Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po kolizji z dzikiem + problem ze spryskiwaczami.
Apolyon
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 20:42   [R75] Po kolizji z dzikiem + problem ze spryskiwaczami.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Hej, niestety nie udało mi się zapobiec kolizji z dzikiem, wpadł centralnie na przedni zderzak... rozwalony grill, pęknięty zderzak i dostało się też reflektorom... na szczęście tylko tyle.
Oto jak wygląda to przed i po zdjęciu zderzaka:
1. Zderzak zewnątrz: http://imgur.com/JPnC7aQ
2. Pytanie co to za czujnik, bo leży luzem - ktoś ma pomysł?: http://imgur.com/bynIWae
3. Uszkodzone lampy (plastiki): http://imgur.com/fIqPAZO | http://imgur.com/2BngRV3
4. Naderwane mocowanie rurek od klimatyzacji lub wspomagania nie potrafię namierzyć udało się przymocować je jakoś kawałkiem drutu: http://imgur.com/xm8ljQP
5. Chyba dostało się też pompce od spryskiwaczy - w ogóle nie słychać by pracowała no i nic nie pryska na szybę :/ Czy może czujnik jakiś padł jak to najlepiej sprawdzić? Kontrolka się nie świeci.
http://imgur.com/xVbFh3E
Od razu zapobiegawczo zadam pytanie, na co zwrócić szczególną uwagę kupując zderzak, lampy, grill ?
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 20:52
ad. 2 czujnik temperatury zewnętrznej
ad. 4 rurka chłodnicy oleju
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Nie Lut 28, 2016 20:58, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 20:56
2. czujnik temperatury zewnętrznej
tak ogólnie to jakiś warchlak z tego dzika albo wolno jechałeś bo niema dużych zniszczeń :)
christopher7
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 21:10
Apolyon, z pompką sprawdź czy z wtyczką/kabelkiem OK. Dziczek musiał być naprawdę mały bo zniszczenia bardzo niewielkie. Działała ci ta pompka wcześniej? Sprawdź jeszcze bezpieczniki. Od takiego uderzenia raczej nie powinno nic się dziać z pompką. Temperaturę zewnętrzną pokazuje ok? Bo jak mocno ujemną to ten czujnik ze zdjęcia do sprawdzenia/wymiany.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Apolyon
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 22:33
zedziczek, sash997, Czujnik pokazuje poprawną temperaturę - dzięki za identyfikację, jeśli możesz powiedz gdzie on dokładnie jest osadzony? Gdzieś w zderzaku?
christopher7, Pompka przez ostatnie 1,5 roku użytkowania mojego R działała bez zarzutu, aż do aktualnej zimy, z początku był problem myślałem, że mi płyn zamarzł, bo nic nie leciało mimo, że pompka chodziła... Dolałem płynu zimowego i zaczęło pryskać. Nie na długo, bo teraz mimo prawie pełnego zbiornika nie słychać już nawet pompki. Koszty pompki są niewielkie, zaryzykuję chyba jej wymianę. Pamiętasz może, który to bezpiecznik też przy okazji sprawdzę?
Czy dziczek był mały czy duży, można się domyślać po uszkodzeniach, jechałem ok. 60 kmph, było ciemno, tylko mi mignął i odbił się na pobocze z prawej strony. Ciesze się, że uszkodzenia nie są większe, ale niestety są i już tak ładnie się nie prezentuje... :/
Co do lamp, na Allegro nie są to kosmiczne pieniądze, nadadzą się z anglika??
zedziczek
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:03
nad dolną kratką
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:29
lampy mam z anglika w piwnicy, oddam za piwo, jedyny warunek to że musiałbyś przełożyć klosz i lustro ;) jutro mogę porobić foty, jak jesteś chętny to pisz na PW
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:49
bezpiecznik nr. 9 /10A. Warto zajrzeć tez do przekaźników może od uderzenia ruszony (o ile dobrze pamiętam R3)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
0L0
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 08:35
W silniku w pompce jest dioda i czasami na niej robi się zwarcie. Wystarczy delikatnie rozpołowić obudowę, wyjąć silnik i usunąć diodę - tak kiedyś naprawiłem niedziałająca pompkę.
Brak nowych postów [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
solkim Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sty 04, 2011 21:15
kingbuszek
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Problem po kolizji
mikoprotek Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 01, 2015 21:05
mikoprotek
Brak nowych postów [r75] problem z odpalaniem po kolizji
hamer Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 03, 2013 22:25
Brak nowych postów [R75] Awaria po kolizji
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Kwi 11, 2010 10:27
Brak nowych postów [R75] Naprawa po kolizji
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 07, 2009 20:23
TARADAJA
