Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gabinet dziadka czyli limuzyna do kompletu
Winu
  Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:01   [R75] Gabinet dziadka czyli limuzyna do kompletu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
:mrgreen:
W 90% stałem się posiadaczem R75 z 2000 roku w dieslu. (w 90 bo jutro jedziemy go odebrać) Mam kilka pytań ogólnych i kosmetycznych, bo z techniką jakoś sobie radzę :P
Autko jest klubowe więc zbytnio o stan techniczny się nie obawiam, zdokumentowane jest wszystko łącznie z paragonami za paliwo :mrgreen:
Na razie takie pytanka z gatunku pedantyki użytkowej, pewnie jutro będzie więcej.
1. Chromy - listwy i listewki, czy trzeba o to dbać w jakiś wybitny spsób (lub nie wybitny). Kosmetyków staram się używać dobrych, myjni automatycznych unikam - ale np w takim passacie nowoczesnym chromy spłynęły od myjki i płynu.
Rover stosował te ozdobniki prawdziwe? (lusterka i listwy) należy o to dbać jak o chrom czy nie ?
2. Drewno - pseudo drewno. Wersje są różne - jedne fora twierdzą że drewno jest plastikowe, inne że to lakierowany fornir. W obu przypadkach trzeba o to dbać inaczej - z czego to jest ?
3. Auto ma webasto, sterowane automatycznie z czujnika. Czy istnieje możliwość rozbudowania go do zegarowego sterowania w sposób fabryczny i integracja z climatronikiem ? Czy ono "Gada" z innymi sterownikami w aucie ?
Pewnie jutro pojawię się z innymi pytaniami :cool:
Ostatnio zmieniony przez Winu Nie Sty 17, 2016 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:15
1. Ja czyszczę cifem i takim specjal mleczkiem (od żony z pracy) jak wiosną lekko czarne plamy mi wyjdą ale tez rzadko wyłażą
2. W 2000r było jeszcze żywe drewno (też mam 2000r) zwyczajnymi środkami czyszczę jak każde inne auto i jest git.
3. rozbudować idzie o sterownik w podłokietniku na stronie klubowej jest gdzieś artykuł i na forum też to jest gdzieś poszukaj w workshop manual . z klimatronikiem tego nie ożenisz
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
prebenny
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:21
Ożenisz o tyle, że jak włączysz z pilota webasto to klimatronik włączy nawiew na ostatnie ustawienia.
Winu
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:24
O to fajnie że jest żywe, i chromy z twojego opisu wnioskuje że też są prawdziwe a nie plasticzane - to dobrze :mrgreen:
Hmmmm... w podłokietniku mówisz... a to może tam zajrzę najpier :mrgreen: . Czy nie było wersji z czujnikiem i zegarem na raz ?
A powiedz mi jeszcze czy pstryczek od trakcji i rolety tylnej jest przeszczepialny z nowszych aut bez większego rzeźbienia ? Bo w sumie tylko tego mu brakuje w/g mojej skromnej wiedzy na temat tego modelu do wersji full wypas
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:47
Roletę dokładasz bez problemu z rówieśnika nawet trzeba kupić półkę z roletą plus przycisk i założyć powinno działać. Co do trakcji to troche gorzej ale w dieslu ponoć łatwiej dużo jak w benzynie. Potrzebny jest sterownik za schowkiem przycisk i nie wiem czy pompa ABS też czy w dieslu niekoniecznie i chyba zaprogramowanie kompem T4 albo TOAFem
[ Dodano: Nie Sty 17, 2016 19:47 ]
Aha i najlepiej z rówieśników brać podzespoły bo nowsze czasem były niekompatybilne elektrycznie albo kolorystycznie.
prebenny
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:48
Co do webasto. W każdej wersji masz czujnik temperatury. Standardowo webasto startuje w momoencie startu silnika jak jest poniżej +5 stopni na dworze. Do tego jak masz sterownik w podłokietniku to można na daną godzinę ustawić.
Co do trakcji to potrzebna jest pompa ABS z kontrola trakcji, przycisk wewnątrz i aktywacja kompem.
