Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover75] Problem ze sprzęgłem
grzegorz1975
  Wysłany: Nie Sty 31, 2016 11:35   [rover75] Problem ze sprzęgłem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
[Rover 75] Witam mam problem,cały czas zapowietrza mi się pompa sprzęgła,płyn jest w zbiorniczku lecz pedał sprzęgła spada.i muszę raz w tygodniu odpowietrzać :(
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 12:01
Jeśli sam nie potrafisz zdiagnozować problemu, to oddaj do odpowiedniego mechanika.
Pompka sprzęgła lub wysprzęglik do wymiany najprawdopodobniej.
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 12:03
Witam sprzęgło nowe pompa 2 nowa wysprzęglik nowy kapitalny remont sprzęgła wymienione wszystko :(
Grzegorz
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 12:20
To gdzieś jest nieszczelność zapewne
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 12:22
Ale płyn w zbiorniczku pompy jest cały czas :)
Grzegorz
czort
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 13:11
A jak odpowietrzasz??
Paweł
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 13:19
pierwsze od pompki ostatnim razem odwrotnie od odpowietrznika wylewało się w zbiorniczku
Grzegorz
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 15:28
Może zapowietrza sie na leczeniu pod akumulatorem? Masz ten gumowy wklad pod korkiem w pompce?
75 Red Edition
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 15:41
taki grzybek w pompce sprzęgła ?
Grzegorz
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:13
Raczej kondonik ;)
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:19
Ale w zbiorniczku pompy ?
Grzegorz
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:52
Tak.
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 16:56
mam w orginale jest ten kondonik
Grzegorz
czort
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:15
Nalewasz płyn do zbiorniczka, nie koniecznie zakręcasz i bez kondonika póki co,
luzujesz odpowietrznik, druga osoba wciska pedał i trzyma. Pedał czasem sam zostanie wciśnięty..
Ty zakręcasz odpowietrznik, druga osoba podnosi pedał, Ty znowu luzujesz odpowietrznik,
druga osoba ponownie wciska i tak trzyma pedał sprzęgła, Ty zakręcasz odpowietrznik.
Tak kilka razy, w między czasie dolewać płynu do zbiorniczka,
musi być ciągle pełen..
Na odpowietrznik dobrze jest założyć wężyk, przez który bedzie wypływać płyn z powietrzem.
Tak robiąc z 5 razy.
Na koniec dolewasz płynu wkładasz gumkę i zakręcasz nakrętkę.
taka metoda jest na forum, ja tak robiłem po wymianie wysprzęglika i śmiga już jakiś czas...
Paweł
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:21
Witam tak jest robione co tydzień i działa fajnie i znowu wpada :)
Grzegorz
czort
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:35
a pompka plastikowa czy już TAZU metalowa??
W plastikowych dosyć często tłoczek przepuszczał płyn i pedał też zostawał w podłodze,
ręczne podniesienie jego i kilku krotne pompowanie poprawiało chwilowo awarię..
Paweł
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:38
wiesz co zmieniłem na luka plastikową lecz po 2 miesiącach na metalową . Własnie płynu z pompy nie ubywa bo sprawdzam lecz po tygodniu jazdy pedał jest coraz niżej :)
Grzegorz
czort
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:45
Metalowa pompka raczej dobra, choć może być i też awaryjna.
Mi płyn też nie ubywał z plastikowej a pedał miekki się robił, bo przepuszczał tłoczek w środku,
Po wymianie na metalową problem zniknął, ale zaraz nie długo wysprzęglik padł, więc też jest metalowy.
U Ciebie jakby był wysprzeglik w tej chwili zły, albo ta nieszczelność na łączeniu, koło akumulatora, to zapewnie by płyn znikał,
A tak jak płyn ciągle jest, to nadal obstawiam pompkę ..
Paweł
grzegorz1975
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:50
sprzęgło nowe pompa nowa wysprzęglik nowy zobaczę jeszcze na łączeniu czy jest suchy :)
Grzegorz
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 18:58
Zdarza się, że łapie powietrze na szybkozłączce, jak uszczelka jest felerna albo stara, znam takie 2 przypadki i złączka jest sucha jak pieprz a mimo to łapie powietrze. Mechanik wymieniał wszystko a przewód był tylko stary i dopiero po wymianie uszczelki szybkozłączki za 50gr zadziałało jak trzeba
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover75] problem na desce rozdzielczej.!
chromik2 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 04, 2013 20:22
Brak nowych postów [Rover75] Problem z radiem, a dokładnie z wpisaniem kodu
Pocisk6 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Cze 27, 2016 14:13
MaReK
Brak nowych postów [Rover75 2.0cdt 2000r.]Problem z odpalaniem ciepłego silnika
tede Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 06, 2017 20:37
artik12
Brak nowych postów [Rover75]problem miedzy 90 a 120km/h drga cale auto
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 26, 2020 02:17
nanab
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Maj 24, 2020 22:42
Roverswidnik
