Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Świeci kontrolka SRS i niedziała klakson
BR7074
  Wysłany: Sro Mar 16, 2016 19:05   [R200] Świeci kontrolka SRS i niedziała klakson
Witam . Tydzień temu miałem nieprzyjemną sytuację na drodze i wyszło że rozwaliłem zderzak przód od strony kierowcy . Od tamtej pory świeci mi sie kontrolka SRS i niedziała klakson , Sprawdzałem czy żadna wtyczka się nie wypieła , okazało sie że wszystko jest w porządku . I nwm co dalej sprawdzać ?
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 21:40
Uderzyłeś lewą stroną może? Klakson mógł się uszkodzić - wystarczy wymienić.
Co do SRS to może być większy problem. Rozumiem, że poduchy nie wystrzeliły? SRS to poduszki właśnie.
Wtyczki do napinaczy, które są pod fotelami sprawdzałeś?
BR7074
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 21:46
Tak uderzyłem lewą stroną i straciłem sporą część zderzaka . Poduchy nie wystrzeliły , wtyczkę jeszcze dokładnie obejrzę pod fotelem kierowcy , bo u pasażera jest wszystko wporządku . Jutro się za to zabiorę , jak wtyczki obydwie bd dobrze to co może być innego ?
Krzysi3k
Wysłany: Sro Mar 16, 2016 22:02
To klakson po prostu masz do wymiany.
Nigdy nie miałem problemu z poduszkami na szczęście, więc nie chcę mędrkować, ale może napinacze Ci wystrzeliły?
BR7074
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 14:57
nie sądzę żeby napinacze wystrzeilły , dzisiaj kontrolka od SRS sama z siebie zgasła , ale nadal nwm dlaczego :E
Brak nowych postów [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Maj 08, 2009 19:06
ywis
Brak nowych postów [R200] SRS, kontrolka świeci podczas hamowania
Magda-Rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 16:23
vanetten
Brak nowych postów SOLVED [R200] Nie świeci się kontrolka oleju
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 17, 2008 23:59
Fargo80
Brak nowych postów [R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 14:13
jackelvis
