Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Długo kręci po wmianie pompki paliwa
pineska
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 21:36   [R75] Długo kręci po wmianie pompki paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Mój Roverek ostatnio zaniemógł, otóż w środę po powrocie z pracy postawiłem go na dosłownie pół godziny pod domem i kiedy wyszedłem nim gdzieś podjechać już nie odpalił, tj. kręcił ale zupełna cisza ze strony silnika...Wczoraj dopiero mój mechanik miał czas i ściągnął auto do siebie, diagnoza - padła pompka w baku. Dziś pojeździł po hurtowniach i kupił jakiś niemiecki zamiennik wkładu za 289PLN.
Auto odżyło, tylko jest problem bo po dłuższym postoju trzeba sporo nim zakręcić by ruszył, około 3-4 sekundy. Jak zgaszę go tylko na chwilę odpala od strzała. Wcześniej od razu palił bez względu na warunki.
Czy jest możliwość że coś zostało źle podpięte, lub trzeba coś w komputerze przeprogramować? Dopiero w poniedziałek do niego podjadę by rzucił na to okiem, ale chcę mieć wcześniej rozeznanie;-)
Aha, po tej operacji czuć benzynę w kokpicie - to normalne?
Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam:-)
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 21:41
Jak czuć rope/ paliwo to podnieś kanapę, odkręć zaślepki te ojragle , zerknij czy powpinal wszystkie wężyki poprawnie i czy uszczelka pomiędzy koszem pompy a bakiem sie nie podwinela
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 22:07
A co z filtrem paliwa?
Ja miałem niemalże identyczną sytuację tylko pod sklepem. U mnie pomogła sama wymiana filtra paliwa, kupiłem od mini :d pasował idealnie i uszczelki były e komplecie. Koszt 80zł a oryginalny ciężko dorwać i kosztuje około 300PLN.
pineska
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 22:21
longer86, jutro go trochę wywietrzę i jak nie przejdzie to tak zrobię lub powiem mechaniorowi żeby zobaczył w końcu 4 stówy wziął ;-)
dzelo23, u mnie 100% pompka była przyczyną bo w domu podpiąłem stara na krótko i zrobiła jeden obrót ledwo, później zamarła. A z filtrem w sumie nie wiem, nie pytałem ;-) A to przez to mógł się czas odpalenia wydłużyć?
dzelo23
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 23:01
U mnie przez zasyfialy filtr nie odpalił to może i odpala dłużej.
Poszukaj na forum bo było o tym. Jak obudowa filtra się poluzuje to też dłużej kręci a angola nawet jakieś spinki na nie robili.
pineska
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 09:52
Póki co zapach paliwa ustąpił:-)
Auto rano zaprowadziłem na poprawki, na jutro ma być zrobione;-) Zobaczymy efekty jak odbiorę...
Brak nowych postów [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 19, 2016 23:23
dzelo23
Brak nowych postów [R75] pompki paliwa
phuss Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Sie 27, 2020 14:26
marecki6
Brak nowych postów [R75] Głośna praca pompki paliwa
jarekb Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 30, 2010 11:25
jarekb
Brak nowych postów [R75] Po wymianie pompki paliwa szarpie i pierdzi
adams91 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 05, 2012 20:15
adams91
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie. Zbyt długo się nagrzewa.
prawnik30 Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Paź 02, 2013 12:04
Punx
