Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] wyciek z tyłu silnika znad korka spust chłodziwa
cin1391
  Wysłany: Pon Lut 15, 2016 08:48   [R75 CDT] wyciek z tyłu silnika znad korka spust chłodziwa
Witajcie, Forumowicze.
Ostatnio zauważyłem w garażu mokrą plamę. Spojrzałem pod auto - miska olejowa mokra.
Sprawdziłem, czy to z korka spustowego oleju - nie, tu szczelnie. Z wysprzęglika? Nie, w pompce full stoi od paru miesięcy.
Wjechałem na kanał. Okazuje się, że wyciek jest gdzieś o wiele wyżej z tyłu silnika. Niestety, nie mogę dokładnie odnaleźć miejsca, bo przeszkadzają kable, węże, etc.
Wyciek prowadzi jednak (patrząc na tył silnika) gdzieś na lewo (w przeciwną stronę od turbosprężarki) ponad korek spustowy chłodziwa z bloku silnika.
Zastanawiające to jest o tyle, że ten wyciekający płyn jest oleistego koloru, lekko tłusty, praktycznie bez zapachu, dość rzadki. Myślałem, że może chłodziwo, ale raczej nie, sam nie wiem.
Zacząłem zastanawiać się czy to nie uszczelka pod głowicą, mam nadzieję, że nie, bo innych objawów uszczelkowych brak.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 09:06
Płyn hamulcowy Ci nie ubywa (albo nie ubywał)?
U mnie w maju miałem przegnite rurki a jak spojrzysz od dołu to nadal wszystko pod zbiorniczkiem mam 'mokre' od płynu.
cin1391
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 09:43
prebenny napisał/a:
Właśnie nie :|
Choć ta ciecz przypomina nieco płyn hamulcowy. Ale za cholerę nie mam pojęcia, co to i skąd.
A jakie są objawy HGF w CDT?
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 10:51
to nie jest przypadkiem ropa z pompy wtryskowej, albo z przewodów WC? Ona może sikać taką dziurką, że będzie widać dopiero tam, gdzie w coś trafi.
a objawy HGF są takie same przy każdym silniku, ale pod tym względem to CDT są raczej pancerne.
cin1391
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 11:27
sTERYD napisał/a:
Masz na myśli te rurki odchodzące z pompy wtryskowej do listwy wysokiego ciśnienia i do poszczególnych wtryskiwaczy? Ale jakim cudem waliłoby to po tylnej ścianie silnika?
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 15:13
Z tym korkiem mnie zmyliło automatycznie pomyślałem o zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy... z tamtej strony to tylko ewentualnie z przewodów nagrzewnicy, wspomagania, albo z powrotu z wtryskiwaczy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Nie podłączony przewód z tyłu silnika
lestatkc Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 27, 2018 10:15
bociannielot
Brak nowych postów [R75 CDT Automat] Metaliczne stuki z tyłu silnika
mocu Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 30, 2016 11:25
mocu
Brak nowych postów [R75] Spust płynu chłodzącego
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 13, 2015 22:59
Brak nowych postów [R75] czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
it73 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 29, 2013 18:09
it73
Brak nowych postów [R75] wyciek oleju z silnika - POMOCY:(
pawelklimon Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 30, 2013 20:11
automechanik
