Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
arleta90
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:32   [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, sprawa wygląda następująco. Cofam samochodem i przy ruszaniu z miejsca słyszę (i czuję) takie puknięcie. Odczuwalne jest to tak jakbym miała coś pod kołami, lekki opór i puszcza podczas czego słychać puknięcie. Co to może być?
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:37   [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
Skrzynia manualna?
hamulec ręczny działa ok?
To jest stuknięcie (w sensie odgłos metalicznego uderzenia) nie piknięcie z głośnika cofania ?
nic nie stoi za samochodem? :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
arleta90
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:44
Chryste jestem blondynką, ale nie aż taką :D Jest to takie stuknięcie jakbym miała coś pod kołem powiedzmy szklana butelkę i by strzeliła. Żadne parktroniki ani nic z tych rzeczy :P Puknięcie i tak jak napisałam jest to odczuwalne.
prebenny
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 09:48
Sprężyny z tyłu są całe?
arleta90
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:03
Sprężyny wymieniane w styczniu.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:25   [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
OK. Puknięcie jest tylko przy cofaniu?. Przy ruszaniu do przodu takiego odgłosu już nie ma? Jesteś w stanie określić lokalizację dźwięku? Czasem przy niedokręconej poduszce silnika będzie takie metaliczne stuknięcie przy ruszaniu, przyspieszaniu. Łatwo to sprawdzić: chodzi o tę poduszkę silnika koło rurek klimatyzacji po stronie pasażera(stojąc na wprost wozu po lewej stronie).
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Balas87
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:27
przyjrzyj się wszystkim sprężynom, dodatkowo zwróć uwagę czy klocek hamulcowy ci się nie przywiesza i w momencie ruszania odskakuje i dlatego jest takie puknięcie - mam tak samo i właśnie w sobotę będę się zabierać za to.
arleta90
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:33
Dzieje się tak tylko przy cofaniu.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:39   [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
jeżeli czuć opór przy ruszaniu to obstawiałbym układ hamulcowy (nie odbijają klocki hamulcowe lub blokuje ręczny).
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
arleta90
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 10:47
Wydaje mi się, że przy dłuższym postoju (np. po nocy) tak się dzieje. Tak jakby się coś blokowało i przy ruszaniu puszcza. Tylko dziwne, że tylko przy cofaniu...
Balas87
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 11:04
Mi też stuknie tylko przy cofaniu, i to w wiekszosci aut tak miałem :D wtedy zawsze zacisk na stół czyszczenie prowadnic oraz jażma, no i sprawdzanie czy nie ma zbyt dużo rdzy pod osłoną gumową tłoczka - jak będzie wtedy możesz mieć też opory za duże i wtedy klocek też może oddać w momencie ruszania.
christopher7
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 11:10   [MG ZT-T] stukanie przy cofaniu
Czyszczenie zacisków, sprawdzenie stanu tarcz i klocków nie zaszkodzi. Przy okazji możesz zabezpieczyć przed rdzą zaciski i pomalować je na jakiś ładny kolor pasujący do felg :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 13:01
Zacinający się zacisk hamulcowy miałem to samo, przy okazji marnej jakości klocki hamulcowe lub zużyte mocno bo rdzewieją i trzymają tarczę moje jak były już mocno zużyte to tak mocno przyrdzewiały do tarczy że oderwały kawałek i tarcze zmieniałem. Teraz już mam też mocno ujechane i jak rano ruszam to stukną i potem chwilę szurają. Jak są nowe i tak robią to badziewie jakieś.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
garver
Wysłany: Pią Mar 11, 2016 09:01
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Ostatnio zmieniony przez longer86 Pią Mar 11, 2016 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Brak nowych postów [R75] stuk przy cofaniu i jednoczesnym skręcaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 16, 2017 19:30
polonia33
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk przy ruszaniu i cofaniu.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Cze 14, 2016 20:24
wellman
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy cofaniu / wrzucaniu wstecznego - automat
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 16:02
adam_26
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
