Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover25 ] skrecanie kierownica
Przesunięty przez: bociannielot
Pon Lut 29, 2016 09:55
DonSmigiel
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:05   [ rover25 ] skrecanie kierownica
Witam serdeczie klubowiczow. Od 3 lat mam roverka 25, od jakiegos czasu podczas skrecania na maxa (np podczas parkowania) jest wyczuwalne hmmm terkotanie na kierownicy... bardzo delikatne , bardziej irytujace niz przeszkadzajace ale to cos nowego... Czy ktos wie co to moze byc? nic nie cieknie, nie ma drgan podczas jazdy, nie sciaga, nie chalasuje. Tylko podczas powolnej jazdy na parkingu, podczas parkowania czy omijania tzw pacholkow... prosze o pomoc....
Ci angielscy "mechanicy" nie bardzo wiedza o co chodzi i twierdza ze nic tu nie ma... a ja jak nie ma jak czuje...
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:06
Przeguby...?
Mam to samo w R75.
DonSmigiel
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:07
Nie wiem, moze. W poniedzialek robilem przeglad i zdal bez problemu. Myslalem nad przegubami ale tez moe to maglownica?
Dominoz
Wysłany: Nie Lut 28, 2016 23:17
Na przeglądach rzadko kiedy aż tak gruntownie badają auto.
U mojego diagnosty tylko hamulce, światła, wydech...i to tyle ;)
DonSmigiel
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 00:08
Wiem jak to w Polsce wyglada, w Anglii sa troche bardziej dokladnie. Pierwszy moj przeglad z r i musialem spawac dziurke wielkosci pol paznokcia przy progu bo by mi przegladu nie dali. A wracajac do terkotania, to co to moze byc? mozze puki co olac i poczekac jak to sie rozwinie bo puki co to troche jak wrozenie z fusow....
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 08:02
DonSmigiel,
Maglownica albo pompa wspomagania, zobacz czy masz wycieki przy pompie wspomagania.
Możliwe, że jak na maxa skręcisz koła i przytrzymasz kierownice (na postoju) to będzie strzelać.
Pozdrawiam,
Vig
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
DonSmigiel
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 08:34
Jak patrzylem na stan plynu od wspomagania to nic nie ubywa, choc na sama pompe nie patrzylem... Dzis sprawdze i dam znac... dzieki
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 09:54
kolego DonSmigiel, bardzo milo ze szukasz pomocy na polskiej stronie mimo iz jestes w UK ale nastepnym razem zadaj sobie trud pomyslenia gdzie zakladasz temat, przenosze ale nastepnym razem wywale do kosza jesli nie bedziesz zakladal we wlasciwym dziale, a co do usterki, moze tak zawsze bylo tylko teraz dopiero zauważyłeś? ja przy wiekszych kolach na maxa jak skrece to czuc ze wsomaganie cos tam drga, pewnie jakbym mial maglownice od ZR to by nie drgalo.
DonSmigiel
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 10:36
zastanawialem sie gdie mam zaczac nowy temat i nie bardzo wiedzialem gdie dlatego zalozylem w tym miejscu z ktorego przeniosles....
co do prolemu, to wlasnie tego nie bylo... zaczelo sie od momentu gdy wymienilem drazki kierownicze we wrzesniu...
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 11:14
DonSmigiel, w usterkach Panie :ok: moze faktycznei Ci cos znajda na tym przegladzie, w koncu to nie PL :ok: najwyzej powedz im zeby szczegolna uwage zwrocili na uklad kierowniczy :ok:
DonSmigiel
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 12:34
przeglad zrobilem w poniedzialek zeszly i nic mi nieznalezli ani sie nie doczepili. No moze poza zla zarowka w swietle przeciwmglowym tylnym. Hmmm... widze ze tez tu nikt nie ma za bardzo pomyslu co to moze byc. No nic, poczekam i zobacze jak sie sytuacja rozwnie na drodze:) dzieki
zacekpl
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 11:30
Przegub zewnetrzny, albo oba. Pojezdzij gdzies na placu robiac ciasne kolka, dodawaj gazu i wysluchuj terkotania. Jak terkota to przegub z tej strony w ktora skrecales jest do wymiany. Mozesz pojezdzic i poobserwowac, przeguby nie padaja z dnia na dzien
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
DonSmigiel
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 12:53
Moze to i dobry pomysl tylko jak juz pisalem ja tego nie slysze tylko czuje delikatnie na kierownicy, ale sprawdze twoja rade:)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 23:29
Obstawiam zapowietrzony układ. Miałem podobne objawy kiedy wymieniłem sobie płyn do wspomagania. Odessałem stary i nachapał powietrza. Proces odpowietrzenia trwa 30s i jest banalny.
Sprawdź i ten kierunek. Jednak jeśli już się okaże, że zapowietrzony, to trzeba się przyjrzeć jego szczelności, bo sprawny się sam nie zapowietrzy (pompa).
Jak Kolonko, mówię jak jest.
toksyn
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 03, 2016 21:07
Vigoslaw napisał/a:
DonSmigiel,
Pozdrawiam,
Vig
Ja u siebie mam taką sytuację, do tego lekko przygasają kontrolki. Stawiam na pompę która też daje o sobie znać podczas jazdy (kierownica nie zawsze chodzi lekko i ładnie - coś na zasadzie przerywania sygnału) Możliwe, że na dniach będę wymieniał więc dam znać co i jak :)
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 20:50
a w mojej R200 jak miałem podobnie to był wyciągnięty pasek i się lekko ślizgał nie piszcząc przy tym
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 20:50 ]
i zaczęło się po zmianie opon na szersze
Brak nowych postów [R25iDT '01] Utrudnione skręcanie po deszczu
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 10, 2008 12:41
lineumaciel
Brak nowych postów [rover25 1.6 16v]
Domykanie szyb
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 02, 2010 17:52
darek_wp
Brak nowych postów [Rover25] NIE ODPALA
rodzyn_pl1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 01, 2019 12:47
rodzyn_pl1
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km]
Galka od biegow
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 22:07
damiarko1984
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] reset
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 10, 2009 18:26
