Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] 2.0 CDTI proszę o ocenę
Motson
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 19:43   [Rover 75] 2.0 CDTI proszę o ocenę
Jestem tutaj nowy i chciałem zapytać, co sądzicie o tej aukcji?
Nie ukrywam, że jadę tam za parę dni z zamiarem kupna pojazdu ponieważ mam jego pełne informacje itd. Auto świeżo przywiezione do PL z niemiec. Jedyne co było robione w PL to stabilizatory i moduł otwierania szyb, z tego co się dowiedziałem. Wcześniejsza historia napraw nie jest znana. Wiem, że tylni zderzak jest minimalnie zarysowany, czego nie widać na zdjęciach. Pojazd posiada również lekkie wgniecenie (około 5cm długości na nadkolu) i "zdartą" przednią listwe chrom. Będę jechał tam prawie 400km (bo marze o R75 :D ) i w dalszym ciągu jestem zapewniany, że nie ma problemu aby auto przebadać na każde sposoby, gdzie tylko chcę. Czytałem wiele pozytywnych opinii o firmie tej kobiety.
Czy coś budzi niepokój pomijając przebieg?
http://allegro.pl/rover-7...944844331.html?
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AfricaTwin
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 21:23
brak tempomatu ... no i 1860 odsłon i nadal jest do kupienia ...
AdaskoC
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 21:56
AfricaTwin, tempomat do CDT to max 300zł :) Autko nie jest brzydkie, jeśli stan jest ok, to cena jest akceptowalna.
AfricaTwin
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 01:19
Jasne. Moje spostrzeżenia wcale go nie skreślają. Mi się on podoba. Większość jego ewentualnych braków wyjdzie podczas oględzin. Cena moim zdaniem też jest do przyjęcia.
Motson
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 05:28
Z tego ci jest napisane w opisie to auto posiada tempomat. Na jakiej podstawie okresliliscie, że go nie ma?
Jutro jadę po niego. Niestety to być może będzie mój pierwszy rover i szczerze mówiąc nie znam się kompletnie na tych autach. Zastosuje się do porad.opisanych przy kupnie Rovera. Dam znać jak kupie lub nie.
prebenny
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 07:25
Nie masz przycisków po prawej stronie kierownicy i nie ma przycisku tempomatu na konsoli środkowej (są tylko 2 od grzania :dupa: ).
Motson
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 11:03
Czy to auto posiada radio CD? Jak wygląda sprawa ze zmieniarką? Po fotkach widać, że jest tylko wejście na kasety.
j0zek
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 11:41
Motson napisał/a:
Zmieniarka jest albo w schowku pasażera, albo w bagażniku z prawej strony, albo nie ma wcale, bo sprzedał za 20 zł :P
Motson
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 13:31
Mam info ze nie posiada ani tempomatu ani zmieniarki cd. Będę musiał poczytać o tym, co mógłbym wsadzić żeby było radio cd, nie pozbywając się nawigacji.
Dominoz
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 13:39
Najlepiej wywalić to archaiczne radio i wsadzić jakaś stację multimedialną 2 DIN.
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 14:12
Na plus: ładnie wygląda z wierzchu, fotele elektryczne ale bez pamięci, komp pokładowy jest, duża navi choć to jest też minus bo tylko pod warunkiem jak działa i jest po polsku w innym wypadku do wymiany bo gra średnio TV nie działa i jedyny pożytek jest z navi.
Na minus: brak czujników parkowania, brak czujnika deszczu/zmierzchu, kiera pomalowana albo wymieniana poduszka, brak kontroli trakcji tempomatu i rolety, strasznie zmęczona kieszeń siedzenia pasażera i to już jest jakaś plaga - urwany zaczep w podłokietniku tylnym nie ma fotochromatycznych lusterek bocznych, Duża navi bo najlepiej wymienić na jakąś stację 2DIN lub wrzucić napęd i ekran z BMW e46 spolszczony.
Motson
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 19:22
Dzięki za odpowiedzi chłopaki.
Faktycznie, samochód nie posiada tempomatu, czujników zmierzchu ani deszczu. Do tego nawigacje trzeba sobie zaktualizować z płytki ( o ile to możliwe ) bo nie posiada polskiej mapy. Dodatkowo nie posiada zmieniarki płyt. Także jest to podstawowa wersja Connoisseur'a. Jak jutro u mechaników wszystko wyjdzie ok, to zostanę szczęśliwym posiadaczem auta, które podobało mi się od małolata :)
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 19:35
Motson napisał/a:
Sama mapa nic nie da, trzeba ustawić że auto jest w Polsce wtedy zacznie działać o ile wogóle ugryzie płytkę z mapą. Mam na podjeździe auto z Szwajcarii i za Chiny nie idzie ustawić żeby był po angielsku i żeby mapa chodziła
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 19:39
Navi jeśli chcesz ją zaktualizować, to będziesz musiał kupić nowy czytnik z BMW (MK3 lub MK4) i wgrywasz spolszczenie i nowe mapy BMW. Ewentualnie wysyłasz czytnik do magika od GPSsów i robi to za Ciebie na Twoim czytniku.
