Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Twarde sprzęgło na mrozie
Rov45
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:33   [R45] Twarde sprzęgło na mrozie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witajcie!
Jestem ciekaw jak Wasze 45-tki zachowują się na tych obecnych mrozach? Mój zapala bardzo dobrze, ale przy dłuższym postoju na dworze obserwuje ostatnio twarde sprzęgło i jakby ciężej wchodzące biegi. U was występują podobne objawy? Myślicie, że to normalne czy należałoby się zainteresować stanem i wymianą płynów, bo to chyba one mogą być winne.
Dzięki!
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:50
raczej lód w mechanizmie łapy, tym popychanym wysprzęglikiem
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Rov45
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 15:54
Ale skąd tam woda się wzięła, przecież nie ma opadów, jest sucho...
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:20
Z atmosfery
seba11917
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:25
Ja w tym roku wymieniłem olej w skrzyni także w zbiorniczku od sprzegla i wszystko chodzi cacy :mrgreen:
Rov45
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:44
@sTERYD
wow, nie mam więcej pytań...
żal...
seba11917
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:11
wow? co miałeś na myśli?
krzychuuu1992
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:57
U mnie ostatnio -15. Auto odpala od strzała Ale zaraz po odpaleniu też mam lekko gumowe sprzęgło. Myślę że to wina temperatury bo po paru minutach jest ok więc nie ma się czym przejmować. Co do biegów radzę zmienić olej bo przy tych temperaturach pewnie smar przypomina :D
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 18:44
jak któremukolwiek z was przyszło do głowy że płyn hamulcowy w układzie sprzęgła zamarzł od mrozu na dworze to mi jest też was
Rov45 napisał/a:
żal...
Jeżeli sprzęgło chodzi normalnie a na mrozie twardnieje to nie ma innej opcji jak zamarznięta łapa sprzęgła
tam jest płyn jak w układzie hamulcowym, słyszeliście kiedyś żeby zamarzł w hamulcach?
Łapa sprzęgła rdzewieje, wilgoć tam włazi i siedzi bo przez kołnierz skrzyni tam zbyt gorąco nie jest i stąd zamarznięta łapa. Mam już trzecie auto z takim układem i wiem co mówię. Ale skoro wiecie lepiej od sTERYDa czy mnie to po jaką cholerę piszecie na forum o rady? naprawcie sami albo u mechanika i nie zawracajcie głowy ludziom.
[ Dodano: Pon Sty 04, 2016 18:44 ]
krzychuuu1992 napisał/a:
Jak masz lekko gumowe to nasmaruj ten mechanizm zanim całkiem przestaniesz mieć sprzęgło bo tak zaczynają się kłopoty.
A ciekawe ilu potrafi jechać autem bez sprzęgła nie niszcząc tego auta?
Rov45
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 19:06
@sknerko
Nikt nikomu nie zawraca głowy na siłę, po prostu oczekiwałem wyjaśnienia, uzasadnionej odpowiedzi, a nie wykładu z Meteorologii jak otrzymałem od kolegi wyżej co jest po prostu celową drwiną z osoby szukającej pomocy.
Skoro twierdzisz, że to łapa sprzęgła to pewnie tak jest, podjadę do mechanika i będę wiedział na co go już nakierować. Tym olejem w skrzyni też wypadałoby się zająć, ale zawsze szkoda kasy na rzeczy które jeszcze jakoś działają.
Dziękuję.
[ Dodano: Pon Sty 04, 2016 19:06 ]
@seba11917
Zdradzisz, tak z ciekawości, ile Cię kosztowała ta wymiana oleju w skrzyni?
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 19:30
Rov45 napisał/a:
Nie więcej jak 20-30pln powinna kosztować robota, plus 2l oleju najlepiej MTF94 (ok80pln) na innych są cuda z "gumowo" wchodzącymi biegami, zgrzytami itp.
Ja akurat kupuję tu http://allegro.pl/texaco-..._Chemia-18903_Płyny+eksploatacyjne-18924_Oleje+przekładniowe-18929
krzychuuu1992
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 20:14
Ja za wymianę placiłem 20 zl a trwało to z 10 minut może.
sknerko, właśnie niedalej jak tydzień temu smarowałem łapę przy okazji zaglądając do wysprzeglika i owijając to tymczasowo folią ALU. :)
Rov45
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 21:12
Dzięki za link, chyba zakupię ten olej. Ogólnie to spodziewałem się że to droższy interes.
