Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] klekotanie
[R25] klekotanie
MateuszR25
  Wysłany: Pon Lut 22, 2016 09:28   [R25] klekotanie
Witam od pewnego czasu borykam się z problemem klekotania na zimnym silniku gdy się rozgrzeje jest już ok. Miałem niedawno robiony remont głowicy :
prowadnica zaworów 3
sprawdzenie szczelności zaw.
wymiana prowadnicy zaw. 5
szlifowanie zaworów 16
frezowanie zaworów 16
docieranie zaworów 16
demontaż i montaż zaworów 1
planowanie głowicy 1
mycie głowicy 1
uszczelniacze zaworowe 1.4-1.6 16V 16
prowadnica zaw. 2
Była też wymieniana listwa wtrysków, rozrząd, uszczelka kolektora ssącego, przepustnica. Dodam że ucieka mi trochę płynu chłodniczego ale to raczej przez chłodnicę.
Nie mam pojęcia co to może być, nagrałem jak chodzi i jaki jest to dzwięk jeżeli ktoś miał podobny problem prosiłbym o radę lub pomoc. ( https://youtu.be/gOfKrmk3Pi4 )
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 11:57
Rzekłbym, że to standardowa reakcja. Klepie ci na hydrostatach (dla mniej wtajemniczonych są to hydraulicznie regulowane popychacze zaworowe). Wszystko z tej racji, że zanim doleci olej, to lubi sobie poklepać. Chłopaki już kiedyś pisali na ten temat.
Recepta, która u wielu dobrze się sprawdziła: zagrzej dobrze silnik, a potem znajdź sobie spokojną drogę i tak od 2-ki do 4-ki przeciągnij go po obrotach. Po całej akcji postaw, żeby ostygł, najlepiej na noc i na drugi dzień sprawdź stan oleju. Dolej na maksa i zrób jeszcze raz taką samą operację. Powinno pomóc.
Dodam jeszcze od siebie, że u mnie dużo dała także zmiana oleju: Z tego co zauważyłem na temat różnych użytkowników forum, to dużo osób chwali sobie Mobil'a, Lotosa, natomiast ja mogę do tego dodać od siebie jeszcze Elf'a 700STI.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
MateuszR25
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 13:54
Dziękuję za odpowiedz wymienię olej i wybiorę się na małe "rajdy" :) , dam znać niedługo czy to pomogło. Pozdrawiam
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 18:02
Żadne rajdy. Po prostu jedź przez 20min z obrotami 2500-2600 (ok 90km/h na "piątce") i odpowietrzą się popychacze o ile to one tak walą.
Khonju napisał/a:
Jesteś pewny, że popychacze można nazwać hydrostatami?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
bundylp
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 18:12
Na jakim oleju jeździsz? Jednak mógłbyś dolać płynu do zbiorniczka bo masz mniej niż min. ;-)
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
MateuszR25
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 19:11
Mam zalany olej castrol 10w 40, płynu dolałem od razu po zakończeni nagrywania :)
Khonju
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 22:43
Bardzo ładnie cie proszę zmień ten olej. Obecne Castrole to shit. Ja też na początku jak swojego kupiłem "a nie będę oszczędzał" no i się skończyło tak, że olej mi się robił jak woda. Zrobiłem raptem 5000 tys. i zmieniłem. Obecnie jeżdzę na Elfie i całkiem inna praca silnika.
[ Dodano: Wto Lut 23, 2016 22:43 ]
NoPE napisał/a:
Bynajmniej mój ojciec i dziadek zawsze mówili. Tylko proszę bez filozofowania.
MateuszR25
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 21:38
Byłem u mechanika olej wymieniłem na GM, podłączyłem go pod kompa i pokasowałem błędy. Wybrałem si też na przejażdżkę 2,5k - 3k obrotów. Dam znać jak jutro odpala i czy dalej jest klekotanie .
[ Dodano: Sro Lut 24, 2016 21:38 ]
Dziś rano jak odpaliłem Rover klekotał nadal ale o wiele ciszej i krócej tak więc coś to wszystko pomogło ale dalej nie rozwiązało problemu.
MultecFSO
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 22:00
Olej to akurat wybrałeś marny, bo na nim K Seria chodzi kiepsko. Nawet niedrogi Mobil 10W40 będzie lepszy. Lotos też może być.
Khonju
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 13:37
MultecFSO napisał/a:
Multec dobrze prawi. Zalej może Lotosa i wtedy popatrz co się dzieje.
Brak nowych postów [200 vi 99'] Klekotanie silnika
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lis 18, 2012 12:15
Kozik
Brak nowych postów [r25 1,6 16v] klekotanie zaworów??
yamaha00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 01, 2010 12:00
Steff
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 20:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 1.6 16v 98 rok] klekotanie silnika
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 12, 2008 10:52
darecki_gb
Brak nowych postów [R200] Klekotanie w silniku
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 14, 2015 17:41
group1320
