Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Pęknięty wąż do nagrzewnicy, problem podczas wymiany
ketonek12
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 13:34   [R414] Pęknięty wąż do nagrzewnicy, problem podczas wymiany
Witam, pękł mi wąż do nagrzewnicy, łączący górę silnika(od króćca do nagrzewnicy, obok filtra powietrza) z nagrzewnicą. Chciałem wymienić cały ten odcinek używając węża do układu chłodzenia, natomiast pojawił się problem. Pomimo odkręcenia węża przy nagrzewnicy i przy króćcu to cały czas z niego leci płyn. Pytanie, czy w miejscu łączenia się węży dopływowego i odpływowego z nagrzewnicy(taka guma, w której są dwa węże) te węże się jakoś łączą? Coś czytałem o jakimś bypassie. Czy ktoś wie coś na ten temat, czy da się to zrobić w taki sposób jak mówiłem, czy lepiej wymienić węża tyle ile się da do tego miejsca połączenia gumą i modlić się, żeby reszta nie popękała?
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 14:06
wymień to całe i będzie po kłopocie. jak czytałeś o bypasie, to wiesz do czego służy. Bez niego możesz zabić silnik.
ketonek12
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 14:24
Tak, mniej więcej wiem. Czyli w tym czymś gumowym jest połączenie jednego i drugiego węża? No problem z dostępnością części jest. Na allegro jest jeden taki wąż(w sumie to dwie sztuki) ale cena 120zł z przesyłką za wąż w niewiadomym stanie jest za wysoka.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 14:44
W tym miejscu o którym piszesz dwa węże łącza się ze sobą, jak zamkniesz zawór nagrzewnicy to musi być umożliwiony przepływ. Można by dać nowe węże i po prostu dwa trójniki i połączyć całość jak w oryginale.
Brak nowych postów [Rover 400] wąż nagrzewnicy- pęknięty.
Allover90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 19, 2013 23:52
klonu1988
Brak nowych postów [R414] Co do wymiany po kupnie?
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 09, 2008 23:28
paff
Brak nowych postów [R414] Szarpanie podczas przyspieszania
jak wciskam gaz to szarpie samochodem
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Paź 25, 2008 10:14
Lechos
Brak nowych postów [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
lion1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Czw Sie 02, 2007 00:53
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
