Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF i MG TF] Prośba o opinie
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 22:14   [MGF i MG TF] Prośba o opinie
Heja!
Szukam MGF lub MG TF dla taty ;) parę sztuk już odpadło (dzięki Slax ;) ) i teraz interesuje mnie ta sztuka:
http://olx.pl/oferta/rove...html#fbc03e112d
Rzuca się Wam coś konkretnego w oczy? Ewentualnie ktoś mógłby podjechać i zobaczyć go (mam ~600km....)?
Jakby ktoś wiedział o przyzwoitym F/TF lub chciał się pozbyć swojego, to zapraszam do kontaktu ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 13, 2016 23:24
heh w sumie niedaleko miejsca zlotu... mam niedaleko, ale nie mam pojęcia o tych samochodach , a Tatko chyba ma kryzys? :D
75 Red Edition
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 05:56
longer86 napisał/a:
E tam, auto jak auto :P zobaczyć czy kompletny i nie walony, czy motor ok i styknie :D kryzys czy nie kryzys... Fke trzeba kupić :rotfl:
EDIT:
Prebenny i Sknerko wczoraj oglądali to autko... niestety po raz kolejny wyszło, że opis mija się z prawdą :/ Diagnostyka OBD nie działa, z motoru leje się olej, w zbiorniczku wyrównawczym czarno - tyyyle oleju :/ porażka jakaś ;/
Chciałbym po raz kolejny podziękować za ogromną pomoc i zaoszczędzenie nam ok 1000km drogi - dzięki chłopaki!
Szukamy dalej...
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:32
Na tablicy był mgf z okolic Rzeszowa .
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:35
Juz dawno ogladniety - skrzynia cvt do remontu. 2 inne z rzeszowa walone w przod i kombinacje z silnikami. Na pomorzu jest jeden ale caly do malowania. 2 inne odpadly po samej rozmowie telefonicznej :/
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:51
Tak jak myślałem :-/
Lipa jednym słowem.
prebenny
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 10:56
No ten tutaj to w ogóle jakiś buc.
Pod OBD nie mogliśmy się podpiąć 'bo mu ktoś paska b6 pogrzebał i pojechał', kratki żeby lepiej silnik widzieć też nie pozwolił zdjąć. W zbiorniczku dosłownie czarno od oleju. Wyciek oleju przy rozrządzie (Sknerko będzie wiedział więcej skąd). Blachy nawet nie sprawdzaliśmy, bo nie było sensu.
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:14
ciekło przy obudowie rozrzadu z półgłowicy, w zbiorniczku lustroi płynu w całości pokryte olejem w kolorze brąz, koleś nie pozwolił kompa podłączyć bo mu auto zepsujemy :hahaha: ciekawe jak i czym? na hasło jak się kratki zdejmuje krzyknął: nic mi tam nie rozbierajcie!! generalnie bucowaty facet a auto zapuszczone od strony silnikowej bo niżej też było widać ślady oleju. Na oko był ładny ale masz auto kupić "z za szyby"?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 14:37
Markzo na moderatora działu przestrogi ;)
75 Red Edition
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 15:54
Dobra to jeszcze ja dorzuce tego z mojej okolicy :D
Karoseria:
- Zderzak przedni, ciulowo pomalowany, pęka lakier w koło reflektorów, na rantach i przetłoczeniach. Dodatkowo pęknięty
z lewej strony na łączeniu błotnika i zderzaka.
- Maska, źle pomalowana, na samym środku nad grillem purchel rudej wyłazi spod pękniętego lakieru, miejscami widać pod lakierem purchle powietrza?
