Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Smród palonej instalacji elektrycznej
estern
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 10:18   [R75] Smród palonej instalacji elektrycznej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
myślałem że rozstanę się na jakiś czas z zakładaniem tematu na forum ale niestety... niedawno śmierdziało mi gazem i ogarnąłem to, natomiast od 2 dni śmierdzi mi przy wysiadaniu przypalającym się kablami elektrycznymi i nie mogę zlokalizować skąd się wydobywa zapach
to co sprawdziłem i nie czuje tego zapachu to
- nawiew
- komora silnika
- pod siedzeniami
- panel otwierania szyb
- podczas jazdy w środku jest ok
- akumulator
ewidentnie czuć zapach jak już gaszę auto i wysiadam otwieram drzwi i wysiadam, jak stoję koło drzwi kierowcy jest dosyć intensywny
jadę w sobotę do mechanika na wymianę cewki i podrzucę mu temat ale może macie pojęcie czy ewentualnie są miejsca w naszych furmankach gdzie jest możliwość że lubi się coś przypalić. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 12:25
A wahnij okolice przedniego kola lewego, na nadkolu leży cala wuazka ktora leci do skrzynki bezpieczników.
Lub druga sprawa której możesz nie czuć w komorze silnika, gruba wiazka kabli leży tez w podszybiu pod plastikami,
75 Red Edition
MokraWoda
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 12:56
Też coś ostatnio u siebie czułem, ale właśnie nie wiem co to było, zastanawiałem się czy to po prostu nie nagrzany silnik, albo klocki może mi nie odbijają bo słychać coś czasami podczas jazdy i przy hamowaniu. Tylko dziwił mnie fakt, że raz było coś czuć, a powiedzmy godzinę później już nie.
MD
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 15:49
MokraWoda, to klocki, miałem tak w R200. Szczęki się zapiekły i nie odbijały, smród do złudzenia przypomina palące się obwody/kable.
estern, a wiązka pod modułem świateł przy EWS? Ja tam miałem zalaną wtyczkę, u Ciebie może się przypalać coś. EWS jest za plastikiem, na którym umieszczono przyciski otwierania bagażnika i maski.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
MokraWoda
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 18:11
Teraz zajechałem pod dom, i na odpalonym silniku otworzyłem drzwi i właśnie było czuć coś. Ale zaraz wysiadłem żeby "obwąchać koło" ale nic nie poczułem. Przy zamkniętych drzwiach nic nie czuć w środku. Chyba, że by tak pośmiardywało zaraz po hamowaniu na chwilę? I zaraz przestawało śmierdzieć?
grota10
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:11
A masz oslone pod silnikiem? Mi tak smierdzialo jakis czas,nie moglem zlokalizowac az zaswiecila sie kontrolka ABS.Okazalo sie ze zjaralo sie pol kostki od modulu pompy Chlapala tam bez przerwy woda z pod kol.Cala wiazke musialem wymieniac.Kostka jest pod skrzynia aku
estern
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:56
Panowie usterka zdiagnozowana w lewym tylnim kole zapiekł się klocek felga cała ciepła, widocznie jak wiatr wiał to mi to do przodu podwiewało :) dobrze że sobotę mam mechanika, faktycznie zapach taki sam jak przypalającej się instalacji elektrycznej dzięki wielkie za podpowiedzi. Zamykamy temat.
MokraWoda
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 21:42
Ja osłony nie mam, ale fakt ABS się świeci ale wiem, że to padnięty lewy czujnik + przetarty kabelek o felgę. Będę musiał sprawdzić tą kostkę. Ale i jak estern mówi o klockach z tyłu. Ręczny mi nie trzymał wcześniej ale ostatnio coś jakby zaczął trzymać bardziej niż wcześniej. Będę musiał obwąchać tylne koło. :smile:
Brak nowych postów [R75] Metaliczny smród
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 29, 2013 21:14
domel101
Brak nowych postów [R75] Smród w kabinie
peroomen Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Mar 26, 2010 09:04
peroomen
Brak nowych postów [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 04, 2016 15:19
Tubek
Brak nowych postów [R75 CDT] Smród spalenizny - okolice alternatora.
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 22, 2015 09:34
Brak nowych postów [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
Bulway Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 02, 2014 21:23
zedziczek
