Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI] Nie odpala mimo naładowania akumulatora
violinerpl
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 11:11   [R214 SI] Nie odpala mimo naładowania akumulatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam. Padł mi akumulator, naładowałem go , zainstalowałem i już miałem nadzieję, że pozbyłem się problemu, a tu kręci, ale tak jakby ni mógł "złapać" benzyny. Czy to też jest spowodowane niską temperaturą? Dodam, że tankuję wyłącznie na Orlenach, więc raczej chrzczone paliwo odpada.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki co zrobić.
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 11:56
Zacznij od podstaw czyli czy słyszysz pompę paliwa po przekręceniu kluczyka.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
violinerpl
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 12:44
Tak, słyszę, nawet czasami zaswądzi zapachem spalin, ale nie chce załapać.
Dodam, że właśnie z sasiadem próbowaliśmy uruchomić z kabli, ale poza tym że mocno kręcił, to nie dało się zapalić :(
Ostatnio zmieniony przez violinerpl Pon Sty 04, 2016 13:37, w całości zmieniany 1 raz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 13:23
To czapka na głowę, kalesony, rękawice i zaglądaj pod maskę i sprawdzaj połączenia. Kable WN, masa z aku (może zerwałeś), wtyczki, bezpieczniki, bo może ze duży prąd popłynął jak najpierw podłączyłeś masę, a później plusa. Może immo trzyma? Jeden kolega z forum aku odwrotnie podłączył wiec wiesz, że różnie bywa.
W każdym zbiorniku skrapla się para szczególnie jak jeździsz z małą ilością paliwa i jakieś ryzyko, że zatkało przewody paliwowe jest. Jednak filtr powinien zatrzymać, a EVAP osuszyć. Odepnij jak się da przewód paliwowy i sprawdź czy leci paliwo. Ale przed tym wszystkim zresetuj odcięcie paliwa. Pod maską, przy szybie masz przycisk - kawałek na prawo od zbiorniczka płynu chłodzącego.
violinerpl
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 14:08
Kable są w porządku, przycisk cały czas wciśnięty, już bardziej się nie dało. Immo raczej też nie bo kręci.
flapjck1
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 14:10
po pierwsze zrob adaptacje przepustnicy
jak nie pomoze odepnij czujnik temp silnika i wtedy odpalaj
fabryczne immo w roverze nie odpina rozrusznika tylko iskre
violinerpl
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 14:12
flapjck1 napisał/a:
Wow a jak to się robi?
flapjck1
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:14
wlacz zaplon, pedal gazu do podlogi 5*
potem wylaczasz zaplon, powinienes po tym uslyszec dzialanie silniczka przepustnicy, takie bzzz bzz
i gotowe :)
violinerpl
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:25
Dzięki Kolego za odpowiedź. Na pewno tego spróbuję.
Tymczasem ponownie wziąłem do ładowania mój aku i tu mam pytanie?
Mianowicie posiadam chiński najtańszy prostownik (taki z bezpiecznikiem od spodu), 4A , 12V, natomiast mój akumulator ma parametry 12V 45Ah. Gdy wczoraj go ładowałem właśnie tym prostownikiem to pokazała kontrolka naładowania 100% już po 3-4 godzinach. Wydaje mi się to trochę za szybko, no ale z drugiej strony w instrukcji prostownika jest napisane: "Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany, lampka 100% jest wyłączona, Ta lampka zaświeci się, gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany (...)Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora i prostownika nie należy zostawiać akumulatora podłączonego do prostownika po jego całkowitym naładowaniu"
Ile powinienem w takim razie ładować by nie przedobrzyć?
robsson78
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:18
flapjck1 napisał/a:
Odcina też rozrusznik. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko naprzemienny dźwięk immo.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Pon Sty 04, 2016 17:46, w całości zmieniany 1 raz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:28
flapjck1 napisał/a:
flapjck1, z całym szacunkiem ale po jaką cholerę?
Nie dostaje paliwa albo iskry i trzeba szukać dlaczego. Chyba, że krokowy mu się zwiesił i blokuje dopływ powietrza.
violinerpl napisał/a:
Do 10h. Prostownik masz dobry. Niemalże idealny dla pojemności Twojego aku.
Po naładowaniu sprawdź mu napięcie. Powyżej 12,5V powinien mieć.
A co do instrukcji: "Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany, "
to można aku wyciepnąć. :mrgreen:
robsson78
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:59
violinerpl, Masz 12V 45Ah. powinieneś go ładować 1/10 swojej pojemności czyli max 4,5A przez 10 godzin.
Twoim prostownikiem 4A około 10 godzin. Jeśli będzie to 12 godzin też nie zaszkodzi.
Jeśli naładowałeś go w 3-4 godziny to może oznaczać że nie był całkiem rozładowany albo amperomierz w prostowniku źle wskazuje.
Jeśli masz miernik najlepiej gdybyś zmierzył napięcie akumulatora. Naładowany powinien mieć około 14,6 V. Jeśli nie masz pożycz, to ważne, bez tego nie wiadomo czy aku. jest naładowany czy nie.