Zakładam, ze źle przygotowana powierzchnia przed malowaniem :D
- Prawy błotnik przód mala wgniotła
- Lewy błotnik przód, przeszorowany na rancie, blisko łączenia ze zderzakiem, wyłazi ruda juz w tym miejscu
- Lewe drzwi, wgniota w połowie wysokości drzwi długa na 30-40cm Niestety na zdjęciu to nie wyszło :D
- Prawe drzwi spoko
- Obie klamki, ciulowo polakierowane, odłazi lakier i widać mocne rysy. Tak jakby ktoś po prostu pomalował porysowana klamkę, nawet bez jej demontażu :d
- Wloty powietrza w tylnej części także !@!$# pomalowane odłazi lakier
- błotnik prawy tył, na łączeniu ze zderzakiem wyłazi ruda
- na końcówkach progów także rudawy nalot, ale bez tragedii
- tyłu na linii zderzak - tylny pas wyłazi ruda po całej długości tylnego pasa, patrz foto :D
- tylny zderzak także porysowany
- reflektor tył prawy pęknięty
- Generalnie z tyłu na wszystkich łączeniach blach, czy to w okolicach zderzaków, czy przy reflektorach widać ślady rudej
- próg, do wyciągnięcia :D
- lewe lusterko obdarte
Dach:
- Dach materiałowy, nówka. Jedynie pękniecie na szybie i sama szyba jest chyba stara, bo jest mocno matowa i styrana
- Dach twardy, tez brzydko pomalowany, porysowany i dodatkowo ukruszony laminat w jednym miejscy - patrz foto :D
Wnętrze:
- generalnie wnętrze kompletne
- fotel kierowcy uszkodzony na boczku, i wypalona dziura od fajki na siedzisku
- mieszki galy od biegów i ręcznego styrane
- konsola środkowa chyba była demontowana bo jest źle zamontowana i spasowana. Nie dochodzą plastiki jak trzeba,
dodatkowo plastik wokół radia i pokręteł byl malowany na czarno i też ciulowo, są odpryski i rysy.
- wgniotka na konsoli środkowej
- mocowania foteli do podłogi mocno ruda bierze :D
- głośniki za fotelami nie grają, albo ich nie ma albo zepsute
- stelaz dachu trzeba by odświeżyć bo jest ruda w paru miejscach, na łączeniach, zawiasach na śrubkach.
- gałka zmiany biegów trzyma się jakos kijowo, czuc podczas zmiany w rece jak by chciał się urwać :D
Mechanika:
- silnik pracuje ladnie, suchy.
- Brak oznak HGF, Stan wody jak trzeba, zbiorniczek czyściutki, pod korkiem oleju czysto, tak samo na bagnecie.
- zawieszenie ok, nic nie wali, auto jedzie prosto
- hamulce ok, lepiej niz u mnie w tomcacie
- wydech ok, żadnych nieprzyjemnych dźwięków nie wydaje
- ktos stożek zamontował
- sprzęgło trochę wysoko bierze, ale nie slizga się
- skrzynia pracuje ok, wsteczny nie wyskakuje jak to ma miejsce przy r65
- świeci się czek endżin i kontrolka kierownicy na zegarach, ale wspomaganie działa jak powinno
To chyba tyle, jak cos to pytajcie, być może cos przeoczyłem :D
przegląd jest wazny do maja, natomiast ubezpieczenie do połowy lipca :D
Tu fotki
https://drive.google.com/folderview?id=0B2bTWmhrobH_LUJ6bFdjd3UyVzg&usp=sharing
BigBoyPL
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 21:53
Chłopaki ostro wzięliście się do roboty ;]
Markzo jak nie znajdziesz ideału to bardziej idziesz w stronę zdrowej blacharki czy zdrowego serducha i skrzyni ?
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 23:37
Opis Slaxa tyczy się tego auta (załączam zrzut ekranu):
http://olx.pl/oferta/mg-t...html#6811e0fa97
BigBoyPL napisał/a:
Oj zdecydowanie można na nich liczyć ;)
BigBoyPL napisał/a:
zdrowej budy, ale na tą chwilę, żadna nie jest zdrowa eh..
Brak nowych postów [MG ZR] 2.0 TDI prośba o opinie
cumeel Chcę kupić ROVERka 7 Sro Paź 15, 2014 09:46
cumeel
Brak nowych postów [MG ZR] Prośba o opinie
mr_mrok Chcę kupić ROVERka 9 Wto Kwi 21, 2015 16:47
browar24
Brak nowych postów [MG ZT] prośba o opinie
arent Chcę kupić ROVERka 3 Pią Sie 13, 2010 07:46
0L0
Brak nowych postów [200] Prośba o opinie
Maxymilius Chcę kupić ROVERka 5 Pon Wrz 01, 2014 16:57
osarro
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 TD] Prośba o opinie.
parasite Chcę kupić ROVERka 15 Pią Lis 11, 2011 18:57
borek88
