Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] VIS Power, cały czas kręci się silniczek
andye398
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 08:26   [R75] VIS Power, cały czas kręci się silniczek
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witajcie,
Kolejna dziwna przypadłość mojego r75 2.5,
Otóż sprawa wygląda tak, że już od jakiegoś czasu jestem po wymianie modułów VIS Power i Balance.
Jednak w niedługim czasie po tym jak je wymieniłem pojawiła się dziwna sprawa z nimi związana. Po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka (w trakcie jazdy pewnie też, ale tego nie słychać) cały czas kręci się silnik modułu Power (ten pionowy) to momentu, aż samochód odłączy zasilanie.
Sytuacja nie zdarza się zawsze, czasem się kręci, czasem nie.
Ma ktoś jakiś pomysł albo informacje co to może być i jak sobie z tym poradzić? Dodam, że drugi moduł działa poprawienie.
Z góry dzięki za info. ;)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 09:38   Re: [R75] VIS Power, cały czas kręci się silniczek
andye398 napisał/a:
Ten pionowy z boku kolektora http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MKE100110 to jest Balance a Power http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MKE100102L . Jeżeli jest klapka w kolektorze to VIS nie ma prawa się przekręcić bo nawet jak by switch nie rozłączył to go klapka zablokuje. Jak był wymieniany VIS to była klapka w kolektorze ?? jest opcja taka że się ten trzpień klapki ułamał tak jak tutaj https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100281 i silniczek bez obciążenia może się przekręcać. Odkręć VISa i zobaczysz.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 11:13
adam_26 napisał/a:
nie może bo zębatka nie pozwoli, jeżeli kręci to ułamały się te zęby na ślimaku, te co go napędzają lub ślimak wyskoczył z miejsca mocowania
andye398
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 21:08
W takim razie pomyliłem moduły, sorki ;P
W każdym razie chodzi o ten pionowy, klapkę wyciągnąłem od razu jak zaczął się dziwnie kręcić i jest cała, nie uszkodzona.
VISy mam od użytkownika "dzieju", który je naprawia. Są też na nich te diody sygnalizujące działanie , świecą kiedy moduł jest w spoczynku, a jak dodam gazu to światełko znika sygnalizując działanie modułu- po czym znowu się zapala.
Jednak z tym który cały czas się kręci jest tak, że dioda w ogóle się nie świeci bo silnik cały czas działa.
Co polecacie zrobić, rozkręcić moduł i sprawdzić co z zębatką?
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 21:41
myślę że do dzieja o gwarancje wystąpić i ew. z nim pogadać czy grzebać w środku
adam_26
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 22:20
andye398 napisał/a:
Zaraz zaraz jak jak ci się mógł VIS dziwnie kręcić z klapką ?? przecież ona się w koło nie kręci więc ci się na pewno nie przekręcił mógł się co najwyżej zakleszczyć. Co masz na myśli zaczął się dziwnie kręcić ?? i z kąt wiesz że silnik się kręci cały czas ?? jak się dioda świeci cały czas to świadczy że VIS (zębatka ślimaka) stoi w jednej pozycji. Chyba że coś tam brzęczy cały czas. Według mnie nie powinieneś klapki wyciągać to mogło tylko pogorszyć sprawę.
andye398
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 22:35
Nie nie, klapka jest cały czas na miejscu. Po prostu sprawdziłem czy jest w całości i wróciła na swoje miejsce tak jak była.
Wiem, że silniczek cały czas się kręci bo go słyszę, jest to dosyć głośne, słychać nawet jak maska jest zamknięta- dioda nie świeci się. Gdy auto odcina prąd po jakimś czasie od wyciągnięcia kluczyka silniczek przestaje się kręcić.
Tak to mniej-więcej wygląda.
adam_26
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 22:56
to trzeba zobaczyć do zębatek w środku co tam się dzieje
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 11:38
adam_26 napisał/a:
to też napisałem że ślimak albo wyskoczył albo powiedział papa. Jest możliwość ze wygładziła się zębatka główna ale nie słyszałem żeby komukolwiek to się stało bo silniczek za słaby jest by to wykonać
[ Dodano: Czw Sty 07, 2016 11:38 ]
Aha, jak chcesz używać auta to lepiej odepnij tego Visa będzie pewnie więcej palił i lekko zamuli ale jechać się da
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 11:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 02, 2009 23:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Sie 19, 2011 12:26
sopel86lodz
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
