miejsce. A i chyba lepszym rozwiązaniem by było jak by podświetlane napisy były a nie cały wyświetlacz Nie wiem czy da się takie coś zrobić ale myślę że było by czytelniejsze w nocy
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
hvil [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:21
to by wymagalo chyba wiekszej ingerencji w oprogramowani i cenowo w wyswietlacze:) kolega bierze te z telefonow niskobudzetowe by nam z ceny zejsc. a takie jak Ty mówisz to chyba drozej by wyszlo:) Mam troche zegarów do freelanderów i 75 moge jakies oddac na próbę wmontowania, od 200 nie posiadam:)
