Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] wyciszenie kabiny
kdamian1996
  Wysłany: Czw Mar 10, 2016 21:46   [R45] wyciszenie kabiny
Witam, w moim R45 zaczely irytowac mnie szumy w kabinie, wygluszylem dodadkowo drzwi przednie oraz tylne, uszczelniłem trójkąty do których przymocowane są lusterka, pod tylną kanape dołożyłem drugą warstwe wyciszenia i dalej jest głośno podczas jazdy, ma ktoś z was jakies pomysły przez co te szumy mogą być spowodowane ? sprawdziłem wszystkie uszczelki drzwi i wszystko przylega jak nalezy.
Wysłany: Czw Mar 10, 2016 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 07:50
Ja dodatkowo wyciszałem klapę bagażnika i sam bagażnik po bokach: nieco pomogło.
Ja mam benzynę więc u mnie w większości ryk słychać z komory silnika, mam nowy cały wydech (walker), nowy łącznik elastyczny ale niestety wciąż warczy.
Co prawda bardzo ładny jest dźwięk, takie ciche pomrukiwanie a w wyższych obrotach taki niski warkot, ale jednak chciał bym i to wyciszyć.
lesny81
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 13:55
Problemem są też same lusterka w r45, które szumią niemiłosiernie powyżej 90km/h. Słychać to dość mocno w kabinie, przynajmniej u mnie. Ja wyciszyłem dodatkowo tunel środkowy przegrodę komory silnika od strony kabiny i boczki drzwi, trochę też pomaga. Ale nie ma się co oszukiwać cicho jak w R75 to raczej nie będzie.
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Mar 22, 2016 20:52
No właśnie ... Temat już poruszany i w 400 czy 45 to nie ma rady na tip top.
Jedyny sposób na ciszę z zewnątrz na autobanie to ... daje muze na 30 i nic nie słyszę z zewnątrz :D
Im faster tym better ...
Brak nowych postów [R45] Wyciszenie wnętrza
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 31, 2007 11:15
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Dywaniki gumowe do kabiny.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 16, 2009 06:57
des
Brak nowych postów [r416] problem z oświetleniem kabiny
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 31, 2009 15:11
greg-si
Brak nowych postów [R400 1,6Si, 97] Ściemniacz oświetlenia kabiny...
uszkodzony
jarekbryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 20, 2009 13:31
darek_wp
Brak nowych postów [400R]Problem filtra kabiny
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 19, 2013 19:50
andrew0503
