Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Zaciski hamulcowe tylne
bielu000
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 21:15   [MG ZR] Zaciski hamulcowe tylne
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć, okazało się, że moje tylne zaciski hamulcowe są w opłakanym stanie, wszystko z tyłu skorodowane, prawy zacisk w ogóle nie pracuje. Nawet nie chce się podejmować regeneracji tego, bo mija się to z celem. Jest gdzieś opcja kupna nowych zacisków tylnych do MG ZR 2.0? A może pasują od czegoś innego?
A więc tak - znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
Kolejna sprawa - zaważyłem, że po zmianie tarcz, mimo że lewy przedni zacisk wyglądał w miarę dobrze, to chyba tłoczek nie pracuje do końca tak jak powinien, czasami przy hamowaniu ciągnie samochód w lewo, poza tym widać różnice w zużyciu w obu tarczach, o temperaturze tarczy po hamowaniu już nie wspominając.
Zasadniczo ja tego regenerował nie będę, tzn pomogę, ale głównie zajmie się tym kumpel bo ma do tego głowę, ale chciałbym się dowiedzieć od was, żeby móc z nim skonfrontować - skoro taki zacisk nie działa prawidłowo to co się w nim "psuje"? Tłoczek nie cofa się do końca?
Czy ten zestaw naprawczy będzie odpowiedni do mojego MG?
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Nazwa i nr części z katalogu Rovera(zacisk):
Caliper assembly-front brake - RH - Genuine MG Rover - See more at: http://www.rimmerbros.co....h.GFXiU7Rt.dpuf
Nr: SEG000080
Po wpisaniu w wyszukiwarkę w katalogu IC znalazłem właśnie tą reperaturkę.
P.S - nie mam pojęcia jak można doprowadzić zaciski do takiego stanu, ale jak widać, niektórzy nie dbają i teraz muszę poprawiać po poprzednim właścicielu.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Zaciski hamulcowe]
Kamil789 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2019 18:52
seraph
Brak nowych postów [MG ZR] zaciski hamulcowe tył
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 17, 2013 20:56
Brak nowych postów [R200] jakie zaciski hamulcowe na tył?
joyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 13, 2011 20:49
Kozik
Brak nowych postów [rover 200] zaciski hamulcowe POMOC
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 01, 2008 22:32
Jary
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200all] Zaciski hamulcowe tył problemy
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 30, 2009 13:03
