Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik parkowania - odczyt z INPA
dawidd
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 08:12   [R75] Czujnik parkowania - odczyt z INPA
Wczoraj dołożyłem czujnik cofania do mojego kombi. Po zmianie kabelków we wtyczce i podłączeniu K-Bus pod IPK mam dostęp z INPA do czujnika. Prawie wszystko gra, prawie bo czujnik ciągle pika. W INPA 2 środkowe czujniki wykrywają przeszkodę mimo iz nic z tylu nie ma. Oprawki do czujników założyłem z sedana i tak się zastanawiam czy może to własnie jest przyczyna. Czujniki sa skierowane lekko w dol ale nie ma tragedii. Moze ktoś ma doświadczenie z montażem czujnika do kombi i coś podpowie, czemu ciągle mi pika
http://naforum.zapodaj.net/c69484671a8e.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/c16b5f03a277.jpg.html
Inna rzecz która mnie interesuje to czy z czarnego sterownika PDC da się wyprowadzić kable na 2 głośniki - lewy i prawy tak żeby piszczal z tej strony z której jest przeszkoda? W inpa jest tak opcja do testowania lewego i prawego głośnika. Z kolei w rave nie znalazłem opisu o 2 głośnikach, tylko o jednym
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 08:51
Jak czujniki są skierowane w dół to mogą "widzieć" ziemię. U mnie wypikuje kazdy krawężnik i jak się cofa pod lekką górkę, to tez widzi więc to pochylenie może miec wpływ. Najprościej chyba będzie podlewarowac tyl i sprawdzić ;)
dawidd
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 08:56
sTERYD napisał/a:
patrz nie wpadłem no to. Dzis sprawdzę :)
zdzichu
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 09:58
Albo stanąć tyłem na krawęźniku.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 14:13
dawidd napisał/a:
Korzystasz ze skryptu ktory obsluguje zarówno PDC w wersji na tyl, jak i PDC z czujnikami przod i tył. Stad ten lewy i prawy gośnik.
I teoretycznie jeśli masz moduł z sedana, to nalezalo by go przekodowac na wersje kombi
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 17:42
marcin.misek napisał/a:
a tak praktycznie co by to dało?
[ Dodano: Nie Lut 28, 2016 17:42 ]
a w r75 były montowane czujniki z przodu?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 18:53
co by to dalo ?
zmieniasz opcje odpowiedzi czujników, co w praktyce mogloby wyeliminowac problem ;
A z przodu nie bylo. Przynajmnije nie doczytalem nigdzie o takich ;]
cin1391
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 19:23
Mi pikał ciągle jak uruchomiłem (kupiłem auto z niesprawnym). Okazało się, że czujniki były pomalowane lakierem do paznokci, a ten blokował sygnał. Po zdarciu lakieru do paznokci czujnik przestał pikać, zaczął działać prawidłowo :D
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
dawidd
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 06:27
przyłożyłem linijkę do płaszczyzny czujników i faktycznie 2 środkowe ida w dol, czego gołym okiem nie widać. Założę oprawki do kombi i pewnie problem zniknie
[ Dodano: Pon Lut 29, 2016 06:27 ]
Myślę jeszcze o dołożeniu z przodu parktronika, tylko co go uruchamia? Jest ciągle włączony ? Jak to jest w innych autach z fabrycznym przednim czujnikiem?
pineska
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 09:18
dawidd napisał/a:
Gdzieś wyczytałem że załącza się poniżej określonej prędkości lub manualnie guzikiem w kabinie - co IMO jest naprawdę dobrym rozwiązaniem ;-)
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 15:59
w większości aut przedni jest z guzika. czasem jest cały czas włączony.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 20:33
widziałem moduły na przód które sie uaktywniają po naciśnięciu hamulca i sa aktywne przez ileś sekund i jeśli nie ma przeszkody to sie wyłączają. To jest chyba najlepsza opcja
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 20:36
Czy ja wiem... Wjeżdżając na jakiś parking masz wolne miejsce... I najpierw deptasz hamulec i dopiero parkujesz.. Bez sensu... To chyba lepiej jak to jest seryjnie... Domyślnie włączone, jak przeszkadza Ci pukanie to przycisk do wyłączenia lub maly układ gdzie przyciskiem wylaczysz np na minutę jesli gdzies cos Ci przeszkadza
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 20:38
Możnaby jeszcze pogrzebać konkretniej i zrobić żeby układ działał tylko na wstecznym, 1 i 2 biegu (na wyższych raczej nie parkujemy :P ). Ewentualnie jeszcze chwilkę po wciśniętym hamulcu.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 20:53
wykrywanie biegów było by najlepsze, ale dość skomplikowane albo włącznik uruchamiany niska prędkością. Co do hamulca, trzeba by to wypraktykować, ale wydaje mi się ze to niezła opcja no i najłatwiejsza do realizacji
MD
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 21:05
Czujnik stykowy przy lewarku i heja. ;) Są takie do kupienia w sklepach elektronicznych - zwierają obwód, dopóki wywierany jest na nie nacisk. Wystarczy podpiąć to do zasilania i kabelka odpowiedzialnego za wykrywanie wstecznego w czujnikach. Oczywiście mówię tu o dodatkowym zestawie, niefabrycznym. Wystarczyłoby umieścić czujki z przodu, przycisk przy lewarku, a pikajdło z tyłu. Poprzedłużanie kabelków to nie problem - montaż przełącznika też. Zwykle są okrągłe, z gwintem. Kawałek nawierconego kątownika, wkręcony w to przycisk i całość zamontowana tak, by wbita jedynka uruchamiała czujkę. Ewentualny przycisk wyłączający też byłby banalny w montażu - zwykły wyłącznik na tym samym przewodzie, co przełącznik przy lewarku. Wyłączając układ - nawet, gdyby jedynka była zapięta - obwód wciąż będzie przerwany.
Sam o tym myślałem, ale chwilowo nie jest mi to potrzebne. Choć na ciasnych parkingach przydałoby się.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dawidd
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 18:24
Wstawiłem oprawki do czujników do kombi i problem pikania sie rozwiazał. Faktycznie 2 czujniki środkowe "widziały ziemie"
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 10:20
Micros
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury powietrza dolotowego (odczyt TOAF)
karolj Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lis 29, 2017 10:37
karolj
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - uszkodzenie
maryba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 09, 2011 07:43
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 08:16
Brak nowych postów [R75]Czujnik parkowania - z przodu :)
xROnx Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 15, 2012 22:56
haszczyc
