Forum Klubu ROVERki.pl :: [HA 2.0 TDI] Wyskakuje błąd po regeneracji głowicy.
NocnyDrwal
  Wysłany: Nie Sty 03, 2016 19:30   [HA 2.0 TDI] Wyskakuje błąd po regeneracji głowicy.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam! Zerwałem pasek rozrządu więc musiałem zrobić porządek z głowicą. Wszystko jest już poskładane.
Problem polega na tym, że podczas jazdy ze stałą prędkością zapala się kontrolka od silnika i auto traci moc. Po odjęciu gazu kontrolka gaśnie i ponownie jest wszystko OK.
Na postoju tez się zapala gdy trzymam na równych obrotach.
Błędów nie da rady u mnie "wypikać" bo nie śmiga ta procedura.
Jakieś rady?
Ewentualnie prosiłbym o kontakt do jakiegoś diagnosty z podkarpacia, okolice Rzeszowa, Dębicy, Strzyżowa.
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 19:46
Sprawdzales kąt wtrysku?
Balas87
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:05
tu nie trzeba żadnej diagnozy - miałem tak samo jak ty. Ustaw kąt wyprzedzenia zapłonu i będzie po sprawię
NocnyDrwal
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 20:20
Rozumiem ze chodzi Wam o to samo.
Da rade to samemu ustawić?
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 20:56
https://www.roverki.eu/po...em-wtrysku.html
:ziewa:
NocnyDrwal
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 19:35
Skorygowałem kąt wtrysku i jest git. Był za wczesny.
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R620] Wyskakuje 5-ty bieg
mario1974 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 07, 2009 22:55
Brak nowych postów [R600] Gdzie oddać Turbinę do regeneracji ??
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 11, 2008 09:19
String
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r600]oddam pompe wtryskową do regeneracji
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 09, 2011 16:53
Brak nowych postów [Honda Accord] Turbina po regeneracji i brak mocy
Ali Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 02, 2007 20:21
Brak nowych postów [R 600] Uszczelka głowicy ?
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Cze 25, 2015 11:45
mario1