Jak dokonać pomiaru masz TU
Rozrusznik kręci ?
[ Dodano: Pon Sty 04, 2016 17:59 ]
NoPE mnie troszkę wyprzedził w odpowiedzi ale ma rację, jeśli aku. był całkowicie rozładowany mógł ulec zasiarczeniu i aby go naładować trzeba zastosować prostownik mikroprocesorowy do ładowania akumulatorów w stanie głębokiego rozładowania.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 18:33
robsson78 napisał/a:
No nie bardzo. Chyba pomyliłeś z napięciem ładowania.
12,63V w stanie spoczynku.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 19:40
A stan spoczynku to 24godziny po naładowaniu maksymalnym napięciem 14,7V.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 20:56
A kolejna osoba wpisze 14,8V? Widzę, że lubicie gotować swoje akumulatory. Nikt Wam nie zabroni.
Parametry typowego akumulatora samochodowego, złożonego z 6 ogniw:
    siła elektromotoryczna: ok. 12,6 V
    napięcie znamionowe pojedynczego ogniwa: 2,105 V
    minimalne napięcie (wskazujące na stan głębokiego rozładowania): 10,8 V
    prawidłowe napięcie ładowania: minimalne: 13,9 V, maksymalne 14,5 V
    po pełnym naładowaniu napięcie szybko spada do 13,2 V, a później powoli do 12,6 V
    napięcie akumulatora powinno być mierzone 12 godzin po ładowaniu aby zapewnić dokładny pomiar
    napięcie przeładowania występujące w trakcie wydzielania wodoru: >14,4 V
    w przypadku rozładowania akumulatora celowe jest ładowanie go niskim stałym prądem do napięcia nawet 16,5 V
    typowy prąd ładowania: 1/10 pojemności akumulatora
    współczynnik samorozładowania: 3–20%/miesiąc
    wytrzymałość: 500–800 cykli
BigBoyPL
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 23:48
Wszystkie ładowarki typu ulg, automat itp. w trybie zimowym czyli kiedy ładujesz aku na mrozie targają aż do 14,7V I to jest absolutne maksimum bo przy 14,7V aku zacznie silnie gazować wodorem.
krzychuuu1992
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 00:34   Re: [R214 SI] Nie odpala mimo naładowania akumulatora
Niedalej jak miesiąc temu miałem dokładnie to samo w moim R400. Przymrozek w nocy, padło aku. Po naładowaniu rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało, czasem jakby łapał na jednym garze. Zacząłem od sprawdzenia czy dochodzi paliwo, czy jest iskra itp. W koncu z braku pomysłów zatargałem autko do mechanika. Okazało się, że winne byłe przewody WN, przynajmniej tak twierdził mechanik. Profilaktycznie wymienił też palec i kopułkę. Może zacznij od sprawdzenia elementów zapłonu, gdyż oszronione od niskiej temperatury przewody mogą mieć przebicie.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 01:33
Ok, możecie nawet zaganiać elektrony jak krowy do zagrody byle aku miał moc do rozruchu ;)
Nie zmienia to faktu, że violinerpl dalej nie może odpalić i wiemy już od 5-ciu postów, że to nie wina akumulatora.
flapjck1 napisał/a:
przepustnica nie ma żadnego silniczka w R25 i jedyny bzzz bzz to może robić zatarta przepustnica napędzana linką :mrgreen:
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 08:44
flapjck1 napisał/a:
Myślę że chodziło mu o krokowy a to przecież jest coś w rodzaju przepustnicy.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
m166
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 09:39
sprawdzić kopułkę /przeczyścić zaśniedziałe styki metalowe oraz ocenić stan węglika/
palec rozdzielacza /również przeczyścić z nalotu chyba że jest już nadpalony/
świece zapłonowe /sprawdzić -przeczyścić/
przewody wysokiego napięcia czy nie mają przebicia
przewody WN najczęściej mi padały właśnie zimą przeważnie jeden lub dwa he he.. jak dotykałem to fajnie kopało :) i już wiedziałem że są do wymiany Takie czynności wykonywałem jak miałem Renówke Chamade 1,7 benzyna i zawsze pomagało
obecnie mam Rover200 SDi i też nie mogę odpalić chyba ropa przymarzła czekam na odwilż :)
swój akumulator ładowałem 12 godzin prąd w czasie ładowania voltomierz pokazywał 13,9 V a teraz po 24 godzinach akumulator ma 12,85 V jutro ma byc cieplej założe i zobaczymy czy roverek zagada
Brak nowych postów [R200 1,4 98] Po wymianie akumulatora nie odpala
piogaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 08, 2010 15:38
Brak nowych postów [R214] Kontrolka akumulatora
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 17, 2007 17:42
Brak nowych postów [R214] brak ładowania akumulatora
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 09, 2011 08:10
Szczygus
Brak nowych postów [R214 8v 99r] Problem po dłuższym postoju bez akumulatora!!!
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 30, 2009 21:59
truten23
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r] nie odpala
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 19, 2012 10:45
made07