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:50
wrzuć fotki wnętrza i zewnątrz to ci powiem co brakuje do fulla
[ Dodano: Nie Sty 17, 2016 19:50 ]
I obiecałem sobie że zacytuję ci jednego klasyka z forum LH :P "fajną kanapę sobie do lansu sprawiłeś" :mrgreen:
Winu
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 19:51
Już szukam fotek - będziemy jutro testować podczas podróży z Malborka :)
sknerko napisał/a:
Ano, właśnie dlatego ją kupiłem. Okiełznałem FL L-series, Td4, i mi się zaczęło nudzić :mrgreen:
Na razie mam takie, jutro sfocę bliżej
Wiem że blenda jest nie taka, ale to kwestia kosmetyczna jak właściciel stwierdził, a numer 75 jest w zestawie z autem bo do polerki był zdjęty. Kolega (nicku nie znam niestety) wydaje się być konkretny - więc mu wierzę.
I tak jest najlepszy ze wszystkich jakie widziałem w tym kolorze :roll:
Ostatnio zmieniony przez Winu Nie Sty 17, 2016 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:02
Jak cdti? Do lansu wystarcza cdt :p
75 Red Edition
Winu
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:04
o mam większą fotę wnętrza :
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:10
Namierzono użytkownika https://forum.roverki.eu/profile.php?mode=viewprofile&u=43948
prebenny
Trakcje chyba masz (nie jestem do końca pewien od czego jest ten przycisk 'po środku'). Brakuje Ci 1 rzeczy (masz 4 przyciski, max 5).
Na pewno masz grzane :dupa: , tempomat i wydaje mi się, że właśnie trakcję.
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:11
Masz 4 przyciski pod klimatronikiem?
Winu
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:14
Jutro ci powiem :mrgreen:
Dużo to się kolega nie napisał, ale się potwierdziło to co mówił że dokładał sobie tempomat :grin:
prebenny
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:16
sknerko wydaje mi się, że 4. Gdyby były 3 to ten środkowy nie byłby tak blisko prawej strony.
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:33
a wiesz jak zrobił "drewienko" może wyciął jak mu wygodnie?.
Winu do fula na pewno brakuje czujnika deszczu (dokładalny jest), składanych lusterek (też da sie dołożyć), szyberdachu, nie widzę parktronika ale może jest i jak masz 4 przyciski to raczej rolety chyba że roleta jest a trakcji nie ma, albo masz tam ino przycisk a reszty nie ma, xenonu i co za tym idzie poziomowania lamp (da sie dołożyć jedno i drugie) i na koniec chyba nie widzę Harman Kardona (dokładalny). No i blenda na klapie jest faktycznie z polifta
adam_26
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 20:55
Ale ten 4 przycisk może być tylko na ściemę żeby dziurę zasłonić, bo jak był dokładany tempomat to mogło być tylko grzanie <dupa> :P ja jak dokładałem to też od razu sobie kupiłem ramkę na 4 z przyciskiem a roletkę się kupi na wiosnę :mrgreen:
[ Dodano: Nie Sty 17, 2016 20:55 ]
Ogólnie nie wiem czy wiesz ale przytuliłeś auto z tego tematu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100858 tu był oceniany :P za tą kasę poszedł ?? fajnie że będzie dalej na forum ;)
Winu
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 21:29
Odnośnie ceny , zobaczymy finalnie przy odbiorze - czyli jutro. Auto znalazłem, pogadałem z właścicielem, SyntaX też polecił bo widział i jeździł...
Źle mu u mnie nie będzie :mrgreen:
No to się nie zastanawiałem, bo to co w ogłoszeniach było to same klepane gruzy...
Dzięki sknerko za opis :)
Na szyberdachu mi akurat niezbyt zależy, czujniki parkowania są
Doczytałem się w postach że to wersja connoisseur se , czyli roleta powinna niby być na miejscu - zweryfikuję to dokładnie.
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 22:33
Winu napisał/a:
to nic nie znaczy ja też mam taką a rolety nie miałem z tym ze mój to sztuka z wystawy salonu trochę bardziej niż standard wyposażona
adam_26
Wysłany: Pon Sty 18, 2016 17:05
i jak przytaszczyłeś dziada do domu :mrgreen: ??
Brak nowych postów [R ALL] Elementarz, czyli co i kiedy wymieniać?
JeRRy3D Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Kwi 14, 2009 21:51
magneto
Brak nowych postów [Opony] Co wybrać, czyli temat wałkowany co roku ;)
maciej Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 28 Czw Cze 16, 2011 18:27
pkraku
