Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG zt190]Problem z obrotami
kaoka52
  Wysłany: Sob Sty 02, 2016 18:49   [MG zt190]Problem z obrotami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam , mam problem w moim zt190 z obrotami , często podczas jazdy przy wyższych obrotach blokują się i dopiero po którymś kopniaku w pedał gazu spadają i wszystko wraca do normy ,ale na chwilkę przy mniejszych obrotach zdarza się to o wiele rzadziej . Wykręciłem przepustnicę wyczyściłem i jest to samo z linką gazu też wszystko ok więc nie mam pojęcia co się dzieje . jeżeli ktoś wie co się może dziać to bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję .
Ostatnio zmieniony przez kaoka52 Sob Sty 02, 2016 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emerka
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 20:28
Dobrze, ze wyczysciles. A nasmarowales sprężynę przy przepustnicy?
SLU
kaoka52
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 20:35
Tak, wszystko działa płynnie linka jak i sprężyna w przepustnicy nie widać żadnego problemu . zaczęło mi się tak dziać jak przyszły temperatury minusowe, ale nie wiem czy to zbieg okoliczności czy to ma jakiś związek .
emerka
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 20:40
przeczysc ta rurke czarna ktora jest podlaczona do przeputnicy - tam czesto zbiera sie woda z olejem i przy minusie lubi zamarznac - a ze jest wrowadzona w przepustnice to ja blokuje.
SLU
kaoka52
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 21:22
czyściłem tam wszystko łącznie z czujnikami :/
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 21:22 ]
a co tu zastępuje przepływomierz ??
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 11:05
A krokowca myłeś?
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 11:12
rafalmis1 napisał/a:
A krokowca myłeś?
krokowy przy wysokich obrotach jest zamknięty i nie pracuje dopiero na wolnych obrotach bez gazu zaczyna się otwierać.
Jak sprawdzałeś linkę gazu? całą miałeś w rękach? kiedyś mi sie zdarzyło w innym aucie że miałem przetarty pancerz w jednym miejscu i tam zardzewiał i puki jechałem w miare powoli to nic sie nie działao a jak tylko depłem w podłogę to mi linkę blokowało. Spróbuj na postoju osiągnąć obroty przy których ci blokuje linkę i jak puścisz pedał zobacz czy linka cofnie i czy przepustnica wróci na zero
kaoka52
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 23:01
Naprawiłem w sumie to przez przypadek ale dzieła jak na razie ok i mam wrażenie że jest mocniejszy . Przy odpalonym silniku otwarłem przepustnice zatkałem dłonią i wypluł sporo czegoś konsystencji masła z wodą wyczyściłem to i pojechałem trochę go przepalić powkręcałem na obroty i wszystko gra mam tylko nadzieje że mi żadna uszczelka pod głowicą nie puszcza . dzięki wszystkim za podpowiedzi ;-)
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 09:14
To jest to co zbiera się w odmach i dolocie jak jeździsz krótkie odcinki i auto nie zdąży się dobrze rozgrzać
Robert75
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 20:13
Mialem podobnie. Tylko u mnie jakby linka od przepustnicy sie zacinała. W 2 trasy tak mialem. Ale 2.5k obrotów sie ustawiło i tempomat gratis:) rozkminiam czy zrobić taka blokadę na przepustnicę żeby utrzymywało stale obroty hmm... Chce wd40 wstrzelić sie w osłony linek i linki jak sie troche ociepli. Pomoże?
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 20:22
Powinno pomóc
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 15:31
Znany problem w 2.5 v6 sam tak miałem jak kupiłem mojego mruczka (u poprzedniego właściciela samochód jeździł na krótkich trasach) U mnie jeździ tylko trasy min 300 km i problem ustąpił sam :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Brak nowych postów [MG ZT190] Problem, cylinder!
Palal Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 11, 2018 18:16
adam_26
Brak nowych postów [MG ZT/ZS] ECU MG ZT190 vs. ZS180
Markzo Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 14, 2011 08:53
Brak nowych postów [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 10:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
pachuxd Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 10, 2020 12:28
Brak nowych postów [MG ZT 190] Różnice w ustawieniu rozrządu R-75 V6 a MG ZT190
carduus Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 21, 2019 20:26
RobertoP
