Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 2.0 TD działanie turbo, jak sprawdzić ?
Lukasz8729
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 09:43   [R200] 2.0 TD działanie turbo, jak sprawdzić ?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam , zakupiłem sobie Roverka 200 2.0 TD i przy malutkim przeglądzie zauważyłem,iż cięgno turbiny nie wysuwa się pod czas dodawania gazu , moje pytanie brzmi jak działa w ogóle turbo w tym silniku (dodam,że znam tylko zasadę działania takowego układu w tdi 1,9), widzę,że owy silnik nie posiada IC oraz do układu nie jest doprowadzane podciśnienie z vacumpompy... tak ma być czy poprostu jakiś magik tutaj działał??
Ostatnio zmieniony przez Lukasz8729 Sob Lut 20, 2016 10:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 09:55
jak na moje to w czasie postoju dodając gazu Turbo nie dmuchnie tak mocno żeby się musiał WG otwierać.
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Sob Lut 20, 2016 10:57, w całości zmieniany 2 razy
Lukasz8729
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 10:24
A możesz wytłumaczyć mi ( lub podpowiedzieć jak to wyszukać) zasadę działania tego układu, najbardziej interesuje mnie skąd bierze się tam podciśnienie sterujące sztangą ? oraz za co odpowiada ten wężyk idący do pompy wtyskowej.
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 10:38
turbo spręża powietrze, jeśli uzyska odpowiednie ciśnienie to otwiera się zawór WG i upuszcza powietrze do wydechu z pominięciem wirnika turbiny
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Sob Lut 20, 2016 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Lukasz8729
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 10:49
a czy jest jakiś sposób "domowy"na sprawdzenie czy cięgno wg działa prawidłowo? bo z tego co napisałeś na biegu jałowym nie ruszy się ono praktycznie w ogóle i czy jest jakiś sposób aby sprawdzić sam wg?. Jeszcze pytanie o ten wężyk do pompy wtryskowej ? służy to w jakimś sensie do doboru dawki paliwa ?:>
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:13
Lukasz8729, zegar doładowania musisz wpiąc i obserwowac do ilu laduje, to chyba najprostszy sposob, ja moge zrobic to elmem na BT ale w 200 i to SD to on nie dziala na 100%
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:30
jak chcesz sprawdzić to możesz dmuchnąc kompresorem w wężyk w stronę WG powinno sie ruszyć
75 Red Edition
Lukasz8729
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:45
ale co mi to powie ? tylko tyle ze cięgno pracuje... a ja chciałbym się dowiedzieć czy podczas jazdy pracuje jak nalezy... gdy dmucham sprężarką ruszą się.
bociannielot czyli mam rozumieć,że w tym układzie nie ma możliwości sprawdzenia tego zegarem... ?
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 11:59
najpierw chciałeś sprawdzić czy się rusza, a teraz że jednak czy działa jak należy, jeśli cięgno się rusza to tam za bardzo nie ma się co zepsuć, sprężyna i powietrze
75 Red Edition
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 12:17
Podepnij manometr sobie do 2 lub 1.5 bar pod obojetnie ktory wezyk co podalesz na zdeciu i bedziesz widzial jak pracuje turbo podczas jazdy. Innej opcji w SD nie ma :wink:
Brak nowych postów [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lut 15, 2008 14:08
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 18, 2009 21:49
Mayday
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998r] Jak sprawdzić autentyczny przebieg?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 29, 2012 11:20
polofix
Brak nowych postów [R200] Problem z podkręceniem turbo z 1,1 na 1,3 bara
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 22, 2010 12:14
funfel