Wracając jeszcze do tej łapy sprzęgła to czy problem który u mnie występuje jakoś sie naprawia? Idzie jakos się pozbyc tej wilgoci tam?
IROLA
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 21:44
Rov45 - poczekaj chwilę z tym zakupem i napisz jaką masz skrzynię ? Od ok. końca 2003 w 45tce montowano skrzynie Forda "IB5" - zaraz (ok. 10 minut) sprawdzę jaki do niej lałem olej.
Sprawdziłem do IB5 lałem 75W90 - jeżeli masz taką skrzynię - to poszukaj tematów (także chyba zakładałem/pisałem o tym co lać do IB5).
kol. Keczu dobrze to opisał m.in tutaj : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71170
Rov45
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 07:04
Dzięki za ostrzeżenie. Sam to ja się chyba tego nie dowiem jaką mam skrzynię. Sprawdziłem tylko VIN, ale tam nie ma szczegółów, jest tylko coś takiego:
Transmission Type C6
Transmission Type C6BM
Transmission Type C6BN
Po prostu podjadę do mechanika i powiem, żeby sprawdził jaką mam skrzynię. Jeśli R65 to MTF94, a jeśli IB5 to 75W90. Chyba dobrze?
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 08:34
IROLA napisał/a:
może jeszcze sprawdź po numerze VIN -na tej stronie czyli od 2003 VIN 618246
Zobacz po numerze VIN jak pisze IROLA jak masz wyższy od 618246 to masz fordowską w której nie przewidziano zmiany oleju
Rov45
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 09:36
No mam właśnie 647423
IROLA
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 10:44
Dużo później zauważyłem, że Rover poinformował o "typie" skrzyni biegów w widocznym miejscu, otóż na kabelku przy akumulatorze (od plusa) akumulatora, jest oryginalna (karteczka/naklejka) i napis : Gearbox IB5. Wcześniej nigdy nie zwracałem uwagi na to, co tam pisze, może i u Ciebie jest podobnie.
W temacie, którego link podałem wyżej, jest zdjęcie mojej skrzyni IB5 - zobacz u siebie czy wygląda tak samo.
Gdy wymieniałem sprzęgło to olej wlewałem (i później dla pewności sprawdzałem raz czy dwa jego stan - oczywiście na płaskim terenie) waśnie tym otworem na klucz imbus. O ile dobrze pamiętam (choć pewności nie mam) to korek ten nie jest z metalu - tylko jakiegoś plastiku - uważaj aby go nie roz..o.ć.
Moje uwagi co do IB5 dotyczą na pewno silników 1,4 i 1,6 - Twój ma 1,8 - i nic nie znalazłem o tej skrzyni.
Z mojego VINu :
Transmission Type 5C39
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 12:35
W 1,8 na początku byla PG1, później wszędzie pchali getraga
Rov45
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 15:30
Właśnie sprawdziłem pod maską i nie mam żadnej karteczki z informacją od skrzyni na kablu od akumulatora. Jest tylko jedna, ale to coś innego.
@sknerko
"fordowską w której nie przewidziano zmiany oleju"
To takie coś w ogóle jest możliwe? Przez cały okres użytkowania samochodu nigdy się nie wymienia oleju w skrzyni? Nigdy bym się nie spodziewał, że są takie cuda...
Brak nowych postów [R420] Twarde węże chłodzenia
marcco Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Cze 19, 2008 23:48
Brak nowych postów [R400 1.6 16V 99r.] Dwa problemy: Radio i twarde zawieszenie
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Gru 06, 2009 23:43
Pawson
Brak nowych postów [R45] Problem z rozruchem na mrozie
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 11, 2008 16:05
Brak nowych postów [R45] Obroty szaleją na mrozie
wojtom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 13, 2009 20:39
Ciufa
Brak nowych postów [R45] Problem z jazdą na mrozie
Strasznie go dusi
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Sty 07, 2009 20:56
magneto
