Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 MG ZR] Podświetlenie nóg
panpodziemia100
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 18:51   [R25 MG ZR] Podświetlenie nóg
Witam serdecznie.
Tematy były podobne ale do Rovera 25 MG ZR nie znalazłem...
Koledzy może wiedzą jak podłączyć takie podświetlenie w rover 25 MG ZR?
Nie wiem jak to ugryźć...
Chcę od podsufitki pociągnąć kable ale co dalej?
Oczywiście również przełącznik on/off aby na stałe móc wyłączyć podświetlenie...
Prosiłbym o jakieś rady schemat w paintcie lub cokolwiek.
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez panpodziemia100 Sob Sty 09, 2016 22:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 21:54
Sorki bo nie jestem od tego ale temat powinien mieć nazwę [R25) Podświetlenie nóg
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 00:07
wystarczy,że przewody od podświetlenia nóg podłączysz pod fioletowe przewody od lampki oświetlenia wnętrza.
Wtedy jak otwierasz z pilota podświetlenie się załącza, jak otwierasz drzwi
Podświetlenie nie reaguje na włącznik lampki oświetlenia wnętrza.
Jeżeli chcesz, żeby to reagowało jeszcze na on/ off lampki to musisz się podłączyć do blaszek, w których jest osadzona żarówka przewodami
Przewód fioletowy z czerwonym paskiem jak dobrze pamiętam to -
gbuli
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 09:48
Pomysł fajny.
Może by warto "złapać" kable troszke bliżej skrzynki bezpieczników (czyli pewnie gdzieś w module sterowania oświetleniem kabiny), zamiast rozpruwać pół kabiny.
Jaki masz pomysł na same lampki, rodzaj montowanie itd
panpodziemia100
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 11:41
Gbuli
Pomysł mam taki żeby listwę led niebieską SMD (bo akurat mam taką-możliwość cięcia co 3 cm) w pewnych odcinkach umieścić z przodu pod deską a z tyłu pod fotelami tylko nie wiem jakie długości wykorzystać aby nie było za słabo ani za mocno. Oporniki chyba trzeba dodać jakieś??? Jak poprowadzic kable na tylne siedzenia żeby ładnie wyglądało
Ponadto niebieska żarówka ledowa w lampce po sufitem, podobnie w bagażniku.
Harry
jeśli chcę od blaszek przeciągnąć nowy przewód to jak go najlepiej poprowadzić? trzeba podsufitkę zdejmować czy można jakoś przepchnąć taki kabelek? Natomiast jeśli od kabelka koło bezpieczników to gdzie dokładnie go szukać? Może jakieś zdjęcie z zaznaczeniem(bo rozumiem, że kabel do lampki idzie w lewym słupku?)
Ostatnio zmieniony przez panpodziemia100 Nie Sty 10, 2016 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 11:50
U siebie co prawda w 75 robiłem oświetlenie nóg taśmą Led bialy zimny kolor, wystarczyło mi po 1 odcinku taśmy z 3 ledami i jest dosyć jasno. U siebie ciagnalem od lampki, wiec zapala sie i po otwarciu z pilota i razem z włączeniem przyciskiem. Nie wiem jak w 25, ale ja sciagalem tylko oslone slupka, do lampki wcisnalem przewód nad podsufitkę przy przedniej szybie ;) może to cos wam pomoze
75 Red Edition
panpodziemia100
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 11:52
Dzięki za radę.
W 25 lampka jest na środku sufitu...
Dawałeś jakieś oporniki?
Przygasają Ci ledy tak jak podsufitka?
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 12:07
A jak na środku to lipa, ale i na to jest sposób bo tylna lampka nie byla u mnie na skraju. Weź miedziany drut zagnij koniec i wciśnij przez otwór lampki w stronę krawędzi tak sobie przeciągniesz przewód, bez oporników, dodatkowo w lampce wlutowalem sie kabelkami i zrobiłem zamiast kazdej żarówki taki niby modul z 2 pasków Led.
Przygasaja tak jak żarówka, z ta różnica że nie wygasają plynnie do samego końca, przygasaja aż następuje taki moment ze gwałtownie gasną, ale zwracalem na to uwagę tylko na poczatku ;)
75 Red Edition
panpodziemia100
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 12:17
Ogarnąłem i podłączyłem.
Trochę się naszukałem ale jest ok.
Widok super.
