Forum Klubu ROVERki.pl :: [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
cin1391
  Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:31   [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mój brat boryka się z takim oto problemem:
Opel Zafira Mk1 z 1999 r. z silnikiem 1.8 16V (benzyna+LPG Sekwencja) - po odpaleniu chodzi dobrze, równo. Jednak gdy temp silnika (cieczy) skoczy do 95*C, to silnik zaczyna przerywać, skaczą obroty, dławi się, a w rezultacie gaśnie.
Gdy temperatura jest poniżej 95*C lub powyżej np. 98*C problem nie występuje.
Nie mamy już z bratem pomysłu co mu jest. Listwa zapłonowa została wymieniona - nie pomogło.
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na LPG.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:36
A na rozgrzanym dobrze odpala?
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 13:04
longer86 napisał/a:
Jeżeli zgaśnie przy magicznej temp. 95*C, to odpala, ale bez dodawania i trzymania gazu zgaśnie.
Natomiast jeżeli ostygnie, to odpala i jeździ bez problemu dopóki nie osiągnie felernej temperatury.
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:34
HGF?
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 17:17
Swiece?
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 17:23
Opel, pewnie pierścienie albo tłoki. Jakis model miał taka wadę fabryczna ze po zagrzania takie cuda się działy. Zmięcie auto :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 07:50
a regulacja luzu zaworów w tym silniku się nie wykonuję ?
za pomocą szklanek ?
cin1391
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 08:44
Panowie:
wszystko, co związane z zapłonem - listwa, świece - wymienione.
HGF - raczej nie, bo nie kopci, nie gubi chłodziwa, nie przegrzewa się
Pierścienie i tłoki - wg mnie są ok, auto ma moc, spokojnie rozwija te swoje 116 KM, nie kopci
Oleju żre, jak to Opel w gazie, około 0,5l na 1000 km jazdy miejskiej.
Z braku pomysłu udałem się do swojego szamana. Pozaglądał, posłuchał, wykonał rytualne gaszenie peta o podeszwę dziurawego buta, zakręcił wąsa, po czym stwierdził...
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO SIADA.
Pojechaliśmy po czujnik. Wymieniliśmy. WSZYSTKO JAK RĘKĄ ODJĄŁ!!!
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 22:30
Miałem pisać wlaśnie o czujniku wału, tak jak w serii K, ale dziwiło mnie troche, że pracuje ok, powyżej 98 stopni i nie działa w tak wąskim zakresie temp.
Brak nowych postów opel zafira 2.0dti
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Sob Cze 28, 2008 11:06
Brak nowych postów Opel Zafira- problem z zamkiem
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Lis 07, 2008 16:51
Golab33
Brak nowych postów Zafira- pytanko
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pon Maj 26, 2008 19:15
Golab33
Brak nowych postów [VW GOLF 3] Gaśnie przy równomiernych obrotach
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Mar 07, 2013 11:22
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] łożysko czy coś innego?
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Pią Lip 08, 2011 00:47
farek
