Forum Klubu ROVERki.pl :: [800] Nie kręci - kłopot z alarmem?
Yog-Sothoth
  Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:57   [800] Nie kręci - kłopot z alarmem?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Eh samochód stał bez akumulatora ~2tyg, przed wyjęciem wszystko było ok, odpalał bez problemów. Teraz podłączam aku, alarm mryga więc zamykam i otwieram z kluczyka i lampka nadal miga ale już wolniej, oczywiście po przekręceniu zapłonu nic nie kręci (ale pompa pracuje).
Na moje alarm blokuje (to wersja bez immo z tego co wiem, pilota brak) ale co się mogło stać skoro był nie ruszany? Aha centralny też nie działa a powinien, choć widać i czuć że silniczki w drzwiach działają, bagażnik też się nie chce otworzyć elektrycznie.
Help bo mnie szlag trafia, a auto muszę przestawić do końca tygodnia..
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Czw Sty 14, 2016 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 10:11
Jesli trzymało by go immo, to zapaliłby i zaraz zgasł. Moze po prostu zasniedziały styki na rozruszniku? albo sam rozrusznik padł? a słychać silniczek krokowy pod zapłonie?
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 10:50
Rozrusznik to jedno, ale dlaczego przestał działać centralny i lampka od alarmu dalej miga?
Rademenez_
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 15:48
Witam. W 600 po lifcie imobilajzer jest w kluczyku. W 800 może lifting był wcześniej . Różnica jest w kluczyku. Większy grubszy jest nowszego typu. Jak imo nie rozbroi się, nie działa rozrusznik. Gdzie fizycznie jest moduł w 800 nie wiem. Ale może po przewodzie od pętli indukcyjnej , da się trafić. Można obejrzeć obudowę. Otworzyć jak się da i szukać śladów zawilgocenia. Sam akumulator można by sprawdzić. Zbyt niskie jego napięcie rownież może powodować kłopoty z imo i SRS , czy ABS. Zdjęcie kluczyka rozwieje watpliwości co do zainstalowanego typu imo.
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 22:24
Rademenez_ napisał/a:
w 600 jest inaczej niż 800, tutaj nie było chyba grubego kluczyka ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 06:44
Na bank nie ma immo bo dorabiałem kluczyk w punkcie i działał bez problemu. Może problem tkwi w sterowniku centralnego?
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 13:00
a w 800kach nie było przypadkiem alarmu lucasa, takiego jak w R200/400?
jak tak, to immo było operowane pilotem, może masz wycięte i się obudziło po wyjęciu akumulatora...
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 01:52
Gość od alarmów wyjął kompa i stwierdził po rozkręceniu że pamięć walnęła :/ Podmienił ją na nową i dziś próbowaliśmy odpalić ale gaśnie od razu po uruchomieniu, więc niestety bez wgranych danych do pamięci kiepsko..
Teraz dwa wyjścia - kupić kompa o tych samych numerach albo znaleźć gdzieś wsad eeprom i zaprogramować pamięć od nowa. Jak ktoś ma ecu do sprzedania o numerze YS MKC101920 to z chęcią przygarnę.
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 09:02
Odezwij się do Piotrekcrash, on Ci wywali immo ;) inne ECU Cię nie ratuje, bo musisz mieć dopisany wsad do Twojego modułu immo albo wyrzucony immo z kości.
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 19:10
Wczoraj odpalił :) Na szczęście gość dostał od kogoś ten wsad, wgrał, wyzerował immo i jest ok. Teraz wytnie go całkowicie i wstawi coś uniwersalnego na przyszłość.
Brak nowych postów [R820] Problem z alarmem
pawelja89 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:56
pawelja89
Brak nowych postów [R825] nie kręci, nie pali :(
nicechar Rover serii 800 13 Sro Gru 05, 2012 12:51
nicechar
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx Rover serii 800 29 Sro Mar 20, 2013 08:16
soviet100
Brak nowych postów [rover825sdi 1996] nie dopala ale cały czas kręci
cobrarogers Rover serii 800 6 Wto Lip 16, 2013 13:55
Vigoslaw
