Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] dziwne wskazania temperatury po wymianie silnika
Ludwik88888
  Wysłany: Sob Sty 30, 2016 15:41   [R200] dziwne wskazania temperatury po wymianie silnika
Witam od kiedy wymienilem silnik na inny mój roverek pokazuje dość wysoką temperaturę a wiatraki zalaczaja się dopiero kiedy wskaźnik znajdzie się w krańcowym położeniu pola oznaczonego jako norma a zaczyna wchodzić na czerwone Pytanie jak to u was wygląda przerobilem już forum z tego zagadnienia i myślę że u mnie coś jest nie tak dodam że od powietrzny podrecznikowo a boje się przegrzania jednostki
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 18:21
Wskazówka temperatury w pełni nagrzanego silnika powinna znajdować się max. w połowie skali. Każde wskazanie powyżej połowy należy traktować jako ostrzeżenie a jeśli dochodzi pod czerwone pole to jest już alarm.
Często włączają się te wentylatory ?
Może czujnik źle wskazuje. Na początek sprawdź, przeczyść połączenie masy z akumulatora do nadwozia.
Niewiedza kosztuje.
Ludwik88888
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 14:20
Wentylatory zalaczaja zalaczaja się niby normalnie po długim postoju na jałowym biegu ale jeszcze sprawdze wszystkie połączenia wyplucze układ chłodzenia i sprawdze czujnik temperatury
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 15:04
Sprawdź działanie termostatu. dobrze odpowietrz układ chłodzenia. Wymień korek od zbiorniczka wyrobniczego.
gbuli
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 17:09
Sprawdź po prostu opór czujnika temperatury na deske rozdzielczą np. w temperaturze otoczenia pomiędzy stykiem a jego obudową, będziesz wiedział czy działa właściwie.
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Dziwne wskazania temperatury
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 20:35
Szkuni
Brak nowych postów [R25] Dziwne skoki temperatury silnika
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 16, 2018 21:14
robsson78
Brak nowych postów [R200]Problem z Czujnikiem temperatury silnika.
andrzej9339 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 02, 2011 15:22
andrzej9339
Brak nowych postów [R200] Błędne wskazanie temperatury silnika
morthell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 02, 2015 23:47
Sadev
