Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zgasł i nie odpala
Noe1122
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:13   [R200] zgasł i nie odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Ostatnio jadąc szarpnął i zgasł.
Próbowałem odpalić ale kręcił i nie odpalał.
Po odkreceniu filtra paliwa wogóle nie płynie ropa.
Po sprawdzeniu bezpiecznikow wszystkie były ok.
Wnioskuję że padła pompa paliwa ale mogę się mylić.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:22
Skoro szarpnal to moze rozrząd przeskoczyl.
Noe1122
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:28
Kupiłem samostart i normalnie odpalił lecz zaraz po tym zgasł.
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:46
no to pompa nie działa, ale może faktycznie pasek od rozrzadu pękł, sprawdz to, obudowa od strony aku, 30minut i masz pewnosc, wymieniales rozrzad po zakupie?
Ukor
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:44
Może filtr zapchany, przy takich temperaturach możliwe.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
m166
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 10:12
obstawiam na zamarznięcie paliwa /wytrącenie parafiny/ mam też ten problem obecnie czekam na piątkowa odwilż :) gdyż nie mam garażu i zastosuję wtedy „ Xeramic Antyżel do Diesla do -40” cała buteleczka 250ML na bak paliwa no i zobaczymy czy pomoże :)
a jak nie to pozbywam się Roverka200 Sdi rocznik 1999 bo żeby przy -14 C paliwo Verva z Orlenu cały czas na nim jeździłem i takie problemy .....bez sensu
bociannielot
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 10:56
m166, nie bez sensu bo orlen jak jest ciepło to i tak leje letnie paliwo, nie wazne że grudzień czy luty, potem przychodzą mrozy i tak wlasnie sie to konczy
robsson78
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 18:19
m166, nie chcę się wymądrzać bo nie mam diesla ale słyszałem że bardzo popularnym i skutecznym sposobem jest dolanie benzyny do diesla w czasie mrozów, nie znam proporcji.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 22:03
no też o tym słyszałem 1 litr benzyny na zbiornik paliwa / to chyba 60 l /
na razie autka nie potrzebuje a w piątek ma być na plusie temperatura to może odpalę normalnie
a mam pytanie orientujesz się czy benzynę można teraz dolać do ropy jak jest przymrożona i to rozpuści wytrąconą parafinę czy dopiero jak się ociepli i odpalę autko bo właśnie antyżel wlewa się dopiero po odpaleniu i ma on długo falowe działanie
Ostatnio zmieniony przez m166 Wto Sty 05, 2016 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 22:14
5l na bak można lać, tak lałem. W dowolnym momencie jak teraz nalejesz to w baku parafinę rozpuści ale w przewodach już nie
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 22:16
Problem w tym, że paliwo nie zamarzlo w baku, tylko w przewodach i filtrze, a tam nie dolejesz.
m166
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 22:19
Dzięki panowie
czekam na ocieplenie :) no chyba że gdzieś znajdę ogrzewane pomieszczenie
pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Zgasł i nie odpala
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Wrz 26, 2017 18:27
nanab
Brak nowych postów [R200 99r]Zgasł i nie odpala.
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 20:07
Brak nowych postów [R200 sdi] Zgasł i nie odpala ( błąd 61 )
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 07, 2010 11:25
plemaster
Brak nowych postów [R200] zgasł i nie odpala oznaczenia czujnika wału
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2019 21:28
