Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z piszczącym komputerem albo gdzieś obok
michalmorag
  Wysłany: Pią Lut 12, 2016 00:24   [R45] Problem z piszczącym komputerem albo gdzieś obok
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam , mam taki problem że akumulator trzyma mi trzy dni znajomy mi doradził abym jak naładuje to że bym go podłączyć zaczynając od plusa a kończyć na minusie i jak na minusie się iskra pojawi to coś jest nie tak , i tak że mam tą iskrę na minusie , a jak otworzyłem maskę i zamknąłem samochód to słyszę gdzieś przy komputerze że coś piszczy albo gdzieś blisko niego bardzo cicho .
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lut 12, 2016 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 00:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 09:17
To że pojawia sie iskrzenie przy podpinaniu klem to normalne, jak bys podłaczył odwrotnie niz zaproponował Twój "mechanik" iskrzenie bedzie identyczne i ciekawe co wtedy powiedział by Twój znahor ;) ;) Iskrzenie jest zawsze mimo że kluczyka nie ma w stacyjce, problem moze być jeżeli jest za duzy pobór prądu co prawdopodobnie jest u Ciebie skoro rozładowuje Ci po 3 dniach. Chyba musisz poszukac dobrego elektryka.
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
michalmorag
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 09:26
no właśnie jakiś pobór mocy jest skoro coś tam piszczy między komputerem a przepustnicą :cry:
wooy11
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 10:06
wydaje mi się że taki problem jak jest w Twoim R był na forum i z tego co pamietam to chodziło o jakiś element w komputerze, jego uszkodzenie powoduje nadmierny pobór prądu i rozładowanie akumulatora, oczywiście moze to być jeszcze cos innego ale tak skojarzyłem jak mówisz ze słychac brzeczenie w okolicy kompa, musisz sprobowac poszukac na forum, ja jestem teraz w pracy nie mam za duzo czasu na wertowanie forum ;)
michalmorag
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 10:56
OK dzięki wielkie , poszukam może się uda :roll:
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 10:59
za komputerem masz przekaźnik główny, włączający prąd na pompę paliwa, cewkę zapłonową i zasilanie MEMSa. Podtrzymuje on przez chwilę po wyłączeniu zapłony pracę komputera. Jeśli po minucie prąd nie spada, to pewnie on się skleił.
Piszczenie, to chyba jakiś kondensator.
Kunce
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:07
Przypuszczam, że piszczy u Ciebie silniczek krokowy, u mnie też piszczy przez jakiś czas od zgaszenia silnika.
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Albo PŁYWAK albo ŻARÓWECZKA
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 27, 2012 18:58
Dr.Stein
Brak nowych postów [R416]Problem z sondą czy z komputerem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sie 29, 2016 18:57
Brak nowych postów [R420] Problem z immo, błąd połączenia z komputerem
madqwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Wrz 03, 2014 14:53
TomP
Brak nowych postów [R 400,98] gdzies znikapłyn chłodniczy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 20, 2010 20:08
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Radio gdzieś się odłączyło
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 10, 2012 19:08
marcin8004