AdaskoC
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 20:50
Panowie sknerko, Ricardus... nie wiem w czym u Was jest/był problem, ale ja do kilku 75/ZT (ostatnio w 75 2004r i ZT 2005r) wrzucałem tylko polskie mapy od BMW i śmiga bez problemu. Nic więcej nie było kombinowane oprócz wypalenia płyt. Auta pochodziły z Anglii, Holandii, Niemiec, Belgii w każdym mapy odpaliły bez modyfikacji.
Wiem że Navi były inne, tylko nie wiem w których rocznikach była ta zmiana oprogramowania, może tu jest ten problem.
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 21:45
AdaskoC napisał/a:
nawet na pewno, PHJOWI mi mi mówił że chyba po drugim lifcie dawali czytniki BMW, ale nie pamiętam już dokładnie tej rozmowy
AfricaTwin
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 17:56
no i jak przebiegły oględziny ?? ? kupiony ??
Motson
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 20:27
Samochód zakupiony.
Rzeczy, które wyhaczyłem podczas oględzin:
Pierdoły:
1)Odpryski/uszkodzony chrom na tylnim zderzaku.
2)Brak żarówki światła postojowego + światła stopu.
3)Prawdopodobnie renegerowana skóra lub mocno zadbana, mam wątpliwości.
Poważniejsze:
1)Jeden kabel wisiał odpięty pod silnikiem, sprzedawca rzekomo nie widział go wcześniej bo sprowadzają wiele aut i nie chce mu się bawić (pewnie miał coś do ukrycia, o tym zaraz).
2)Rozmazany komputer na desce rozdzielczej, kompletnie do wymiany bo w 90% nieczytelny.
3) Temperatura na desce rozdzielczej pokazuje -30C (pewnie ma to związek z tym odpiętym kablem).
4) Na przeglądzie okazało się, że łożyska do wymiany + opony bo te są już mocno stare, choć nadają się jeszcze do użytku.
To co wyszło dopiero podczas jazdy powrotnej (400km):
1) Silnik samochodu nie nagrzewa się odpowiednio. Wskazówka minimalnie odstaje od pozycji 0. Chłopaki mówią, że możliwe, iż jest to termostat.
Ogólnie powiem tak:
Stan auta nie jest rewelacyjny ze względu wyżej wymienionych usterek.
Środek, wnętrze zadbane, niektóre elementy trzeba ulepszyć estetycznie.
Samochód nie szarpie, odpala na strzała, jechało się bardzo przyjemnie.
Ogólnie to 0 problemów mechanicznych (zobaczymy na jak długo :D )
Na trasie 400km spalił mi ~5,5L/100 w cyklu mieszanym.
Prawdopodobnie pojazd stał dłuższy czas nietykany.
Udało mi się utargować prawie 2000zł więc mimo wszystko, jestem zadowolony.
Dominoz
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 20:58
No to troche się tego nazbierało.
A na zdjęciach był taki ładny i w ogóle stan igła :)
Skoro opuścił 2tys z ceny, to oby starczyło tyle, aby wyprowadzić go na prostą.
Zajmij się najpierw termostatem i tymi żarówkami. Bo jak trafisz na służbistę policjanta, to Ci dowód zabierze ;)
Powodzenia!
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 21:07
łożyska zrób (tanio nie będzie) bo jak ci koło zblokuje to albo czoło albo rów, tym bardziej że ponoć długo stał
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 14:18
Brak nowych postów Rover 75 CDTi 2004 - proszę o ocenę
jarek2910 Chcę kupić ROVERka 3 Czw Sie 05, 2010 07:33
0L0
Brak nowych postów [MG ZT] CDTi x2 prosze o ocene
japan Chcę kupić ROVERka 0 Wto Lis 15, 2011 11:24
japan
Brak nowych postów Witam kolegów proszę o ocene auta mg zt cdti
adym Chcę kupić ROVERka 11 Wto Cze 15, 2010 13:53
adym
Brak nowych postów Rover 75 MG ZT 75 2.0 CDTI - proszę o pomoc
Kamil899 Chcę kupić ROVERka 5 Wto Paź 06, 2015 06:33
Vigoslaw
