Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Brak reakcji na odłączenie mapsensora
maniek6600
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 18:35   [R200] Brak reakcji na odłączenie mapsensora
Koledzy mam problem z autem zony. Swieci czeck a auto kompletnie nie ma mocy.Rozrząd sprawdzony i założony nowy. Przepływomierz powietrza zakupiony oryginał,filtr powietrza wymienony.Po odłączeniu map sensora kompletny brak reakcji tak jakby on nie ragował. Niestety chwilowo brak gotówki w celu naprawy ,wieć sam szukam rozwiązania.Pomysląłem o map sensorze dlatego iż w moim aucie (Alfa) po odłaczeniu map sensora auto zachwouje się jak zony.Tzn kompletny brak mocy...Auto trzyma obroty,nie krztusi sie nie przerywa,tylko brak mocy....Może podsuniecie jakies rozwiązanie???
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 12:28
maniek6600, Odczytaj sobie kod błędu.
bez map sensora jest brak mocy
po co kupowałeś przeplywke ona nic nie robi, steruje tylko egr i nic poza tym, wywalona kasa w błoto.
odczytaj kody błędów.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 12:31
Map sensor albo wtrysk sterujący ;)
maniek6600
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 09:32
Jak odczytac kody błędów? Mam kabel elm 327 bodajże .nie wiem czy tym kablem odczytam? No i czy pokaże błąd mapsensora?
m166
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 14:27
jeżeli dobrze pamiętam to tego rocznika chyba nie obsługuje
pozdrawiam
maniek6600
Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 09:12
Kurde okazało się ze sam nie sprawdzę błędów bo jakiś magik wyjął zarówkę od błedów .....Kupię ten map sensor i zobacze..Koszta nieduże a dużó osób piszę ze brak mocy to może byc wina map sensora...
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2016 16:18 ]
Koledzy własnie stoje przed zakupem map sensora. Jakimi zakupić? Patrzec po numerach czy jak?
2 sparawa do czego służy zawór podciśnienia ten obok mapsensora?
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2016 09:12 ]
Wymiana map sensora nic nie dała.
Brak nowych postów [R200] Brak reakcji na pedał gazu.
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 05, 2010 19:43
Areq
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] problem z immobilaiserem , brak reakcji.
jeszu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 11:02
Brak nowych postów [MG ZR] brak reakcji gazu
kubakgb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 25, 2017 23:34
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] 2.0 IDT brak jakiejkolwiek reakcji
Error Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 21:01
pgrad
Zamknij