Od podsufitki idą dwa kable fioletowe (fioletowo czerwony to masa ale proszę się upewnić miernikiem)ale nie idą do tej wiąchy kabli tylko jest za lewą śrubą od deski kostka z tymi dwoma przewodami.
Wystarczy obrać izolacje i się wczepić...
Prosto i przyjemnie zamiast rozbierać listwy i podsufitkę...
Użyłem odcinka 6 diód SMD w silikonie i na żywo wygląda super...
Ostatnio zmieniony przez panpodziemia100 Nie Sty 10, 2016 20:47, w całości zmieniany 1 raz
gbuli
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 19:48
Gdzie jest ta kostka?
Zaizolowałeś jakoś te diody?
panpodziemia100
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 20:00
nie izolowałem tylko dolutowałem kabelki, później na gluta pod kierownicą jest fajne miejsce.
Jak zdejmie się pokrywę bezpieczników pod kierownicą to po lewej stronie nad śrubą trzymającą deskę u mnie idzie kanalik z dwoma fioletowymi kabelkami i wchodzą do kostki a wychodzi więcej kabelków z tej kostki bo do alarmu i pewnie bezpiecznika.
Rozkręć lampkę na suficie i sprawdź jakie kolory masz w lampce a później ich szukaj. Jak nie znajdziesz to jutro zrobię zdjęcie... te kable nie idą w głównej wiązce kabli tylko osobno z lewego słupka wchodzą w deskę z lewej strony...
gbuli
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 20:07
Spoko znajde
Dzięki!!!
gorski32
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 20:43
Widze ze temat juz stary ale czy znajdzie sie ktos ze zdjęciem gdzie znajde te kabelki w skrzynce bezpiecznikow? Bo planuje zrobic podswietlenie noe nog a drzwi gdy bede otwierane i tak mysle czy nie dalo by sie tez wlasnie pod to podpiac ;)
Damian G.
panpodziemia100
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 21:52
gorski32 napisał/a:
Podłącz się jak wyżej do lampki. O tyle lepiej, że jak masz centralny to już po otworzeniu centralnego podświetlają się nogi. Również jak otworzysz drzwi to działa.
Sprawdź jakie kolory masz w lampce podsufitowej i tych samych kolorów szukaj przy lewym słupku przy bezpiecznikach. Te kolory będą dochodzić do krańćowki w lewych drzwiach i tam się podłącz.
Nie zrobię Ci zdjęcia bo auto u mechanika.
Ostatnio zmieniony przez panpodziemia100 Sro Sty 25, 2017 22:34, w całości zmieniany 2 razy
gorski32
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:02
Rozumiem ze te dwa kabelki to (+) i (-)? Czy mase jakos inaczej robic? Tak jak jest w suficie albo w czujniku drzwi ze srubka do karoseri. Trudne sie nie wydaje. A dlugos tasmy led ma znaczenie? Im dluzsza tym slabszy prąd czy sila zasilania bedzie stala i sila swiatla rowniez? ;) jakiej dlugosci dac? ;)
Damian G.
panpodziemia100
Wysłany: Sro Sty 25, 2017 22:41
"Od podsufitki idą dwa kable fioletowe (fioletowo czerwony to masa ale proszę się upewnić miernikiem)ale nie idą do tej wiąchy kabli tylko jest za lewą śrubą od deski kostka z tymi dwoma przewodami.
Użyłem odcinka 6 diód SMD w silikonie i na żywo wygląda super..."
Napisane kilka postów wyżej ;)
Mi ten efekt pasuje i nic nie miga i nie przygasa.
gorski32
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 17:08
A co zrobiles zeby diody sie nie zarzyly po zamknięciu drzwi?
[ Dodano: Pią Sty 27, 2017 17:08 ]
Juz ogarniete ;) ale tylko podswietlenie nog a resztę sprobuje jutro ;)
Damian G.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 20:06
Ja mam takie podświetlenie nóg i podobnie nimi przebieram po pedałach ;-)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ]PODŚWIETLENIE LED
dakota22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 21, 2013 00:08
Brak nowych postów [R214i podświetlenie itp]
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 15, 2008 13:25
R-200
Brak nowych postów [Mg Zr]Podswietlenie Bagażnika
maropolo13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lut 01, 2016 22:58
christopher7
Brak nowych postów [r25] podświetlenie zegarów
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 19, 2014 17:49
Ukor
Brak nowych postów [R25]Podświetlenie zegarów
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Mar 12, 2016 09:53
dajkam2
