Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Szarpie i potrafi zgasnąć.
Pawel1w
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 12:27   [R214Si] Szarpie i potrafi zgasnąć.
Mam problem z moim 214Si. Szarpie przy zmianie biegu. Szarpanie jest najbardziej odczuwalne przy niższych biegach. Przy ruszaniu trzeba się trochę pobawić sprzęgłem i gazem bo lubi zgasnąć. Na wstecznym jest jeszcze gorzej.
W trakcie przyspieszania czuć delikatne drżenie lewarka zmiany biegów.
Dzieję się to na zimnym jak i ciepłym silniku. Jedynie zaraz po ruszeniu przez jakieś 200-300 metrów jest normalnie, później zaczyna znów chopkać.
Lepiej już się chyba nie da opisać dolegliwości.
Czytałem temat o czujniku temperatury. Tani to mogę spróbować.
Wymieniłem kable wysokiego napięcia, przepustnicę na alu.
Obroty nie skaczą. Po odpaleniu 1100, zagrzany w granicach 850-900.
Sprawa irytująca bo nie można normalnie ruszyć np. ze świateł.
Zauważyłem też że chopkanie jest mniejsze, wręcz go nie ma jak poczekam 2-3 sekundy po wciśnięciu sprzęgła aż obroty spadną.
Mechanicy jakoś nie za bardzo wiedzą za co się zabrać.
Może znacie jakiegoś machaniora z okolic Przemyśla?
Problem rozwiązany do usunięcia.
Ostatnio zmieniony przez Pawel1w Pią Sty 08, 2016 21:16, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 12:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 12:40
Moderator sTERYD informuje
Pawel1w ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R214]potrafi zgasnąć w czasie deszczu
bonek2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 13, 2013 22:50
zolwio
Brak nowych postów [ R214Si 96r.] Mam problem szarpie na wolnych obrotach.
asus261 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 12:17
asus261
Brak nowych postów [R214Si] Szarpie przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 10, 2011 01:09
tomi83
Brak nowych postów [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 14:00
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99'] dławi się i szarpie c.d
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 14, 2010 18:29
Eciffo
