Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka paliwa. Syczenie.
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:14   [R75] Pompka paliwa. Syczenie.
Witam. Może Wy mi pomożecie. Mianowicie mam problem z ciągle pracująca pompką paliwa, oraz jakimś syczeniem z tego czarnego okrągłego pudełka na wysokości górnej osłony silnika obok bagnetu oleju. Wie ktoś może o co chodzi?
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:32
To okrągłe czarne pudełko wygląda mi z opisu na zbiornik płynu wspomagania. Sprawdź, czy przypadkiem za mało płynu, nie masz tam piany i zwróć uwagę, czy coś niedobrego nie dzieje się ze wspomaganiem kierownicy (np. ciężej chodzi w jedną stronę, albo działa "impulsowo").
Co masz na myśli pisząc o ciągłej pracy pompki? Po włączeniu zapłonu powinna przez kilka-kilkanaście sekund pracować, żeby "nabić" ciśnienie i się wyłączyć. Później w czasie pracy silnika raczej będzie pracować ciągle. :P
Jeśli przy włączeniu zapłonu nie wyłącza się wcale... można zacząć szukać przyczyny (z tego co pamiętam po innych tematach: lejące wtryski - bardzo niefajnie, zaworek zwrotny i co tam jeszcze może być...).
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:33
To okrągłe czarne pudełko to obudowa filtra oleju,
Co rozumiesz przez ciągle pracującą? Kiedy w jakich okolicznościach?
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:41
Już doszedłem, że to czarne to od wspomagania. Mówiąc, że ciągle pracuje, mam na myśli to, że po zgaszeniu silnika, chodzi cały czas (stałem obok z 5 min.) i cały czas chodziła, no i syczało tam od wspomagania. Zdjąłem kleme i założyłem spowrotem i była cisza. Przekręciłem zapłon, potem wyjąłem kluczyki, i znowu chodziła i się nie wyłączyła no i syczało. Jeszcze raz klema itd. zamknąłęm drzwi, maske, potem otworzyłem drzwi żeby schować klucz i pompki się załączyły. No i oczywiście syczało. :P Teraz stoi z rozłączoną klemą.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:50
A nie chodziło webasto przypadkiem?
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:54
Nie. Webasto wyłączyło się normalnie, chwilę pochodziło i się wyłączyło.
[ Dodano: Pią Sty 15, 2016 11:54 ]
A i jeszcze, na noc miałem wyjęty akumulator. I dziś jak go podłączyłem to pompki od razu zaczęły pracować. Nie wiem czy tak powinno być? Teraz po podłączeniu aku nie pracują. Dopiero po otwarciu drzwi lub przekręceniu zapłonu, czyli tak jak wcześniej. Ale się nie wyłączają.
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:56
Jak przy webasto jesteśmy, masz odłączony od niego pin 2 w 6-pinowej wtyczce? Jak padł mi sterownik to też się cuda działy (choć samo webasto niby działało, w każdym razie wydawało dźwięki :P ) i odłączenie tego pomogło.
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 11:59
Jak jesteśmy przy webasto, to nie wiem. Ale webasto pracuje normalnie, nic się z nim dziwnego nie dzieje. Nie wydaje żadnych podejrzanych dźwięków, włącza się i wyłącza tak jak powinno.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:01
To spróbuj na razie je odłączyć i zobacz czy coś się zmieni (albo przeciąć k-bus = biało-czerwony przewód z tego co wellman napisał 2 pin).
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:02
MokraWoda, ale jak ten pin odłączysz (albo dla testu całą wtyczkę) to zobaczysz, czy może się pompy nie zaczną zachowywać normalnie. :-)
Problemy z zakłóceniami sianymi przez sterownik webasto przez k-bus potrafią objawiać się różnie. Sprawdzić nie zaszkodzi.
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:06
Czyli bez przecinania, to odłączyć całą tą wtyczkę z webasta? I co? Odpalic? Czy wystarczy zapłon i czekać czy pompki przestaną pracować?
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:08
Nie, nic nie trzeba przecinać. Odłącz tą dużą wtyczkę z 6-pinami i zobaczy, czy to coś zmieni. Jeśli tak - wyjmij z tej wtyczki 2 pin (nie trzeba przecinać, da się wyjąć). Jeśli nie - to szukamy dalej. :-)
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:16
Odłączyłem, odpaliłem na moment. Zgasiłem i cisza. Pompki nie pracują, ewentualnie tylko ta w baku ale dokładnie nie słyszałem bo hałas na dworze. A tak w ogóle to od czego jest ten 2 pin? Bo czytałem coś że od diagnostyki czy coś? I co zmieni odpięcie tego pinu i jeżdżenie bez niego?
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:36
To jest pin od K-bus, u nas nie robi nic poza możliwością diagnostyki webasto przez OBD, więc możesz odpiąć i będzie ok.
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:42
Odłączyłem ten pin. Odpaliłem samochód aż webasto sie załączyło. Pochodziło jakies 5-7 minut, zgasiłem. Webasto po około 1-1,30 min się wyłączyło. Pompki chodziły jeszcze jakieś dobre 2 min, ze wspomagania też syczało. Aż w końcu wszystko ucichło.
Co do płynu we wspomaganiu, po odkręceniu korka, jest na poziomie około 2-3 cm od korka. (nawet na brudny nie wygląda)
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:50
Hm. Więc chyba coś jeszcze jest nie tak, bo pompki nie powinny pracować po wyłączeniu silnika. Przynajmniej u mnie po wyłączeniu silnika mam kompletną ciszę (poza ewentualnie webasto, jeśli się zdążyło uruchomić)
Syczenie ze wspomagania, gdy silnik stoi też jest dziwne. Może gdzieś Ci się tam lewe powietrze do obiegu dostaje, płyn gotuje albo coś? Nie masz ubytku płynu?
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 12:58
Nic się nie gotuje, ubytku też nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony przez MokraWoda Pią Sty 15, 2016 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:00
Stawiam ze to nie zbiorniczek wspomagania, tylko syczy niżej przy pompie common rail, paliwo w rurkach, skoro pompa pracuje to gdzies to paliwo musi wracać przelewem
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:10
Odłączenie 2 pinu jednak nic nie dało. Wyszedłem na dwór i pompki znowu chodzą. longer masz rację, po wsłuchaniu słychać że to paliwo się przelewa. Jedyne co pomogło wcześniej to całkowite odpięcie 6 pinowej kostki z webasta.
wellman
Wysłany: Pią Sty 15, 2016 13:22
Tej, jesteś pewien, że właściwie zlokalizowałeś 2pin? Powinien byc, jesli dobrze pamiętam, biało-czerwony. :-)
Jeśli natomiast idzie o pompę w baku, to moze slyszysz tam cykającą pompkę paliwa webasto? Ona jest chyba na 6 pinie tej samej wtyczki. :P
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 19:15
karol77787
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Brak nowych postów [r75] pompka nie podaje paliwa
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Mar 16, 2015 21:49
turbina
