Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Czy to komupter?
Sk133
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:20   [R214Si] Czy to komupter?
Witam ponownie !
Mój problem polega na tym że samochód odpala jak mu się chce, raz od razu raz po jakimś czasie. Po prostu po przekręceniu kluczyka pompa się nie załącza i można sobie kręcić. Problem rozwiązuje zamknięcie i ponowne otwarcie z pilota czasem kilka razy, w ostateczności pomaga odłączenie masy od akumulatora.
Jak myślicie, czy to komputer? Mam możliwość kupna innego, dlatego się zastanawiam czy nie zmienić.
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:44
Raczej coś w połączeniu Pilot-immo-ECU
Sk133
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:52
ECU, to ta puszka niedaleko zbiorniczka wyrównaczego, od niego idą m.in.kable do wtrysków?
Czy może być to spowodowane resztką instalacji gazowej ? Bodajże jakieś kabelki od elektrozaworu też są tam podłączone.
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [R214si] Tarcze
crezykrk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 12, 2009 18:54
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Wycieraczki :(
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2008 11:32
misio
Brak nowych postów [R214si] Akumulator
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 11, 2008 17:39
Brak nowych postów [r214si] rozrzad co i jak
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 16:46
