Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] Zgrzyt podczas wrzucania biegu wstecznego
Mevisto93
  Wysłany: Sob Sty 23, 2016 16:50   [416 Si] Zgrzyt podczas wrzucania biegu wstecznego
Witam, żeby nie zanudzać przejdę od razu do rzeczy. Otóż od jakiegoś czasu miałem problemy z wrzuceniem 1-go biegu, a przy biegu wstecznym pojawiał się charakterystyczny "zgrzyt". Z 2-gim biegiem był też lekki problem, ale reszta wchodziła bez problemu. Wczoraj po odpaleniu silnika nie dało się wrzucić ani 1 ani wstecznego, stało się to na małym parkingu pod marketem. Aby wyjechać musiałem wrzucać biegi na wyłączonym silniku ( wchodza bez problemu ). Po uruchomieniu silnika na biegu pomimo nogi na sprzęgle samochód ruszał. Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że pedał sprzęgła "podskoczył" dość mocno. Udało mi się dojechać do domu ( biegi 3, 4 , 5 wchodziły ciężko, ale dało się je zmieniać ). Po powrocie zajrzałem pod maskę i zauważyłem wyciek na skrzyni biegów. W najbliższym czasie zamierzam uzupełnić płyn i sprawdzić źródło wycieku. Pytanie czy owy wyciek mógłby być przyczyną takiego stanu rzeczy, czy może kończy ( skończyło ) się sprzęgło? Gadałem dziś z kumplem który zajmuje się amatorsko naprawą samochodów i stwierdził, że problemem może być wysprzęglik lub pompa sprzęgła. Powiedziałem mu o wycieku który zauważyłem na skrzyni, ale powiedział że mogło to "sparować" z silnika. Chciałem spytać o opinie Was, może ktoś miał w przeszłości podobny problem i mógłby mi podpowiedzieć co może być przyczyną? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 17:18
Pewnie za bardzo Ci nie pomoge ale miałem cos podobnego w poprzedniej 4-ry setce, tzn problem z właczeniem biegów przy właczonym silniku ....... winny był luz na tgz wodzikach przy skrzyni a właściwie na jednym, niestety nie potrafie Ci teraz dokładnie wyjaśnić która to była część bo mineło od tamtej chwili kilka lat ;) .... chyba to było na elemencie który wchodził do skrzyni, mój znajomy, który to zdiagnozował na męczył sie troche zeby to zdemontować i zamontowac nowy ale udało i problem zniknał.......u Ciebie jeszcze pojawił sie wyciek oleju. Olej ma bardzo duze znaczenie na łatwośc "wbicia" biegu.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
krzychuuu1992
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 21:12
Na 99 % wysprzęglik padł, pojawił się wyciek, brak ciśnienia i nie wysprzęgla Ci do końca.
Wysłany: Sob Sty 23, 2016 22:58
Nawet na 100 procent wysprzeglik. Zbiorniczek z płynem znajdziesz pod skrzynka z bezpiecznikami. Pewnie bedzie juz pusto. Kup zestaw od freelandera, jest sporo tańszy niz od r400
Brak nowych postów [R416 '97] Zgrzyt przy wrzucaniu wstecznego
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 24, 2011 08:03
sobrus
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt na 3 i 5 biegu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 19, 2008 19:47
chrupol
Brak nowych postów [R420] Zgrzyt na 3 biegu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 07, 2011 13:30
kqba
Brak nowych postów [r45 2.0v6 automat] nie ma wstecznego biegu
kubix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lip 12, 2009 19:52
Brak nowych postów [czujnik biegu wstecznego] [Honda Civic 2.0]
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 18, 2019 06:57
