Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Zawieszanie się obrotów
wieczek00
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 20:01   [R216] Zawieszanie się obrotów
Ma pewien problem z obrotami w moim Roverze, szykałem odpowiedzi w inych wątkach ale nic podobnego nie znalałem.
Problem polega na tym, że po przejechaniu dłuższego odcinka ze stałą prędkością i np. zatrzymaniu się obrotu po wciśnięciu sprzęgła pozostają na 1500-2000. Czasami jest tak, że po chwili spadną i jest ok a czasami utrzymują się przez dłuższy czas. Są też momenty że jest wszystko wporzadku.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 20:27
W roverkach tak bywa. Winowajcą jest zawieszający się silniczek krokowy odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów, czasem winna jest przepustnica.
Na początek sprawdź ręcznie czy przepustnica pracuje bez zacięć i sprężyna dobrze działa. Jeśli linka jest napięta poluzuj ją.
Niewiedza kosztuje.
wieczek00
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 21:07
Jeżeli chodzi o przepustnice to poruszając ją palcami zawsze wraca bez problemu na swoje miejsce. Silniczek krokowy czyściłem, czy problemem może byc uzycie złego smaru do nasmarowania silniczka?
Z tym że to musi chwilowo poczekać, rover wylądował u mechanika z brakiem kompresji na ostatnim cylindrze i ucieczką oleju, aż boje się pomyśleć co się tam zadziało.
Brak nowych postów [ZR 1.4]Zawieszanie się obrotów.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 21, 2015 14:41
BigBoyPL
Brak nowych postów [R216 Si 96] Dziwne skakanie obrotow silnika.
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 22, 2008 10:15
Brak nowych postów [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2012 19:02
Brak nowych postów [R 214]skoki obrotow
Raff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 08, 2007 21:58
coona
Brak nowych postów [R 220 '97] regulacja obrotów
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Maj 13, 2010 14:40
lamtrop
