Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Immo blokuje zapłon?
dsad123
  Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:25   [R75] Immo blokuje zapłon?
∞ Witam w moim roverze po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki immo blokuje zapłon istnieje jakas możliwosć odblokowania tego? wiem ze kiedys znajomy odblokował to przez serie zamkniecia i otwarcia drzwi i bagaznika tylko jak wygląda kolejność takiej czynności?Γ[center][/center] ;
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 20:58
W każdym R75 tak jest i po to jest immo, żeby zablokować zapłon z niezakodowanego kluczyka. To co robił znajomy , to może kodował pilota , a nie immo , bo nie ma takiej możliwości w ten sposób.
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
dsad123 napisał/a:
Nie rozumiem...
Odpalasz, potem gasisz i ponownie juz nie mozesz odpalic ?
dsad123 napisał/a:
Pierwsze slysze o takiej metodzie..
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dsad123
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 21:05
marcin.misek napisał/a:
dsad123 napisał/a:
Nie rozumiem...
dsad123 napisał/a:
Dokladnie po zgaszeniu silnika juz nie moge odpalic
[ Dodano: Sob Lut 27, 2016 21:05 ]
SeniorA napisał/a:
no dobra zakodował kluczyk i co z trgo skoro po zgaszeniu silnika nie moge odpalic auta
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 21:11
dsad123 napisał/a:
czyli działa tylko raz ? a potem co..
musisz czekac zeby ponownie odpalic ?
Moze pętla immo szwankuje, i źle odczytuje..
dsad123 napisał/a:
ale zamknieciem i otwieraniem drzwi nie zakodujesz ani pilota ani kluczyka..
wiec nie wiem co on tam czarował.
Brak nowych postów [R75]VIS POWER blokuje sie
Kiler83 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 07, 2019 16:17
Kiler83
Brak nowych postów [R75] Blokuje hamulce przedniej osi
JaJaceK Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 09, 2017 18:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Czy czujnik temapratury cieczy blokuje pracę went
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Cze 26, 2016 13:21
marecki6
Brak nowych postów [75] Zapłon
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sty 13, 2016 12:14
Adrian75
Brak nowych postów [r75] wyrzuca zapłon na 1 cylindrze
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2013 18:54
kirk50
